TuxGuitar
Хороший нотный редактор, который подойдет скорее гитаристам. Инструменты позволяют записывать табулатуры любой сложности. Бесплатно скачиваем программу с официального сайта. Утилиту можно использовать как бесплатный аналог популярного Guitar Pro.
Программа полностью русскоязычна и бесплатна. Интерфейс слегка напоминает MuseScore – такой же простой и удобный. Редактор можно использовать как для нотной записи, так и работы с табулатурами.
Последняя возможность часто указывается гитаристами как основное преимущество утилиты. Она поддерживает загрузку файлов в формате Guitar Pro (.gp4). Давайте и мы попробуем загрузить табы, а заодно продемонстрируем интерфейс.
Загрузили композицию Агаты Кристи – Два корабля. На экране отобразилась нотная запись этой песни. Если изменить настройки вида и выставить отображение табулатуры, запись примет более привычный для гитаристов вид.
Внизу – окно с каналами, то есть используемыми в треке инструментами. На каждый из них можно кликнуть, увидев отдельный лист с нотной записью или табами для конкретного инструмента. Также в настройках вида можно установить для удобства гитарный риф. Есть также встроенный тюнер.
Программа также дает возможность поделиться своими записями, зарегистрировавшись предварительно на сайте. Редактор подходит для тех, кто хочет иметь бесплатную альтернативу Guitar Pro. Пусть и не такую подробную в плане функционала.
MuseScore
MuseScore — это бесплатная, очень простая и легкая программа для записи нот на нотном стане. Этот нотный редактор позволяет вставлять в партитуры различные объекты, такие как форшлаги, ключи, тональности, тактовые размеры, тактовые черты, линии, артикуляции, орнаменты, случайные знаки, динамику и текст. Различные другие функции, такие как повторы, переходы, темп, разрывы и разделители могут быть выбраны для правильного позиционирования нот.
При выборе из опции расширенного рабочего пространства предоставляются различные новые параметры, такие как: арпеджио, глиссанди, паузы, скобки, аппликатура, тремоло, диаграммы грифа, кадры и параметры тактов, которые могут быть использованы продвинутыми пользователями для достижения желаемых результатов. Различные плагины могут быть добавлены для решения различных задач.
Опцию синтезатора можно использовать для выбора параметров вывода звука. Параметры видимости различных объектов, таких как: начальный центр, палитры, основная палитра, инспектор, микшер, синтезатор, пианино, клавиатура и другие различные параметры, можно включать и выключать. Используя диалоговое окно инспектора, можно изменить различные параметры вставленных элементов, такие как: видимость, смещение, цвет и т. д.
На вкладке настроек различные общие параметры, холст, ввод заметок, партитура, ввод-вывод, импорт, экспорт, ярлыки и т. д. параметры могут быть персонализированы. Нотный редактор можно использовать для создания партитур для фортепиано, скрипки, флейты, табулатур для гитары и партитур для многих других инструментов.
Этот бесплатный нотный редактор можно использовать для открытия различных типов файлов, таких как MSCZ, MSCX, XML, MXL, MID, MIDI, KAR, MD, MGU, SGU, CAP, CAPX, OVE, SCW, BWW, GTP, GP3, GP4, GP5 и GPX. Файл проекта можно сохранить как MSCZ, так и MSCX. Файл PDF также можно импортировать в него. Подготовленный документ можно экспортировать в формате PDF, PNG, SVG, WAV, FLAC, OGG, MP3, MID, XML, MXL и MSCX. Также можно сделать распечатку партитуры.
Мбу до «устьянская детская школа искусств» — основы нотной грамоты
Нотная грамота для начинающих музыкантов
Тем, кто решил познать в музыке хоть что-либо серьезное, не избежать знакомства с различными нотными записями. Из данной статьи вы узнаете о том, как научиться читать ноты, не заучивая их, а лишь поняв те логические принципы, на которых базируется нотная грамота.
Что входит в понятие нотной грамоты? Это все то, что относится, так или иначе, к записи и чтению нот; это такой своеобразный язык, который понятен всем музыкантам Европы и Америки. Как известно, каждый музыкальный звук определяется 4-мя физическими свойствами: высотой, продолжительностью, громкостью и тембром (окраской). И с помощью нотной записи музыкант получает информацию обо всех этих четырех свойствах того звука, который он собирается спеть или сыграть на музыкальном инструменте.
Я предлагаю разобраться с тем, как отображается в нотной записи каждое из свойств музыкального звука.
Звуковысотность
Весь ряд музыкальных звуков выстроен в единую систему – звукоряд, то есть такой ряд, в котором все звуки следуют друг за другом по порядку, от самых низких до самых высокихзвуков, или наоборот. Звукоряд разделяется на октавы – отрезки музыкального звукоряда, каждый из которых содержит набор одинаковых по названию нот – до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Для записи и чтения нот используют нотный стан – это строка для записи нот в виде пяти параллельных линий (правильнее сказать – линеек). Любые ноты звукоряда записываются на нотном стане: на линейках, под линейками или над ними (ну и, естественно, между линейками с равным успехом). Линейки принято нумеровать снизу вверх:
Сами ноты обозначаются головками овальной формы. Если для записи ноты не хватает основных пяти линеек, то для них вводятся специальные дополнительные линейки. Чем выше нота звучит, тем выше она располагается и на линейках:
Представление о точной высоте звука дают музыкальные ключи, из которых наиболее всем известны два – скрипичный и басовый. Нотная грамота для начинающих базируется на изучении скрипичного ключа в первой октаве. Они записываются так:
Длительности нот
Продолжительность каждой ноты относится к области музыкального времени, которое представляет собой непрерывное движение с одной и той же скоростью равных долей, сравнимых с мерным биением пульса. Обычно одна такая доля ассоциируется с четвертной по длительности нотой. Посмотрите на рисунок, вы увидите графическое изображение разных по длительности нот и их названия:
Конечно, в музыке используются и более мелкие длительности. И вы уже поняли, что каждая новая, более мелкая длительность, получается в ходе деления целой ноты на число 2 в n-ой степени: 2, 4, 8, 16, 32 и т.д. Так, целую ноту мы можем разделить не только на 4 четвертных, но с равным успехом и на 8 восьмых или 16 шестнадцатых нот.
Музыкальное время очень хорошо организовано, и в его организации помимо долей участвуют более крупные единицы – такты, то есть отрезки, которые содержат точно заданное число долей. Такты выделяются визуально путём разделения одного от другого вертикальной тактовой чертой. Количество долей в тактах, и длительность каждой из них отражается в нотах с помощью числового размера.
И размеры, и длительности, и доли тесно связаны с такой областью в музыке, как ритм. Нотная грамота для начинающих обычно оперирует наиболее простыми размерами, например, 2/4, 3/4 и т.п. Посмотрите, как в них может быть организован музыкальный ритм.
Громкость
На то, как сыграть тот или иной мотив – громко или тихо, также указано в нотах. Тут всё просто. Вот, какие значки вы будете встречать:
Тембр звуков – это область, которая нотной грамотой для начинающих почти совсем не затрагивается. Однако, как правило, в нотах есть разные указания по этому поводу.
Самое простое – название инструмента или голоса, для которого предназначено данное сочинение.
Самое сложное связано с техникой игры (например, включение и выключение педалей на рояле) или с приёмами извлечения звука (например, флажолеты на гитаре).
На этом следует остановиться: с одной стороны, вы узнали уже многое о том, что можно прочитать в нотах, с другой – немало ещё предстоит узнать.
Ноты для детей: картинки и видео
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы познакомить наших детей с понятием ноты и рассказать, как они звучат.
Видео
Благодаря небольшой презентации для детей «Учим ноты» ваш ребенок узнает, что такое скрипичный ключ, басовый ключ, ноты — до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до а также вся гамма До мажор целиком. Презентацию можно показывать малышам, начиная с возраста 3 месяцев. Желательно, чтобы малыш просмотрел ее 3 раза в день 5 дней.
В презентации есть не только картинки и карточки с нотами для детей, скрипичный ключ, музыкальные инструменты и их фото. Ноты представлены цветные на белом фоне.
Также здесь можно рассмотреть клавиши на фортепиано и узнать, как они звучат. После этого рекомендую поиграть в игры на развитие слуха, описанные мною в предыдущих статьях.
Можно почитать здесь — игры на развитие слуха у малышей. Приятного просмотра.
Другие материалы
На нашем сайте можно отдельно распечатать карточки и картинки с нотами. Они представлены цветные на белом фоне, а также в виде клавиш фортепиано. Есть здесь и фото, на которых можно найти музыкальные инструменты.
Нотная гамма: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до
Отдельные карточки с нотами для детей.
Картинки взяты с сайта Сташиной Таисии. Больше картинок Вы можете скачать здесь.
Использовать картинки и карточки можно в группах эстетического развития, детских садах, начальных классах школы, где проводятся уроки музыки и есть фортепиано.
Сначала стоит рассказать малышам, что такое скрипичный ключ и чем он отличается от басового. Затем показать цветные ноты на белом фоне. Дети лучше запоминают названия и звучание нот, если каждая из них ассоциируется с каким-либо цветом. Когда ноты на фортепиано немного освоены, можно показать фото различных музыкальных инструментов и послушать, как звучит каждый из них.
Даже если у вашего малыша нет ярко выраженного музыкального таланта, необходимо, чтобы он был знаком с музыкальными инструментами и знал музыкальную грамоту на начальном уровне. Это поможет ему в будущем показать себя эрудированным человеком, разбирающимся в разных видах искусства.
Пусть он не будет отличать на слух «до» от «ми», но иметь представление о нотах и порядке их расположения на стане, о скрипичном и басовом ключе он должен. Теория музыки развивает логику, мышление, обогащает человека внутренне.
Aria Maestosa
Aria Maestosa — ещё один хороший нотный редактор. При запуске вы должны ввести сведения о песне, такие как название песни, авторские права, ключевые подписи по умолчанию, темп и тактовый размер, которые можно изменить позже. Это бесплатное программное обеспечение можно использовать для создания партитур для различных музыкальных инструментов, таких как: партитуры для фортепиано, табулатуры для гитары, партитуры для ударных, партитуры для флейты и многое другое.
Продолжительность, темп и уровни масштабирования можно изменить в любой момент времени. Доступны различные элементы, такие как ноты, глифы, октавы и многое другое. Вы можете воспроизводить сгенерированную музыку в этом программном обеспечении и следить за ошибками. Вы можете импортировать в него MIDI-файл и внести в него некоторые изменения. Сгенерированные партитуры можно сохранить как файл Aria Maestosa. Сгенерированные ноты можно экспортировать в виде MIDI-файлов. Вы также можете распечатать полученные партитуры.
Способ 4: SoundSlice
SoundSlice — последний нотный редактор нашей статьи. Он предоставляет тот же набор инструментов, позволяя добавлять все необходимые знаки и всячески управлять партитурами/табулатурами для достижения желаемого результата. В следующей инструкции рассмотрим основные элементы интерфейса SoundSlice и принцип взаимодействия с ними.
На главной странице сайта нажмите «Get started» для перехода к регистрации.
Заполните регистрационные поля и выполните вход в аккаунт.
На странице профиля нажмите кнопку «Add instrument», чтобы создать проект с чистого листа.
SoundSlice поддерживает огромное количество музыкальных инструментов. Найдите среди них требуемые и выберите, чтобы начать работу.
Дополнительно каждый инструмент имеет свои настройки, которые меняются в зависимости от типа самого инструмента. Посмотрите на них и решите, нужно ли что-то менять перед созданием проекта.
После загрузки окна редактора вы попадаете на вкладку с нотами. Как видно, они присутствуют практически все, поэтому никаких проблем с их использованием возникнуть не должно.
Для изменения уже добавленных составляющих на нотном листе, например ключей, нажмите по знаку левой кнопкой мыши.
Из появившегося окна выберите вариант для замены.
Переключайтесь между участками листа при помощи стрелок на клавиатуре. Как только вы увидите красный маркер, установите любую ноту или символ на это место.
Включите отображение виртуальной клавиатуры нажатием по соответствующей кнопке на нижней панели. Теперь вы можете наигрывать ноты гораздо быстрее.
Переключитесь ко следующей вкладке на левой панели, чтобы ознакомиться с другими составляющими. Так вы можете задать темп, добавить еще ключи, строки или удалить лишнее.
SoundSlice поддерживает действительно практически все музыкальные обозначения, включая и различные виды аннотаций.
Если в партитуре или табулатуре имеются изменения в динамике, обозначьте их при помощи соответствующих знаков.
Используйте блоки с надписями, если нужно добавить комментарии или полноценный текст к музыкальному произведению.
При выборе одного из блоков текста на экране появится окно его редактирование. Введите непосредственно сам текст, затем выберите для него размер и стиль.
Он будет добавлен над строками или в том месте, которое вы выбрали заранее. Его отображение никоим образом не затрудняет чтение партитуры.
Отметим и главную особенность SoundSlice — возможность импортировать медиа. Это будет полезно в тех случаях, когда вы создаете нотные записи, отталкиваясь от уже существующего произведения.
Выберите один из вариантов. Можно даже импортировать видео с Ютьюба без его предварительного скачивания и конвертирования на компьютере.
Внизу находится строка воспроизведения, через которую вы не только проигрываете запись, но и изменяете ее темп или включаете метроном.
По завершении взаимодействия с проектом нажмите кнопку «Сохранить».
Выберите один из доступных вариантов сохранения нотных записей. Можете поделиться ссылкой или вручную выбрать пользователей, кому она будет доступна для открытия.
картинки и видео для детей
Видео
В презентации есть не только картинки и карточки с нотами для детей, скрипичный ключ, музыкальные инструменты и их фото. Ноты представлены цветные на белом фоне. Также здесь можно рассмотреть клавиши на фортепиано и узнать, как они звучат.После этого рекомендую поиграть в игры на развитие слуха, описанные мною в предыдущих статьях. Можно почитать здесь — игры на развитие слуха у малышей. Приятного просмотра.
https://youtube.com/watch?v=k6wWzTLIDbM
Другие материалы
Что же делать?
Чтобы не тратить время впустую, мы должны правильно сориентировать наше сознание и изначально оперировать правильными абстракциями. Необходимо найти такой инвариант, который не будет ломаться при смене ключа. Еще лучше, если удастся найти симметрию, которая позволит учить меньше.
И математики и физики в один голос говорят, что симметричный объект изучать проще. Законы и уравнения, использующие принципы симметрии, оказываются существенно проще несимметричных альтернатив.
Тихо Браге посвятил всю свою жизнь астрономическим наблюдениям и составил подробнейшие таблицы, на основании которых Иоганн Кеплер вывел свои знаменитые законы движения небесных тел. До Кеплера астрономы пытались предсказывать движение планет, но ничего путного не получалось из-за чрезмерной сложности траекторий, если смотреть на них с Земли.
Так что симметрия — ключ к пониманию.
Цветные ноты для малышей: в чем их преимущества
И еще один важный момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. Когда мы изучаем ноты с малышами в игровой форме, используя сказочные образы, обозначение нот цветами, мы активно развиваем правое полушарие мозга, которое отвечает за воображение, креативность, интуицию и творческие способности
Игры с цветными нотами позволяют задействовать ассоциативный способ восприятия информации. В результате малыш просто помнит или даже видит перед глазами цвет, а не схематичное изображение нотного знака.
Цветные ноты — это не только способ освоить нотную грамоту, это эффективный и интересный способ развития интеллекта ребенка!
Как и когда начинать заниматься музыкой?
В 3 года малыш хорошо понимает речь и уже способен сам что-то рассказывать. Однако изучение нот для детей такого возраста может только затормозить их музыкальное развитие. Поэтому с 3 лет рекомендуется начинать такие занятия, которые не связаны с музыкальной грамотой. Они обычно включают в себя различные игры, ориентированные на следующие цели:
- развитие понимания высоты и тембра звуков;
- прослушивание и анализ музыкальных произведений;
- игру на детских музыкальных инструментах;
- пение.
С 4-5 лет, когда ребенок уже узнает буквы, можно начинать освоение нотной грамоты – но не раньше, ведь до этого возраста малыш хорошо чувствует музыку и без нее. Так лучше развивается музыкальный слух, и ребенок сможет освоить намного больше произведений.
AnvilStudio
AnvilStudio — очень красивый и многофункциональный нотный редактор, который можно использовать для создания партитур. AnvilStudio можно использовать для создания партитур для различных музыкальных инструментов, таких как: гитары, скрипки, фортепиано, флейты и многое другое. Вы можете воспроизвести созданные партитуры и узнать, соответствует ли музыка вышим требованиям и безошибочно ли она записана.
Различные настройки звука могут использоваться для выбора параметров вывода сгенерированных нот и партитур. Этот бесплатный нотный редактор позволяет вставлять нотную запись, рифф и MIDI-события. Добавьте лирику используя подходящий для этого шрифт. Нотный редактор позволяет вводить партии фортепиано, а также гитарные табулатуры.
Используя этот нотный редактор, вы можете выравнивать, гармонизировать и транспонировать ноты трека. Нота с точкой, дуплет, триоль, квинтуль, септоль, аккорды и стаккато могут быть легко добавлены с помощью инструментов перетаскивания. Вы можете выбрать различные настройки для ввода данных. Могут быть добавлены различные стили, тональности, время, нотоносцы, ноты и триоли, и их настройки могут быть изменены нужным вам образом.
При наведении курсора на нотный лист отображаются сведения о музыке. Вы также можете выбрать вариант отображения микшера, композитора, редактора пианино, табулатуры, списка событий, комментариев к дорожке, синтезаторов, MIDI, аудиоустройств, производительности процессора, метронома, настроек темпа, исполнителя, аудиолаборатории и многого другого.
В аудиолаборатории вы можете играть с различными волновыми формами, внося в них незначительные изменения и добавляя их в свой нотный лист. На вкладке настроек вы можете выбрать параметр для отображения и изменить общие, аудио, MIDI, ноты и скины. Можно выбрать несколько плагинов для достижения желаемых результатов. Песни можно сохранять в формате MID, MIDI, караоке и объединять любую песню в сгенерированную музыку.
Карточки с нотами распечатать
Пособия детям
СКАЧАТЬ ПОСОБИЯШкола семи гномовСписок эмоцийДетские презентацииДетские презентацииУмные тетрадки, пазлы, аллликации, карточкиВундеркинд с пеленокЛОто3D аппликацииКарточки для детейФЛАНЕЛЕГРАФ Читать далее →
Marina
Хваст
Как ни странно, идея сделать карточки для игры с нотами не повисла в воздухе, я их-таки сделала. Читать далее →
Milena
СКАЧАТЬ ПОСОБИЯ
Огромное спасибо Елене! http://www.babyblog.ru/user/Lisa2009/3074919 Читать далее →
Я и Мама
Наши занятия в 1 год и 3 месяца.
Календарь развития ребенка
Мы расскажем вам реальные истории наших мамочек, которые прошли через это или проходят прямо сейчас!
Елена
Море! Море ссылок для школьников и дошкольников!
Не смогла сюда не перепостить) Огромное спасибо Елене! http://www.babyblog.ru/user/Lisa2009/3074919СКАЧАТЬ ПОСОБИЯШкола семи гномовСписок эмоцийДетские презентацииДетские презентацииУмные тетрадки, пазлы, аллликации, карточкиВундеркинд с пеленокЛОто3D аппликацииКарточки для детейФЛАНЕЛЕГРАФСказки для фланелеграфа и картинки к нимРУКОДЕЛИЕ И ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ МАЛЫШЕЙРукоделиеЛепка из пластилинаПОделки из природных материаловМЕТОДИКИШичида (примеры занятий)Клуб УМНИЦАОбучение матиматике и др. обучалкиГотовые занятия по ТН Идеи для ТН Легкий поиск по ТН на ББМнемо-таблицыРазвивающие игрыМУЛЬТЫИз СССРПро новый год ЕщеСписок мультов онлайн (практически все мульты)Статьи для мамыЧто должен уметь ребенок от 1.5 до 2 летКОгда и как… Читать далее →
Людмила
Куча развивашек пособий
СКАЧАТЬ ПОСОБИЯ
Школа семи гномов
Список эмоций
Детские презентации
Детские презентации
ЛОто
3D аппликации
Карточки для детей Читать далее →
Раннее развитие
Обсудите вашу тему в сообществе, узнайте мнение активных пользователей Бэбиблога
Перейти в сообщество
марина
Логопедические распевки
Пробный урок
Бесплатный Урок с курсом обучения
программы Софт Моцарт
От нашей компании для вас(картинки, которые помогут вам в изучении нот и клавиш инструмента): Распечатайте эту Карту Нотного Стана и прикрепите её как постоянное наглядное напоаинание о том, как расположены ноты и клавиши и как они взаимосвязаны: Алфавитные Сольфеджио
Зарегистрируйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем нашим материалам для скачивания.. После регистрации вернитесь обратно на эту страницу и вы получите доступ к материалам кликнув на ссылку.
Ваш первый урок (Другие уроки здесь)
Вам необходимо иметь:
| Начинаем с развития наших пальцев |
| Скачайте карточки и распечатайте на крепкой бумаге |
| Начните обучение игре с помощью следующих видео инструкций: |
| Учимся играть левой рукой: |
Это упражнение Ганона также помогает освоить клавишное пространство, используя все пальцы правой и левой руки. Упражнение учит порядку использования каждого пальца по очереди.
Посмотрите это видео и попробуйте повторить то, что вы увидите на вашем клавишном инструменте.
Учимся порядку расположения нот и клавиш с помощью карточек
- Войти/Зарегистрироваться чтобы получить ссылку для скачивания
Скачайте карточки и распечатайте их на достаточно толстой бумаге. Разрежте карточки ножницами по контуру.
Работайте с песенкой и карточками, как это показано на видео.
Учим длительности нот: игра Note Duration
- Войти/Зарегистрироваться, чтобы увидеть все ссылки
- Бесплатная демонстрашка игры на Длительность Нот или Note Duration game (Only for Windows)
- (Чтобы скачать игру, кликните на ссылку, сохраните файл и запустите его)
Это совершенно уникальный и увлекательнейший способ обучения длительностям нот и прочитывания ритма различных мелодий кончиками пальцев. Чтобы играть в эту игру всего-то нужно нажать клавишу пробела на кейборде Вашего компьютера и наблюдать, как нота движется вдоль экрана пока не достигнет того пространства, которое обозначено точно таким же цветом.
Постарайтесь закончить эту игру как можно быстрее с каждым разом. Записывайте результаты в конце проигрывания, чтобы сравнивать с предыдущими цифрами.
Начните обучение с помощью наших инструкций на видео.
Покупка помесячной подписки или абонемента на 6 или 12 месяцев здесь
Плюсы и минусы методики
Казалось бы, методика Глена Домана дает отличные результаты, используется в США более 60 лет, значит, точно должна оцениваться педагогами, врачами, родителями положительно. Но нет, в методике известного нейрофизиолога находят не только плюсы, но и минусы. Как воспринимать точку зрения специалистов, решать вам.
Плюсы
Если рассматривать метод Домана как старт к успешному развитию интеллекта у ребенка раннего возраста, то выделяются следующие преимущества:
- Начинать уроки по чтению, приобретению разноплановых знаний о мире, счету можно с грудничкового возраста, даже с 2–3 месяцев. В итоге детсадовец овладеет школьными знаниями задолго до первого класса. Например, игра “Предлоги” помогает расширить кругозор и увеличить словарный запас.
- Мама и папа проводят много времени с малышом, занимаются его развитием постоянно.
- Ребенок ежедневно узнает огромное количество информации. Если применять карточки по чтению, счету и развитию кругозора с раннего возраста, то по уровню интеллекта, ассоциативного мышления дошкольник обгонит своих сверстников.
- Благодаря вниманию к физическим упражнениям, малыши учатся выполнять массу новых движений. Это сказывается на их физподготовке, здоровье в целом.
- В процессе рассматривания карточек с картинками, словами ребенок активно развивает зрительную память. Слушая, как мама произносит названия предметов, — слуховую.
- Малыши учатся быстро. На показ пары карточек уходит несколько секунд. Метод Домана отменяет скучное сидение за столом с учителем, наглядные пособия можно демонстрировать в любом месте: на улице, дома, в кроватке, во время еды.
Рассматривать систему американского нейрофизиолога как механическое перекладывание картинок-бормоталок с места на место, демонстрацию без цели нельзя. Если уделять обучению достаточное количество времени, ребенок получит толчок к развитию интеллекта, совершит работу над собой.
Например, рассматривая овощи и фрукты, детсадовцы получают наглядное представление о плодах разной величины, цвете, назначении. Подкрепляйте теорию практикой: рассказывайте, что в супе сегодня картофель, а на полдник десерт из клубники. Разноплановое преподнесение связанной между собой информации даст положительный результат.
Минусы
Отрицательных моментов не меньше, чем положительных:
- В процессе обучения ребенок пассивен. Ему не нужно «добывать» информацию, делать выводы, анализировать. Родители приносят ему все на «блюдечке». Пассивность которая присутствует в “чтении с пелёнок” сказывается на дальнейшем обучении в школе, притупляется любознательность, познавательная активность.
- Курс занятий не учитывает индивидуальные потребности ребенка, его интересы на данный момент. Все дети занимаются по единой программе.
- Младенец не развивает творческий потенциал. Не играет в игрушки, не лепит, не поет, не рисует.
- Насыщенность курса слишком высока для маленьких детей. Выдержать такую нагрузку могут далеко не все дошкольники, а тем более груднички.
- Методика построена на механической зрительной и слуховой памяти. Остальные органы чувств не задействованы.
- Родители, по задумке Домана, должны сконцентрироваться на показе карточек. Играть с маленьким почемучкой, читать, разговаривать некогда. Из процесса воспитания маленькой личности автоматически выбрасывается эстетическая, моральная составляющая.
Особенно негативно к системе обучения по Доману относятся невропатологи. Врачи выступают против раннего развития детей, считая такие занятия причиной энуреза, тиков, депрессий, навязчивых движений. То есть усердие родителей приводит к отклонениям в психическом здоровье в худшую сторону. Это мнение трудно доказать, но опровергнуть тоже нельзя.
Ноты первой октавы
Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем изучать ноты. Сегодня знакомимся с нотами Первой октавы.
Так выглядят ноты первой октавы на нотном стане:![]()
Нота ДО располагается на нижней дополнительной линейке нотного стана.
РЕ — под первой линейкой.
МИ — на первой линейке.
ФА — между первой и второй линейкой.
СОЛЬ — на второй линейке.
ЛЯ — между второй и третьей линейкой.
СИ — на третьей линейке.
Ноты первой октавы для детей. Видео.
Соответствие нот первой октавы на нотном стане и клавиатуре фортепиано (выделено красным прямоугольником):
Для дальнейшего обучения игре на фортепиано или синтезаторе ноты необходимо выучить наизусть.
Чтобы научиться читать — учим буквы, чтобы начиться играть — учим ноты.
Для лучшего запоминания нот поиграйте в виртуальную музыкальную онлайн игру «Пианист». Нажимайте курсором мышки на клавиши виртуального пианино. На нотном стане появиться ноты, которые вы нажали. Запоминайте ноты и их расположение на нотном стане.
Когда нажмете на 32 ноты появится стрелка. Нажав ее вы услышите мелодию, которую записали.
Эта игра поможет лучшему запоминанию нот на клавиатуре и на нотном стане.
Статьи на эту тему:
Ноты Второй октавы.
Ноты Третьей октавы.
Ноты Малой октавы.
Ноты Большой октавы.
Вот и все, что я хотел сказать в этот раз. Конечно, за рамками статьи осталось еще очень много. Совсем ничего не сказано про добавочные линейки дальше второй. Опять же, знаки при ключе остались без внимания.
Я думаю, что уловив основную идею, вы сможете самостоятельно придумать такой способ, который будет работать для вас лучше всего.
Тем не менее, следует отметить, что данный способ обладает и заметными преимуществами по сравнению с традиционной зубрежкой:
- Приучает начинать чтение нот с ключа, а ведь это тоже частая ошибка начинающих
- Дает представление об октавной структуре, все октавы учатся в связи друг с другом
- Дополнительные линейки вводятся сразу и на равных участвуют в процессе распознавания
- Обучение происходит спокойно и без превозмогания (по крайней мере у меня это было так)
Надеюсь, что моя статья оказалась вам полезной или хотя бы интересной. А если благодаря ней вы сможете овладеть нотной грамотой, это будет для меня самой большой похвалой.
До встречи и с наступившим новым годом!
