Лучшие недорогие петличные микрофоны
Для того чтобы качественно улучшить звучание, не нужно тратить больших денег. С бюджетом в одну тысячу можно приобрести достойную модель. Прелесть недорогих устройств кроется в их ценовом диапазоне, который с лихвой окупает качество. Такие петлички отличаются миниатюрностью и простотой использования, их легко закрепить на говорящем и не нужно долго возиться с установкой и настройками.
В зависимости от марки и модели в комплектацию дополнительно может быть включена ветрозащита, исключающая посторонние шумы.
Defender MIC-109
Открывает сегодняшний рейтинг и категорию недорогих микрофонов Defender MIC-109. Он полностью выполнен из черного пластика и имеет компактные размеры. Устройство надежно крепится с помощью небольшой аккуратной прищепки. Благодаря своим габаритам и неброскому цвету петличка не будет бросаться в глаза. Еще одним преимуществом является сетевой шнур, длиной 1.8 м, он позволит отдаляться от техники на комфортное расстояние.
Микрофон относится к конденсаторному типу, при выборе данного устройства стоит учитывать, что оно рассчитано на работу с компьютером. Для определения модели смартфоном, возможно, придется дополнительно докупать переходник. Что касается диаграммы направленности, то у этой петлички она круговая. Чувствительность звука составляет -54 дБ, частотный диапазон: от 10 до 13000 Гц.
Мнения о качестве микрофона разошлись, одни пользователи хвалят его за хорошую передачу звучания, другие в противовес жалуются на очень тихий звук. Возможно, не всем пользователям удается правильно задать настройки для устройства, потому такая разница во мнениях.
Торговая компания марка Defender занимается не только производством петличек. Она так же выпускает другие периферийные устройства, в т.ч. аксессуары к компьютерной технике.
Плюсы:
- Небольшой размер.
- Надежное крепление.
- Длинный шнур.
- Хорошее качество.
- Лаконичный дизайн.
Минусы:
- Может тихо звучать.
- Подключается только к компьютеру.
Sven MK-150
На третьем месте находится микрофон электретного типа SVEN MK-150. В отличие от предыдущей модели он немного больше по размерам, но остается все таким же компактным и легким, без труда крепится на одежду благодаря прищепке. Еще один вариант его размещения – на столе или мониторе компьютера. Для этого в комплекте поставляется специальный крепеж на липучке.
Возможности представленной модели гораздо шире. Она может взаимодействовать не только с компьютером, но и с мобильными устройствами. Для удобства работы предусмотрен кабель, длина которого составляет 1.8 м. Частотный диапазон варьируется в значениях от 50 до 16 000 Гц. Звук имеет круговую направленность, а его чувствительность – -58 дБ.
Торговая марка SVEN существует на рынке более 20 лет, за время своего существования неоднократно удостаивалась различных наград. Ее продукция имеет популярность во всем мире. Потребители ценят бренд за качество товаров и их доступную цену.
На петличку SVEN MK-150 оставлено много положительных отзывов. Покупатели довольны звуком. Среди минусов некоторые отмечают слабый липкий слой держателя микрофона.
Плюсы:
- Длинный кабель.
- Разные варианты крепления.
- Высокое качество.
- Практичность.
- Неплохой звук.
Минусы:
Слабое крепление на липучке.
Boya BY-M1
Лидером рейтинга среди недорогих петличек становится BOYA BY-M1. Данная марка имеет большую популярность у блогеров, в интернете можно найти множество обзоров на их микрофоны. Они славятся своим качеством и хорошим звучанием, их часто советуют к покупке новичкам, которые только начинают записывать свои ролики и желают качественно улучшить свой контент.
Петличка взаимодействует с различными устройствами и наделена следующими характеристиками: широкий диапазон частот от 65 до 18000 Гц, чувствительность -30 дБ. Тип микрофона конденсаторный, направленность круговая. Модель крепится на одежду говорящего с помощью прищепки. Длина сетевого шнура поражает своими размерами, пользователю доступно 6 м, что дает возможность отходит от камеры на длинные расстояния без потери качества звука. Однако, если запись производится в домашних условиях или нет необходимости отдаляться от камеры, то подобное количество метров может оказаться излишним.
Для петлички предусмотрено дополнительное питание и переключатель, который позволяет модели работать в режиме камеры с активацией питания или в режиме смартфона. Производитель заботливо добавил в комплект батарейку и ветрозащиту.
Плюсы:
- Наличие дополнительного питания.
- Направленность.
- Батарейка и ветрозащита в комплекте.
- Широта частотного диапазона.
- Звучание.
Минусы:
Кабель может показаться слишком длинным.
Виды
Беспроводные или проводные
2020 – это год беспроводных устройств. Все больше людей стало переходить на такие гаджеты. Отсутствие проводов – это очень удобно. Не нужно переживать, что кабель может поломаться или прийти в негодность. Радиус приема большой – это плюс. Прикрепить «петличку» можно при помощи специальной прищепки. Минус беспроводных устройств – это их цена.
Если необходима бюджетная модель, то стоит обратить внимание не проводную «петличку». Многие производители стараются улучшить качество звука и добавить новые функции
Именно поэтому при покупке следует изучить дополнительные возможности.
Проводной аксессуар отличается высоким качеством звука в записи. Минус – это соединение при помощи кабеля с базой. В этом случае нет свободы передвижения. Такой вариант удобен для людей, которые записывают видео на одном месте, а также телевизионных каналов. Так ведущие могут без проблем рассказывать новости и вести телепередачи.
Многие блогеры, которые только пробуют себя в этой сфере, покупают именно проводные устройства. На первое время это хороший вариант.
Внешний вид
Чаще всего встречаются устройство черного цвета. Но не все пользователи довольны таким дизайном. При необходимости можно подобрать аппарат под цвет одежды. Так он будет менее заметен во время съемки. Если же он находится ближе к шее, то цвет должен быть приближенным к оттенку кожи.
Тип подключения
Такое устройство совместимо как с фотоаппаратом, видеокамерой, так и с телефоном или планшетом
При покупке необходимо обратить внимание на тип подключения – USB или «мини-джек»
Какой микрофон будет лучше для Вас
Микрофон для разговоров
Здесь – по крайней мере, теоретически – свобода выбора самая большая. Если вы используете микрофон для общения в Skype, а общаетесь, в основном, с семьей и друзьями, у вас очень большой выбор. Здесь подойдут как бюджетные микрофоны, так и более сложные конструкции. Покупка дорогого конденсаторного микрофона будет слишком неразумной тратой.
Совершенно иначе выглядит ситуация, если Вы ведете деловые переговоры, особенно на иностранных языках. Во время таких бесед интонация и точное сочленения гласных имеют огромное значение. Поэтому лучшим выбором будет однонаправленный конденсаторный микрофон. Благодаря ему ваш голос сохранит динамику и естественный звук, а собеседники с легкостью услышат произносимые Вами слова.
Микрофон для онлайн игр
Во время виртуальных столкновений эмоции часто берут вверх. Крики радости, вздохи и громкие команды подтверждают ваше участие в игровом процессе. Вам нужен достаточно прочный и устойчивый к большому акустическому давлению микрофон.
Очень хорошим выбором будет конденсаторный микрофон с малой мембраной и функцией шумоподавления. Ожидания оправдают также динамические микрофоны. Конечно, если будут должным образом подключены.
Микрофон для караоке
Если вы любите проводить время, напевая любимые песни, то знаете, что выбор подходящего микрофона имеет важное значение. Устройство низкого класса или неправильно настроенное, не только не обеспечит удовлетворения от процесса, но и соберёт все окружающие шумы
Чтобы избежать такого сценария, выберите (однонаправленный или двунаправленый) динамический или конденсаторный микрофон
Благодаря этому вы обретете уверенность в том, что звук будет захвачен именно с того направления, которое наиболее важно для Вас
Запись видеопотока, подкастов и вокальных дорожек
Ваш голос должен отражать эмоции, звучать естественно и выразительно. Кроме того, всё должно быть понятно. Шум, треск, звуки окружающей среды – нежелательны. Поэтому для такого ситуации необходим микрофон действительно высокого качества. Лучше всего подходит однонаправленный конденсаторный микрофон. Если вы записываете совместно с другими лицами, хорошим вариантом может быть стать двунаправленный микрофон.
В случае записи вокальных дорожек требования к микрофону ещё выше. Мы рекомендуем инвестировать в профессиональный микрофон. Например, емкостный однонаправленный микрофон с большой мембраной или однонаправленный динамический микрофон, который очень хорошо подходит для выступлений в прямом эфире перед веб-аудиторией.
Важное значение имеет также частотная характеристика. Если вы хотите выявить или ограничить звук определенного диапазона, проверьте графики, предоставленные производителями
На их основе вы оцените, как будет звучать ваш голос.
Установка микрофона в студии
Для начала давайте уясним, отчего зависит правильное положение студийного микрофона в самой комнате и какое его расположение будет оптимальным. Вот отчего все это зависит установка микрофона в студии звукозаписи:
- от акустики помещения;
- от расположения источников шума и их уровня;
- от планировки комнаты и расстановки мебели.
Сейчас давайте на примере с картинками рассмотрим оптимальное расположение микрофона для записи вокала в домашних условиях. Сейчас я вам покажу иллюстрацию и объясню, почему я расположил именно так.
Итак, здесь я показал студийный микрофон и кардиоидную диаграмму направленности (1). Сейчас объясню, почему я поставил устройство именно так и выбрал такую диаграмму.
Первое правило установки микрофона в помещении — его следует устанавливать так, чтобы он находился подальше от стен, а сама область позади исполнителя обладала минимальными звукоотражающими свойствами. В нашем примере стоит звукопоглощающая панель (2). Поэтому отражение с этой стороны невозможно.
Также у нас находиться окно (3), дверь (4) и системный блок компьютера (4). Соответственно, микрофон повернут тыльной стороной к этим источникам шума. Благодаря кардиоидной направленности (нечувствительность к звукам с тыльной стороны) мы уже будем не так бояться проникновения шума в микрофон из окна, двери и системного блока. Вот поэтому я расположил звукозаписывающее устройство именно так.
Возможно, случиться так, что даже такое расположение кардиоидного микрофона может не так хорошо избавлять нас от посторонних шумов. В таком случае на помощь придут акустические щиты, которыми можно будет отгородить микрофон. Например, можно сделать таким образом (рисунок ниже). То есть делаем так, чтобы между стенками не возникало параллельных поверхностей.
Еще хочу предупредить владельцев сильно заглушенных помещений об одной опасности. Дело в том, что в таких комнатах излишняя звукопоглощающая обивка может эффективно поглощать частоты от 250 — 300 Гц и выше. Таким образом, в отраженном звуке остаются частоты, которые лежат ниже 300 Гц.
Все это неизбежно пролезает в устройство и приводит к бочковатому тембру записанного звука. В таком случае я всегда активирую в микрофоне или на специальном предусилителе фильтр, который удаляет частоты ниже 200 — 100 Гц.
Это распространенное явление также встречается еще и в слишком маленьких вокальных кабинах. Но в то же время вы сможете сбалансировать низкочастотные резонансы также с помощью акустических щитов. Я раньше говорил, что такие щиты, с одной стороны, необходимо оббивать звукопоглощающим материалом. А с другой стороны, звукоотражающим материалом. Поэтому вам ничего не мешает поэкспериментировать.
К примеру, вы можете расположить щиты звукоотражающей поверхностью к микрофону, а от него уже звукопоглощающей стороной. Таким образом, расстанавливая щиты относительно звукозаписывающего устройства, вы сможете довольно неплохо сбалансировать различные резонансы. В том числе и низкочастотные.
Лучший радиосистема с петличным микрофоном: BOYA BY-WM4 PRO-K2
Лучшая беспроводная радиосистема
Плюсы: небольшая двухканальная радиопетличка представляет беспроводную систему с несколькими вариантами подключения получил заслуженное место в рейтинге. Она работает на чистоте 2,4 ГГц, что позволяет получить чистый сигнал с минимальным количеством помех. Радиопетличка BOYA делает запись с двух источников звука на смартфон, планшет, видеокамеру или ноутбук.
Первое, на что обращает внимание радиомикрофон – это удобный и практичный кейс, который идет в комплекте. В него можно сложить все оборудование и быть полностью уверенным в его сохранности
Радиосистема состоит из двух трансмиттеров, ресивера и двух проводных петличек с ветрозащитой. Кроме входа под микрофон у передатчиков есть Line In. Приемники снабжены Line out и выходом под наушники, позволяет мониторить звук в реальном времени.
Размер трансмиттеров и ресивера сравним со спичечным коробком. На задней панели у каждого имеется прищепка для крепления на пояс. В поставку входит два кабеля для подключения аппаратуры к видеокамере или мобильному телефону. Для работы используют по 2 батарейки типа ААА.
По мнению многих экспертов беспроводная микрофонная система BOYA – это лучший вариант для тех, кто снимает на Youtube: каждый блок весит всего 47 г, занимает мало места, предоставляет максимум свободы. Стоимость на маркетплейсе Яндекс.Маркет около 15 000 руб.
Минусы: слишком длинное и запутанное название.
Программы для компьютера
Программ для модификации и имитации голоса на ПК немало, но в большинстве своём они не переведены на русский язык. Впрочем, это редко смущает пользователей, ведь такие приложения, как правило, просты и интуитивно понятны.
Clownfish Voice Changer
Модификатор голоса Clownfish Voice Changer работает со всеми программами, которые используют микрофон. С его помощью вы можете говорить чужим голосом через Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, Steam и другие приложения, в которых поддерживаются аудиочаты.
Настраивать программу не требуется. После установки она сразу применяет эффекты к микрофону. Всё, что вам нужно, это выбрать подходящее звучание.
Как пользоваться Clownfish Voice Changer:
- Запустите программу. При этом не откроется никакого окна, лишь появится значок на панели уведомлений. Кликните по нему правой кнопкой.
- Перейдите в раздел «Установить смены голоса».
- Выберите голос из предложенных вариантов: мужчина, женщина, ребёнок инопланетянин, робот, воздействие гелия и т.д. Если вы не владеете английским, разобраться, что к чему, помогут картинки.
- Запустите любое приложение для общения и говорите — собеседник услышит вашу речь измененной.
В Clownfish можно добавлять фоновые звуки — например, эхо или разговор других людей. Здесь есть также микшер, который позволяет соединить до 4 вариантов в одно новое звучание.
Fake Voice
Fake Voice — небольшая программка для имитации голоса с очень простым интерфейсом. Распространяется она бесплатно, но, чтобы начать ее использовать, придется указать адрес электронной почты.
После установки Fake Voice запускается инсталлятор ещё одного приложения от того же разработчика — Fake WebCam. От него можно отказаться, на работоспособности основной программы это не сказывается.
Для настройки звучания в Fake Voice есть 4 ползунка. Кроме того, к голосу можно применить эффекты робота и эхо — один или сразу оба. Эти эффекты тоже настраиваются с помощью ползунков, так что, несмотря на небольшое количество пресетов, в вашем распоряжении будет несколько десятков разных вариантов звучания.
При установке Fake Voice добавляет в систему собственное записывающее устройство (виртуальный микрофон). Чтобы переделанный голос передавался через Скайп и другие приложения для общения, в их настройках нужно указать микрофон этой программы.
Вот, как это делается на примере Скайпа:
- Нажмите на свой аватар.
- Перейдите в «Настройки» мессенджера.
- Выберите раздел «Звук и видео».
- Откройте вкладку «Микрофон».
- Выберите записывающее устройство Fake Voice (Микрофон Personal Voice Changer).
Точно так же можете настроить другие мессенджеры.
MorphVox Jr
MorphVox Jr — бесплатная версия программы MorphVox. В ней доступны только три пресета: мужчина, женщина и гном. Есть также четыре звуковых эффекта, которые можно использовать при разговорах.
Программа не требует специальной настройки. Вам следует лишь запустить её и выбрать один из пресетов. Модификация будет применена во всех приложениях, которые используют микрофон, так что вы сможете изменить голос и в мессенджерах, и онлайн-играх, и где угодно еще.
По сути, MorphVox Jr — это промо-утилита старшей версии программы — Pro. В последней собрано несколько десятков голосовых эффектов, есть возможность редактировать пресеты и добавлять плагины для расширения базовой функциональности.
MorphVox Pro доступна для бесплатного использования в течение 7 дней. Затем придется покупать лицензию, которая стоит 699 рублей.
Voxal Voice Changer
Voxal Voice Changer — приложение для управления звучанием голоса, бесплатное для домашних пользователей. Оно предлагает заметно больше возможностей для создания различных эффектов, чем конкуренты, но при этом так же просто в применении, как Clownfish или MorphVox Jr.
Для проверки звука собственной речи после изменения в Voxal Voice Changer есть функция превью (Preview). Вы просто выбираете эффект и нажимаете на эту кнопку. Затем щелкаете по кнопке «Record» и говорите что-нибудь в микрофон. Затем для прослушивания нажимаете «Listen» — и программа воспроизведёт записанный фрагмент, применив выбранные параметры.
Кроме голосовых пресетов, в Voxal Voice Changer есть аудиоэффекты (телефон, радио, диктор) и различные локации (концертный зал, ванная комната, аудитория и т.д.). Каждый из вариантов можно тонко настроить. Для этого достаточно выделить эффект и нажать «Edit». Процесс немного усложнят отсутствие в программе русского языка, но после непродолжительной практики вы научитесь менять параметры на слух.
Преимущества петличных микрофонов
Компактные приспособления приобретают всё большую популярность, эта техника имеет массу преимуществ.
Прежде всего, небольшой размер и малый вес – очень важное преимущество. Зритель даже может не видеть, что у ведущего на пиджаке есть микрофон
Можно считать плюсом простоту и удобство применения таких приборов. Каждый ребёнок способен понять, как пользоваться подобным устройством, в этом нет совершенно ничего сложного. Никаких инструкций не нужно.
Преимуществом является и продолжительное время работы микрофона. Его хватит на длительное время, если пользоваться устройством по всем правилам.
К преимуществам можно отнести и то, что качество звука заметно улучшается. Нередко голос на видео чересчур тихий, из-за чего смотреть ролики не очень приятно. Нужен микрофон.
Полезным дополнением является функция шумоподавления. Например, если записывается интервью через смартфон на улице, то без шума обойтись невозможно. И эта функция, которой обладают практически все модели, решает эффективно эту проблему.
Изменение голоса на телефоне
Если выбор программы для ПК усложняет их изобилие и разнообразие, то в случае с мобильными устройствами на Android и iOS всё наоборот: приложения с нужными функциями приходится искать.
На Android
Ограничение на изменение голоса во время телефонных звонков связано с политикой Google. В описании приложений разработчики прямо говорят, что в данный момент на Android нельзя добавить модификатор, который будет работать при разговоре.
Программы имеют функцию модификации только записанной речи. По сути, это диктофоны со встроенным аудиоредактором, в котором можно накладывать на запись разные эффекты, а затем рассылать результат обработки через мессенджеры и соцсети.
В качестве примера одного из таких приложений рассмотрим «Преобразователь голоса».
Как им пользоваться:
- Установите и запустите преобразователь.
- Нажмите на кнопку записи и проговорите в микрофон смартфона любой текст.
- Применяйте разные эффекты и слушайте, как звучит голос.
- Для отправки или сохранения результата нажмите на круг с тремя точками рядом с выбранным эффектом.
«Преобразователь» позволяет отправить обработанную запись через соцсети и мессенджеры, сохранить её в памяти телефона, установить как рингтон или звук уведомления. Программой можно пользоваться бесплатно, однако за дополнительные эффекты придется заплатить.
Если вы хотите работать не только с записью своей речи, но и с другими аудиофайлами (например, песнями), то попробуйте приложение Voice Changer. В нём есть редактор для обработки звука, который позволяет изменять скорость проигрывания и добавить эффекты. Результат можно сохранить в памяти телефона и использовать как рингтон или звук уведомления.
Базовые возможности программы доступны бесплатно. Для подключения новых эффектов и сохранения аудио в высоком качестве нужна премиум-версия. Её можно получить на час, посмотрев рекламу, или купить за $4,49 навсегда.
На iOS
Почти все iOS-приложения по запросу «изменение голоса» — аудиоредакторы с функцией записи. Исключение составляют две программы: Call Voice Changer и Funcall — Voice Changer & Rec. Они используют для связи интернет-телефонию и за каждый звонок берут деньги. Например, 2 минуты разговора через Funcall — Voice Changer & Rec стоят 75 рублей, а 20 минут придется отдать 379 рублей.
Оба приложения работают по одному принципу:
- Вы запускаете программу.
- Затем вводите номер, на который хотите позвонить.
- Выбираете страну, в которой находится собеседник.
- Выбираете звуковой эффект, который нужно наложить на ваш голос.
- Разговариваете, как обычно, а собеседник слышит вашу речь изменённой.
К сожалению, эти приложения не получится использовать при входящем звонке. Они также не работают в WhatsApp, Viber, Telegram и других мессенджерах. Так что единственный бесплатный и работающий способ изменить голос — использовать программы для ПК и ноутбуков.
Стандартные средства Windows
Если ваш ноутбук оснащен диктофоном и он присутствует в Панели управления, но все равно не работает или вы слышите шум, то его можно настроить на бесшумную передачу. То есть для улучшения качества звука нужно изменить некоторые параметры:
- Зайдите в «Панель управления/Звук»;
- Перейдите на вкладку «Запись», щелкните правой кнопкой мыши по микрофону и выберите «Свойства».
- Далее перейдите в раздел «Улучшения» и включите функции шумоподавления и эхоподавления.
После проделанной работы протестируйте звукозаписывающую аппаратуру. Если голос слышен нормально, без помех, значит, он настроен правильно. Если помехи сохраняются, читайте статью дальше.
Обратите внимание, что проблемы могут быть связаны с настройками усиления звука, которые настраиваются на вкладке «Улучшения». Не рекомендуется устанавливать значение выше 10 дБ
Здесь же можно увеличить громкость.
Один и тот же принцип будет работать как для гарнитуры со встроенным микрофоном, так и для веб-камеры.
Лучшие петличные микрофоны среднего ценового сегмента
Петличные микрофоны среднего ценового сегмента можно использовать для записи аудио и видео, во время телефонных переговоров и на конференциях. Широкая частота диапазона и наличие в комплекте дополнительной ветрозащиты позволяют добиться высокого качества звучания, минимизировать посторонние шумы.
Производители дополняют комплектацию чехлами для хранения. При этом модели стоят относительно недорого, в нашу подборку вошли устройства, которые можно совмещать с компьютерами, камерами, планшета и смартфонами в ценовом диапазоне 2500 до 5500 рублей.
BOYA BY-M1 PRO
На четвертой позиции располагается еще одно устройство марки BOYA BY-M1 PRO. Внешне оно очень схоже с предыдущей, более старшей моделью: пластиковый материал, черный цвет, крепление на прищепке, такой же кабель длиной 6 м, наличие фантомного питания, переключатель с режима камеры на режим смартфона.
Принципиальным же отличием является дополнительная регулировка силы звука, ее можно установить на 0 дБ либо на -10 дБ. Первое положение актуально при слабом сигнале микрофона, перемещение регулятора во второе положение приведет к уменьшению громкости звучания голоса. Также блок фантомного питания имеет выход для наушников.
Петличка относится к конденсаторному типу, имеет границы диапазона частоты звучания от 65 до 18000 Гц. В комплект помимо поролоновой ветрозащиты и батарейки входит стильный кожаный чехол для хранения. Устройство совместимо компьютерами, смартфонами, камерами, прочими записывающими устройствами.
Как и у предыдущей модели, неудобством использования микрофона может стать очень длинный шнур. Также в комплектации не предусмотрен переходник.
Плюсы:
- Совместим с разными устройствами.
- Возможность регулировки уровня звука.
- Широкий диапазон.
- В комплекте чехол для хранения и ветрозащита.
- Чистый звук.
Минусы:
- Длина шнура.
- Нет переходника.
Samson Go Mic
Третье место в нашем рейтинге достается Samson Go Mic. Эта модель не похожа на стандартные петлички, которые мы привыкли видеть в кадре. Основная часть корпуса выполнена в виде небольшого прямоугольного брусочка серебристого цвета шириной 71 мм и высотой 44 мм. Крепится она к многофункциональной подставке, которая позволяет расположить микрофон на столе, закрепить на стойке или, с помощью клипсы, на мониторе компьютера или ноутбука.
Тип устройства конденсаторный, имеется возможность переключения направленности с кардиоидного на круговую. Третий режим понижает громкость на 10 дБ. Широта диапазона находится в значениях от 80 до 18 000 Гц, чувствительность составляет -47 дБ. Петличка подключается к компьютеру или ноутбуку с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте. К нему также предусмотрено программное обеспечение для записи звука и прочный чехол для хранения.
На корпусе располагается индикатор перегрузки, в этом случае говорящий может снизить громкость своей речи либо понизить чувствительность. Для удобства общения также имеется выход для наушников.
Плюсы:
- Несколько режимов направленности.
- Различные варианты крепления.
- Есть выход под наушники.
- Понижение чувствительности.
- Кейс для хранения.
- Прочный металлический корпус.
Минусы:
Боковое расположение всех разъемов.
Sennheiser ME 4-N
На первой позиции располагается петличка немецкого производителя Sennheiser ME 4-N. Марка выпускает микрофоны для домашнего использования и профессиональных студий, наушники, беспроводные системы и аксессуары. Бренд существует на рынке более 70 лет, за этот период он неоднократно получал различные награды, его продукция отличается высоким качеством и пользуется большой популярностью у профессионалов.
Представленное в нашем рейтинге устройство является конденсаторным и имеет кардиоидную диаграмму направленности, что способствует предотвращению записи посторонних шумов. Широкий диапазон частот от 50 до 18000 Гц и чувствительность -31 дБ позволяют получить на выходе звук высокого качества. В комплекте также имеется ветрозащита.
Петличку можно закрепить на одежде с помощью пластиковой прищепки. Практичность данного материала значительно уступает креплениям, выполненным из металла, поэтому ей стоит пользоваться более аккуратно, дабы избежать поломки. Сам же микрофон отличается компактностью и практически не заметен на ораторе.
Плюсы:
- Частотный диапазон.
- Наличие ветрозащиты.
- Качественная передача звука.
- Простота использования.
- Небольшие размеры.
Минусы:
Материал прищепки.
№5. Подберите программу для записи и постобработки
Теперь, когда комната готова к записи, разберемся, в какой программе лучше всего записывать вокал и проводить постобработку. Профессиональные звукорежиссеры используют специальное оборудование для захвата на компьютер звука со множеством настроек. Такие ПО обычно дорогие и требуют длительного освоения.
АудиоМАСТЕР позволяет создавать и обрабатывать аудиозаписи
Для новичков и полупрофессиональной записи требуется что-то более доступное по стоимости и управлению, не перегруженное, в то же время со всеми нужными опциями. В этом случае отлично подойдет АудиоМАСТЕР – он вмещает в себя функции рекордера и редактора. Подключив микрофон, вы можете записать качественное аудио и обработать его в эквалайзере, добавить эффекты для изменения голоса, скорректировать тональность. Еще один плюс редактора в том, что он совместим с любыми устройствами и аудиокартами.
