Способ 3: NoteFlight
Следующий онлайн-сервис с названием NoteFlight тоже является полноценным нотным редактором. В его функциональность входят привычные инструменты для работы с партитурами и табулатурами. Помимо них присутствуют и уникальные функции импорта медиа и сохранения результата в разных форматах файлов. Давайте разберемся с этим сайтом более детально.
Процесс взаимодействия, как это часто бывает, начинается с прохождения процедуры регистрации. Нужно это для предоставления бесплатного доступа ко всем функциям NoteFlight сроком на один месяц.
Выберите вариант того, как вы будете использовать NoteFlight и пройдите простой этап создания аккаунта, следуя инструкциям на экране.
После входа в личный кабинет нажмите кнопку с изображением плюса, чтобы приступить к созданию нового проекта.
Выберите количество инструментов, для которых и будут записаны ноты. Если у вас на руках есть XML-файл с записанным кодом MIDI, можете использовать его для импорта и дальнейшего редактирования.
Количество нот — стандартное, присутствуют все необходимые вариации, они выведены как отдельная строка на панели с инструментами.
Еще один важный момент — настройка темпа
По умолчанию он имеет стандартное значение 120 в минуту, но разрешается установить совершенно любое, введя число в специально отведенную для этого строку.
Далее идут обозначения динамики, которые тоже довольно часто используются при создании подобных проектов.
Из обозначений важно отметить еще и такт. Если у вас есть музыкальное образование, вы самостоятельно без каких-либо проблем разберетесь со всеми знаками и поймете, как и когда их использовать.
Добавляйте ноты последовательно, выбирая для них места на разметке
Красным будет выделена та нота, редактирование которой идет прямо сейчас.
Если нужны слова для песни или добавление других текстовых обозначений, используйте специально отведенные для этого инструменты, отображающиеся в отдельной строке.
Напишите текст на русском или любом другом языке в необходимом месте и примените изменения. Он будет корректно отображаться над линией и не помешает в разборе основных нот.
Касаемо текста еще отметим возможность добавить описание, название для проекта и комментарии, если это будет нужно.
Иногда настройки листа, установленные по умолчанию, пользователя не устраивают. Тогда можете открыть отдельное окно с параметрами, самостоятельно выбрать подходящие стили и форматирование. Их здесь на любой вкус, поэтому вы точно найдете подходящий вариант.
Используйте кнопку воспроизведения, чтобы проиграть то, что у вас получилось. Конечно, каждая нота будет соответствовать выбранному для нее инструменту.
В проигрывателе вы найдете эквалайзер и метроном, который можно активировать в случае необходимости.
NoteFlight поддерживает и запись с MIDI-клавиатур. Для этого понадобится сначала подключить устройство к компьютеру, а затем переключиться на специальный режим работы.
Если вы хотите записать свой голос или музыкальный инструмент, используйте кнопку записи и предоставьте NoteFlight доступ к вашему микрофону.
Для сохранения результата в профиле жмите кнопку с изображением облака.
Есть и другая кнопка на общей панели инструментов. Она предназначена для импорта содержимого в разных форматах файлов.
Вы найдете как записи нот в виде кода, так и полноценные аудиоформаты. Выберите вариант на свой вкус и завершите экспорт.
Вкладки ленты (краткое описание), Вкладка h ome
- Изображение
- Текст
Кнопки просмотра документа
(Document view buttons ): налево от контроллеров
масштабирования расположен ряд кнопок, которые служат для переключения между
различными типами представления, например между отображением страниц Вашей партитуры, по горизонтали и
представлением Panorama
. Эти кнопки продублированы на вкладкеView на Ленте.
Вкладки Ленты (краткое описание)
Лента разделена на 11 вкладок.
Первая вкладка, File
, не похожа на остальные вкладки: щелчок на вкладкеFile скрывает
партитуру, а вместо нее отображается специальное представление, которое называется Backstage
и которое содержит все функции обращения
С
файлом (в противоположность
опциям, которые применяются
К
файлу в остальных 10 вкладках). С вкладкиFile можно
создать, открыть, сохранить и закрыть файлы, импортировать и экспортировать файлы в
различные форматы, распечатать партитуру, получить доступ к специальным функциям
обучения, получить подробную справку, и так далее.
Остальные 10 вкладок расположены в примерном порядке, в котором обычно выполняются задачи в работе над
партитурой. 10 вкладок включают следующие типы команд:
Вкладка H ome
Команды базовой конфигурации партитуры: добавление или удаление инструментов и тактов, операции
редактирования тональности, операции с буфером обмена и мощные фильтры Sibelius.
Простая программа для МИДИ-клавиатуры Virtual MIDI Piano Keyboard
Данное приложение представляет одно из самых простых решений для домашнего использования и выполнено, как следует из названия, в виде виртуального пианино. в приложении имеется звуковой банк General MIDI, включающий в себя в общей сложности 127 звуков, среди которых можно найти пэды, лиды, басы, синтезированные звуки, оркестровые и народные инструменты, спецэффекты, а также несколько комплектов ударных. Это так называемый стандартный набор.
Некогда корпорация Yamaha решила расширить его до стандарта XG (Extended MIDI), однако наибольшее распространение он получил только на инструментах собственного производства и программах для МИДИ-клавиатуры именно этого разработчика. В свою очередь компания Roland презентовала собственный набор GS. Оба стандартных банка поддерживались звуковыми картами Sound Blaster.
Но вернемся к программе. Несмотря на такие скромные возможности описываемого приложения, в нем есть одна интересная особенность, которая состоит в том, что, помимо стандартного MIDI-банка, в приложение можно загружать звуки в формате SF2 (Soundfonts), что, несомненно, расширяет его возможности. Но создать полноценную композицию, как уже понятно, именно в этой программе не получится.
Такт и размер такта. Слильные и слабые доли.
Для удобства чтения нот музыкальная запись делится на равные отрезки времени (количество ударов) – такты. Такт – это отрезок нотной записи, ограниченный двумя тактовыми чертами.
Первая нота каждого такта имеет ударение — акцент. Эта акцентируемая доля служит началом счета в каждом такте. Такты отделяются друг от друга вертикальными чертами, которые пересекают нотный стан. Эти вертикальные черты называются тактовыми чертами.
После ключа выставляется размер такта. Размер обозначается двумя цифрами, одна под другой в виде дроби: 2/4; 3/6; 4/4 и т.д. Верхняя цифра указывает на число долей в такте, а нижняя указывает длительность каждой доли (какая длительность принята за единицу счета – четверть, половинная, и т.д.). Например: размер 2/2 состоит из двух нот половинной длительности, а размер 7/8 состоит из семи нот восьмой длительности. Но в большинстве случаев вы обнаружите две четверки. Сокращено этот размер еще обозначают буквой С на месте цифр. Иногда вы можете увидеть перечеркнутую вертикальной линией букву С – это равнозначно размеру 2/2.
Как мы уже говорили, первые доли каждого такта выделяются, звучат сильнее других звуков – акцентируются. При этом сохраняется периодичность звучания сильных и слабых долей, т.е. происходит равномерная смена ударений. Обычно такт состоит из нескольких долей, первой сильной (она в нотном стане отмечается знаком акцента >) и нескольких следующих за ней слабых. В двухдольном такте (2/4) первая доля («раз») – сильная, вторая («два») – слабая. В трехдольном такте (3/4) первая доля («раз») – сильная, вторая («два») – слабая, третья («три») – слабая.
Двухдольные и трехдольные такты называются простыми. Четырехдольный такт (4/4) — сложный. Он образуется из двух простых тактов двухдольного размера. В таком сложном такте есть два сильных акцента на первой и на третьей долях, причем первый акцент — на наиболее сильной доле такта, а второй — на относительно менее сильной доле, то есть она звучит немного слабее первой.
Aria Maestosa
Aria Maestosa — ещё один хороший нотный редактор. При запуске вы должны ввести сведения о песне, такие как название песни, авторские права, ключевые подписи по умолчанию, темп и тактовый размер, которые можно изменить позже. Это бесплатное программное обеспечение можно использовать для создания партитур для различных музыкальных инструментов, таких как: партитуры для фортепиано, табулатуры для гитары, партитуры для ударных, партитуры для флейты и многое другое.
Продолжительность, темп и уровни масштабирования можно изменить в любой момент времени. Доступны различные элементы, такие как ноты, глифы, октавы и многое другое. Вы можете воспроизводить сгенерированную музыку в этом программном обеспечении и следить за ошибками. Вы можете импортировать в него MIDI-файл и внести в него некоторые изменения. Сгенерированные партитуры можно сохранить как файл Aria Maestosa. Сгенерированные ноты можно экспортировать в виде MIDI-файлов. Вы также можете распечатать полученные партитуры.
ScoreCloud Studio
ScoreCloud Studio — это простой в использовании нотный редактор. Эта бесплатная программа для набора нот позволяет создавать партитуры для большого ряда инструментов. Можно выбрать несколько различных параметров, чтобы выбрать подходящее устройство, для которого создаются ноты. Просто нажмите на соответствующую вкладку, которую вы хотите использовать. Используя вкладку звукоснимателя, вы можете выбрать размер шага и перемещать музыку влево или вправо.
Вкладка «Время/ритм» позволяет изменять параметры времени, такие как тактовый размер, количество ударов, пульс, значения нот и блокировать тактовый размер. Вкладка «Транспонирование» помогает вам изменить тональность, переместить ноты и транспонировать ноты. Вы можете использовать обычный метод и метод ручного ввода для ввода нот, пауз, глифов и туплетов. Вы также можете вставлять голоса в ноты, добавлять к ним слова, аккорды, пустые такты, пустой нотный стан и нотный стан для барабанов.
С помощью волшебной палочки вы можете анализировать аккорды и обнаруживать повторы. Вы можете импортировать в него MIDI-файлы и сохранять файл в облаке, делиться музыкальным файлом на Facebook, по электронной почте и в Twitter. Вы можете сохранить файл как MID. Также можно распечатать полученную партитуру.
Обращение аккордов
До сих пор вы играли такие виды аккордов, которые называются основными. Что это означает? А означает это то, что, если вы берете аккорд C или Cm (до мажор или до минор), самой нижней нотой является нота «до». Она и есть основная нота аккорда. Далее ноты аккорда располагаются в следующей последовательности: за основным тоном идет терция, а потом квинта. Рассмотрим на примере.
В до-мажорном аккорде (С):
- До – это основной тон
- Ми – это терция
- Соль — это квинта
Надеюсь, все понятно?
Но, чтобы сыграть аккорд, абсолютно необязательно брать его основной вид. Помните из математики: «От перемены мест слагаемых сумма не изменяется»? То же самое происходит и при игре аккорда. Как бы вы ни взяли его, в какой бы последовательности ни поставили исходные ноты – он останется прежним.
Возьмем знакомый нам до-мажорный аккорд. Он останется таковым, как бы мы его ни взяли, а вариантов всего три: до-ми-соль, ми-соль-до, соль-до-ми.
Что дают нам эти знания? А вот что:
- Обращения позволяют добиваться тонких качественных различий в звучании аккорда
- Они также дают возможность более удобно соединять аккорды друг с другом
Например, чтобы соединить аккорды C и F, достаточно поменять расположение всего двух нот: ми и соль меняем на фа и ля (на одну клавишу выше). При этом нота «до» остается на месте. Это намного легче, чем переносить полностью руку с основного вида аккорда C к основному аккорду F (фа-ля-до).
Подведем итог
Важно помнить, что ноты, входящие в аккорд, можно составлять по-разному. Необязательно, чтобы в аккорде внизу был основной тон
Его можно построить от любой, входящей в его состав, ноты, выбирая тот вид, который удобен вам в данный момент, или звучание которого вам больше нравится.
Постарайтесь проиграть все известные вам аккорды с их обращениями.
Выглядеть это должно примерно так:
Следующим этапом усвоения обращений для вас станет соединение разных аккордов, используя разные виды их расположения. Главная задача при этом – сохранить наиболее плавные переходы от одного аккорда к другому, исключая большие скачки между ними.
Вот пример, как это должно выглядеть:
А теперь попробуйте самостоятельно сыграть аккордовые последовательности, используя максимально плавные переходы от одного аккорда к другому:
- В До-мажоре — C — Em — Dm — G — C — Em — Am — Dm — F — G — C
- В Ре-мажоре — D — Hm — Em — A — Em — G — A — D
- В Фа-мажоре — F — B (это си-бемоль) — C — F — Dm — Gm — B — C — F
- ну и в Соль-мажоре — G — Em — C — D — G
Напомню:
- большая латинская буква означает, что вам надо играть мажорный аккорд от данной ноты
- большая латинская буква с маленькой буквой «m» — это минорный аккорд
- мажорный аккорд состоит из б3 + м3 (большая, а затем малая терция), минорный — наоборот — м3 + б3
- латинское обозначение аккордов: C (до) — D (ре) — E (ми) — F (фа) — G (соль) — А (ля) — H (си) — B (си бемоль)
Если не получилось, попробуйте сначала написать эти аккорды на нотном стане, проанализировать их, отыскав наиболее короткий путь к игре их последовательно друг за другом (с наиболее плавным голосоведением), используя обращения.
Тем, кто в музыкальной школе занимается сольфеджио, наверняка будет полезна таблица с информацией,
Пополнения софта для Windows
W.A. Productions ComBear v1.0.121 Февраля 2022
ComBear — чрезвычайно мощный и невероятно динамичный плагин-компрессор, с функцией параллельного сжатия. Он придает потрясающий звук и ощущение ударным, синтезатору,
ToneBoosters 23 plugins pack v1.6.021 Февраля 2022
ToneBoosters — это компания, которая занимается разработкой традиционных аудио-плагинов, таких как эквалайзеры, компрессоры и многое другое. Аудиоинструменты, с помощью
DSPplug Mark3 1.819 Февраля 2022
Mark3 — это mid/side лимитер с монофоническим, стереофоническим и расширенным режимами. Как и предыдущие предложения DSPplug, mark3 предназначен только для Windows, но поддержка
Guitarml TS-M1N1 1.1.019 Февраля 2022
Бесплатный овердрайв на основе нейросетиTS-M1N3 — это гитарный плагин, клон классической педали овердрайва TS-9 Tubescreamer. Для создания модели поведения ручек драйва
Fanan Team Yumbu 315 Февраля 2022
Yumbu 3 — это барабанный сэмплер с молниеносной загрузкой наборов ударных и быстрым одноступенчатым управлением, приспособленный для живого использования. В новой версии
Написание нотного письма
Программа для написания нот, как и любое другое программное обеспечение, должна быть хорошо написана, функциональна и практична, а так же предоставлять пользователям удобный и понятный пользовательский интерфейс. Узкая специализация задачи и сложность составления музыкальных нот часто отражается на ценнике коммерческих продуктов. Однако, не стоит переживать, на просторах интернета существует достаточно бесплатных программ, способных реализовать ваши потребности.
Основной задачей данного класса программ является создание композиций из нот и их последующее предоставление в печатном варианте. Конечно, ручное составление нотной записи, при помощи пера и бумаги, может быть более увлекательным занятием и носить в себе тонкий аромат творчества, который никогда не сможет заменить программа.
Однако, перед вами могут возникать более обыденные задачи, которые намного легче решаются при наличии автоматизирующих инструментов. Например, дублирование повторяющихся частей композиций, вставка нот в нужные места, перетаскивание нот из одной части в другую, что при ручном составлении может решаться вплоть до составления композиции или отдельной страницы нотной записи с нуля.
Тем не менее, данный класс программ — это как раз один из тех вариантов, где не стоит гнаться за автоматизацией, принося в жертву свободу действий. Прежде всего, программы для составления нот не должны мешать вам записывать композицию. Основной целью такого приложения должно быть сопровождение и предоставление дополнительных инструментов для быстрых операций.
Поэтому если вы установили программу и обнаружили, что ваши возможности каким-либо образом ограничиваются или от вас требуют изменить привычный вам способ написания, то лучше найдите другую программу, даже если в ней будет меньше инструментов.
Помните, любое написание композиции — это прежде всего творческий процесс. Просто представьте, вы составляете композицию. Перед вами лежит ручка и нотная бумага. Как вы думаете насколько уместно будет удаление «лишних» нот или многократное дублирование из-за того, что программа не может перенести скобку вольты на следующую строку или страницу?
Существует много бесплатных программ для составления нотной записи. Некоторые могут показаться лучше, некоторые хуже. Дело вкуса. Тем не менее, при выборе нужно учитывать, что каждая из этих программ имеет свой индивидуальный интерфейс, на разбор особенностей и функций которого вам может потребоваться, как минимум, от получаса.
Примечание: В основном, время на разбор больше обусловлено не столько сложностью программ, сколько различными подходами к организации меню, расположению кнопок и других элементов управления.
В данном обзоре представлены известные и мощные кроссплатформенные программы для написания нот.
TuxGuitar
Хороший нотный редактор, который подойдет скорее гитаристам. Инструменты позволяют записывать табулатуры любой сложности. Бесплатно скачиваем программу с официального сайта. Утилиту можно использовать как бесплатный аналог популярного Guitar Pro.
Программа полностью русскоязычна и бесплатна. Интерфейс слегка напоминает MuseScore – такой же простой и удобный. Редактор можно использовать как для нотной записи, так и работы с табулатурами.
Последняя возможность часто указывается гитаристами как основное преимущество утилиты. Она поддерживает загрузку файлов в формате Guitar Pro (.gp4). Давайте и мы попробуем загрузить табы, а заодно продемонстрируем интерфейс.
Загрузили композицию Агаты Кристи – Два корабля. На экране отобразилась нотная запись этой песни. Если изменить настройки вида и выставить отображение табулатуры, запись примет более привычный для гитаристов вид.
Внизу – окно с каналами, то есть используемыми в треке инструментами. На каждый из них можно кликнуть, увидев отдельный лист с нотной записью или табами для конкретного инструмента. Также в настройках вида можно установить для удобства гитарный риф. Есть также встроенный тюнер.
Программа также дает возможность поделиться своими записями, зарегистрировавшись предварительно на сайте. Редактор подходит для тех, кто хочет иметь бесплатную альтернативу Guitar Pro. Пусть и не такую подробную в плане функционала.
Усовершенствование Гвидо д’Ареццо нотного письма (11 в.)
Готовую работу можно распечатать на принтере, при этом она будет выглядеть так, будто свёрстана в издательстве. Основная прелесть редактора состоит в том, что в ней можно заниматься и простым набором нот, и работать над музыкальными проектами напрямую на компьютере. Существует 7 версий этой программы для ПК. Стремление улучшить каждую новую версию не повлияло на общие принципы работы в программе Sibelius.
Мы покажем, как работать в программе Sibelius, а именно: набирать ноты, вводить различного рода обозначения, оформлять готовую партитуру и прослушивать звучание написанного. Давайте создадим нашу первую партитуру. Для этого выберите «Создать новый документ», если при запуске программы появляется стартовое окно. Или в любой момент в программе нажмите Ctrl+N.
В программе имеется виртуальная клавиатура ввода длительностей, знаков альтерации и дополнительных обозначений. По секрету скажу, что я набираю всю партитуру при помощи одной этой клавиши. И всё это занимает доли секунд, и не нужно даже пялиться в экран, и не нужно никуда целиться – результат достаточно проконтролировать слухом. Кстати, с клавиатуры удобно набирать любые аккорды и интервалы.
Как пользоваться
Сразу отметим, что для нормального использования нотного редактора вы должны установить Microsoft .NET Framework 4 и все последующие обновления. Большая часть работы с программой представляет собой написание музыки с помощью клавиатуры, которая эмулирует музыкальные инструменты. При использовании клавиш определенные ноты автоматически фиксируются редактором. После этого вы сможете вручную отредактировать нотный лист, распечатать его или отправить на дальнейшую обработку в другую звуковую программу. С помощью Sibelius вы получаете максимально точную и подробную информацию о созданной композиции.
Новая версия программы имеет полностью переработанный интерфейс. Теперь пользователь перемещается по вкладкам, каждая из которых отвечает за отдельный этап написания или редактирования музыки. Выполнив задачи на одном этапе, вы сможете перейти к следующему. Если у вас нет достаточного опыта, то по каждому инструменту и функции вы сможете ознакомиться с подсказкой на русском языке.
Мбу до «устьянская детская школа искусств» — основы нотной грамоты
Нотная грамота для начинающих музыкантов
Тем, кто решил познать в музыке хоть что-либо серьезное, не избежать знакомства с различными нотными записями. Из данной статьи вы узнаете о том, как научиться читать ноты, не заучивая их, а лишь поняв те логические принципы, на которых базируется нотная грамота.
Что входит в понятие нотной грамоты? Это все то, что относится, так или иначе, к записи и чтению нот; это такой своеобразный язык, который понятен всем музыкантам Европы и Америки. Как известно, каждый музыкальный звук определяется 4-мя физическими свойствами: высотой, продолжительностью, громкостью и тембром (окраской). И с помощью нотной записи музыкант получает информацию обо всех этих четырех свойствах того звука, который он собирается спеть или сыграть на музыкальном инструменте.
Я предлагаю разобраться с тем, как отображается в нотной записи каждое из свойств музыкального звука.
Звуковысотность
Весь ряд музыкальных звуков выстроен в единую систему – звукоряд, то есть такой ряд, в котором все звуки следуют друг за другом по порядку, от самых низких до самых высокихзвуков, или наоборот. Звукоряд разделяется на октавы – отрезки музыкального звукоряда, каждый из которых содержит набор одинаковых по названию нот – до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Для записи и чтения нот используют нотный стан – это строка для записи нот в виде пяти параллельных линий (правильнее сказать – линеек). Любые ноты звукоряда записываются на нотном стане: на линейках, под линейками или над ними (ну и, естественно, между линейками с равным успехом). Линейки принято нумеровать снизу вверх:
Сами ноты обозначаются головками овальной формы. Если для записи ноты не хватает основных пяти линеек, то для них вводятся специальные дополнительные линейки. Чем выше нота звучит, тем выше она располагается и на линейках:
Представление о точной высоте звука дают музыкальные ключи, из которых наиболее всем известны два – скрипичный и басовый. Нотная грамота для начинающих базируется на изучении скрипичного ключа в первой октаве. Они записываются так:
Длительности нот
Продолжительность каждой ноты относится к области музыкального времени, которое представляет собой непрерывное движение с одной и той же скоростью равных долей, сравнимых с мерным биением пульса. Обычно одна такая доля ассоциируется с четвертной по длительности нотой. Посмотрите на рисунок, вы увидите графическое изображение разных по длительности нот и их названия:
Конечно, в музыке используются и более мелкие длительности. И вы уже поняли, что каждая новая, более мелкая длительность, получается в ходе деления целой ноты на число 2 в n-ой степени: 2, 4, 8, 16, 32 и т.д. Так, целую ноту мы можем разделить не только на 4 четвертных, но с равным успехом и на 8 восьмых или 16 шестнадцатых нот.
Музыкальное время очень хорошо организовано, и в его организации помимо долей участвуют более крупные единицы – такты, то есть отрезки, которые содержат точно заданное число долей. Такты выделяются визуально путём разделения одного от другого вертикальной тактовой чертой. Количество долей в тактах, и длительность каждой из них отражается в нотах с помощью числового размера.
И размеры, и длительности, и доли тесно связаны с такой областью в музыке, как ритм. Нотная грамота для начинающих обычно оперирует наиболее простыми размерами, например, 2/4, 3/4 и т.п. Посмотрите, как в них может быть организован музыкальный ритм.
Громкость
На то, как сыграть тот или иной мотив – громко или тихо, также указано в нотах. Тут всё просто. Вот, какие значки вы будете встречать:
Тембр звуков – это область, которая нотной грамотой для начинающих почти совсем не затрагивается. Однако, как правило, в нотах есть разные указания по этому поводу.
Самое простое – название инструмента или голоса, для которого предназначено данное сочинение.
Самое сложное связано с техникой игры (например, включение и выключение педалей на рояле) или с приёмами извлечения звука (например, флажолеты на гитаре).
На этом следует остановиться: с одной стороны, вы узнали уже многое о том, что можно прочитать в нотах, с другой – немало ещё предстоит узнать.
MakeMusic Finale
Программа, ставшая культовой в среде музыкантов. Разработчики предложили компьютерный софт для нотной записи еще в 1988 году. Программа платная, но на официальном сайте можно скачать триал-версию на 30 дней.
Для загрузки утилиты предварительно нужно зарегистрироваться. Работа программы связана с библиотеками Visual C++ 2017. Инсталлятор автоматически установит их.
Несложный интерфейс подойдет не только для профессионалов, но и начинающих музыкантов. Нотная запись очень удобна, есть возможность использовать клавиатуру, мышь и подключать midi-клавиатуру.
Записанные нотами композиции легко экспортируются в PDF. Последняя версия стала более функциональной в плане редактуры midi ударных, что добавило вариативности для музыканта. Встроенный плеер, возможность загрузки видео и аудио файлов – все это позволяет работать с музыкальным контентом в одной программной оболочке.
Вот так выглядит нотная запись в MakeMusic Finale (ноты к песне Nirvana – Rape Me).
Просмотр можно настроить как горизонтальный, так и вертикальный. Лист разбит на «треки» (Track 1, 2, 3…) по инструментам (гитара, бас и т.д.). Слева – удобная нотная панель. Замечательный редактор, в котором легко разобраться даже новичку. Единственный недостаток – нет поддержки русского языка. Но в интернете можно найти и скачать русификаторы.
Похожие:
| Документы1. /Нодир металлар металлургияси.doc | Документы1. /Нодир металлар металлургияси.doc | ||
| Документы1. /Нодир металлар металлургияси.doc | 1. Ташкилий структура. Маркетингни ташкил этиш. Маркетингни татбиқ этиш. Маркетинг фаолиятини назорат қилиш. Ташкилий структура. Маркетингни ташкил этишКорхонада маркетингнинг ўсиб бориш аҳамияти унинг ташкилий тузилмасида ўз аксини топади. Ривожланиш босқичларини хам қўйидагича ажратиш… | ||
| Организационная структура | Организационная структура | ||
Документы
