Как перевезти пианино в другую квартиру: порядок действий
Самая распространенная разновидность фортепиано на сегодняшний день – обычное пианино, имеющее длину около полутора метров и различающееся по высоте. Все модели, от самых маленьких, весящих от 180 до 280 кг, до больших, вес которых составляет примерно 320 кг, но может достигать и 500, перевозятся одним и тем же способом. В отличие от других, более крупных музыкальных инструментов, центр тяжести пианино расположен на высоте 120 см. Ознакомьтесь с небольшой инструкцией, рассказывающей о том, как перевезти пианино правильно:
- Воспользуйтесь помощью профессионалов – именно они смогут безопасно перенести этот музыкальный инструмент вверх или вниз по лестничным маршам. Огромный размер, большой вес и нечеткий центр тяжести делают пианино весьма опасным для перемещения людьми, никогда ранее не делавшими этого.
- При необходимости поднимать или спускать фортепиано по лестнице, изучите всю имеющуюся о ней информацию. Значение имеет возраст лестничных маршей, дизайн и структура. В ряде случаев ступени могут не выдержать вес музыкального инструмента (в районе 300 кг) вкупе с четырьмя или пятью грузчиками. А значит, вам придется отказаться от идеи перевезти пианино. Лучше заблаговременно узнать все нюансы, чем подвергнуть риску жизнь и здоровье людей.
- Не поленитесь распланировать и изучить маршрут. Не забудьте измерить все двери, которые встретятся вам на пути, чтобы убедиться, что пианино в них точно пройдет.
- Также стоит заранее посмотреть, каким образом открываются двери грузовика, на котором вы будете перевозить пианино, а также подумать о способах его погрузки.
Думая о том, как перевезти пианино, воспользуйтесь нашим советом и пригласите по одному грузчику на каждые 45 кг груза.
Не поленитесь проверить, чтобы у каждого рабочего были надеты прорезиненные рабочие перчатки, также не помешают специальные поддерживающие ремни, предотвращающие растяжение мышц спины.
Музыкальный инструмент необходимо подготовить к транспортировке. Из-за его большого веса и громоздкости вам понадобится широкая тележка. Закройте и зафиксируйте все крышки пианино, заверните инструмент в одеяло, завязав его лентой, после чего подведите к одному из концов фортепиано тележку, и с помощью помощников наклоните его на нее.
Важно, чтобы с той стороны музыкального инструмента, который опирается на тележку, было больше людей. Это необходимо для поддержания веса пианино, так как оно будет отклоняться назад, а поддерживая его сбоку, грузчики смогут сохранять равновесие. Этот момент имеет существенное значение для такого рода инструментов из-за их большого веса.
Не дайте гравитации помешать вашим планам, с приложением максимального усилия мягко продвиньте пианино до конца тележки.
Если вам не повезло и пианино на тележке не помещается в дверной проем, то придется совершить несколько подходов, чтобы пронести его сквозь проем без тележки. Преодолев этот участок, можно снова водрузить музыкальный инструмент на тележку, главное, убедиться в том, что он стоит ровно и устойчиво.
Помните, что правильный способ поднятия тяжестей заключается в приседании с ровной спиной и подъеме предмета за счет силы ног. Удостоверьтесь в том, что вашим помощникам известно об этой технике.
Если в процессе переноса вам покажется, что пианино неустойчиво, необходимо немедленно оповестить об этом остальных и установить инструмент как следует. Передвиньте тележку, при необходимости поменяйте местами людей и повторите попытку.
Думая о том, как перевезти пианино, имейте в виду, что его необходимо поддерживать снизу. Если вы решили сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, то помните, инструмент, нацеленный вниз, будет оказывать на лестницу большее давление в сравнении с ровной поверхностью.
Расположите большую часть ваших помощников у той части инструмента, которая находится внизу, удерживая ее. Очень важно, чтобы каждый человек, находящийся за пианино, имел достаточно места, чтобы отступить в сторону при необходимости. Ведь при потере кем-либо равновесия, инструмент может упасть. Ваша задача – убедиться, что у всех есть возможность отойти в сторону, если кто-то из помощников, например, оступится.
Еще одно важное правило, о котором нельзя забывать, решая, как перевезти пианино, заключается в том, чтобы двигаться как можно медленнее. Даже при перемещении по ровной поверхности необходимо постоянно останавливаться для восстановления сил и использования другого захвата
Медленная и методичная работа позволит вам держать ситуацию под контролем от начала и до конца, снижая вероятность несчастных случаев.
В добрый путь! Или Особенности транспортировки инструмента
Пианино благополучно доставлено к фургону? Тогда полдела сделано! Осталось только загрузить инструмент в машину и доставить до места назначения. Заранее выберите безопасный маршрут для перевозки изделия. Желательно транспортировать пианино по ровной дороге во избежание тряски, не превышать скоростной режим. Дело не терпит спешки, даже если предстоит путешествие в другой город. Лучший способ перевозки музыкального инструмента – горизонтально, на задней стенке. Размещение изделия в вертикальном положении допускается, если для транспортировки выбран специально оборудованный фургон. Чтобы повысить шансы довезти пианино в первозданном виде, зафиксируйте его в кузове – так инструмент не сможет курсировать по машине во время езды.
Что нужно учитывать при перевозке пианино или рояля
Перед тем как приступать к практическим советам по упаковке и транспортировке рассматриваемых музыкальных инструментов, хотим обратить внимание на нескольких нюансах. Не всегда перевозка пианино или рояля — это хорошая идея
Поэтому предварительно следует изучить данный вопрос.
Обратите внимание
Средний вес пианино или рояля — 250-350 кг. Соответственно, для его перевозки потребуется минимум 3-4 крепко сложенных мужчин, которые смогут поднять музыкальный инструмент и донести его до фургона или грузовой машины.. Перевезти пианино или рояль в легковом автомобиле крайне сложно, только если речь идет о габаритных внедорожниках, где можно сложить задние сидения и разместить инструмент
Перевезти пианино или рояль в легковом автомобиле крайне сложно, только если речь идет о габаритных внедорожниках, где можно сложить задние сидения и разместить инструмент.
Перед тем как затевать перевозку, выполните следующие действия:
- Продумайте маршрут транспортировки инструмента — нет ли на пути препятствий, например, дверных косяков, куда он рискует не войти. При этом учитывайте не только помещение, откуда будет выноситься инструмент, но и помещение, куда его надо будет занести;
- Изучите лестничные проемы по пути транспортировки на предмет их хрупкости. Например, часто в старых домах пианино ставили на второй этаж. Но со временем деревянная лестница становится менее прочной, и она может банально не выдержать пианино с несколькими грузчиками, из-за чего случится провал;
- Убедитесь, что у вас достаточное количество крепких грузчиков для перевозки устройства. При транспортировке пианино придется наклонять, тем самым перекладывая вес на отдельных грузчиков. “Золотое” правило — иметь не менее 1 крепко сложенного мужчину на каждые 50 кг веса устройства.
Собрав команду для перевозки устройства, запланировав маршрут и подготовив автомобиль, может приступать непосредственно к процессу перевозки.
Разбираем пианино для настройки и удаления пыли
Для очистки и настройки инструмента достаточно откинуть верхнюю крышку. Затем снимается лицевая панель, за которой скрываются молоточки и колки струн. Она фиксируется деревянными защелками, расположенными изнутри справа и слева. Для того чтобы ее освободить, достаточно опустить защелки вниз. Потом нужно снять откидывающуюся крышку, закрывающую клавиши. Данная деталь не закреплена, и чтобы ее снять, нужно только аккуратно потянуть на себя, придерживая переднюю подвижную планку, убрать и поставить вертикально. Планка, прижимающая клавиши, крепится двумя болтиками, которые нужно открутить и также убрать. Такого разбора достаточно для настройки инструмента.
Чтобы очистить инструмент от пыли и устранить залипание клавиш, необходимо руками вытащить клавиши и сложить их на ровную поверхность по порядку, чтобы потом можно было без труда поставить клавиши на место.
Затем снимается нижняя передняя крышка. Она так же, как и верхняя, удерживается деревянными заглушками. Для удобства снимаются и деревянные штанги, приводящие в действие педали. Часто этого достаточно, чтобы почистить фортепиано от пыли и мусора, который накапливается во время эксплуатации. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить механизм
Удалить пыль и мусор в данном случае можно, не снимая молоточковый механизм, а просто осторожно отделяя молоточки по одному от струн, протирать их
Как найти компанию для перевозки пианино?
Желательно обращаться в специализированную компанию, которая имеет опыт подобной работы. В некоторых крупных городах существуют даже специализированные организации, занимающиеся только перевозками пианино.
Позвоните в выбранную компанию. Опытный логист по названной вами модели фортепиано определит уровень сложности перевозки.
Для того чтобы узнать точную стоимость перевозки рояля, следует сообщить подробности маршрута: с какого этажа нужно спускать инструмент, и на какой поднимать, есть ли в доме грузовой лифт, расстояние переноски инструмента. Если компания серьезная, диспетчер по этим данным рассчитает точную цену перевозки. Не стоит связываться с фирмами, называющими среднюю стоимость. Скорее всего, вам придется заплатить больше. Удорожание могут аргументировать даже «нестандартными по высоте ступеньками». Стоимость фрахта должна быть окончательной!
Узнав стоимость услуги, уточните, осуществляет ли компания упаковку инструмента, и какой автомобиль будет использоваться для перевозки рояля.
Перед перевозкой следует обследовать пианино на предмет отсутствия видимых повреждений: царапин, трещин, западающих клавиш. Состояние инструмента отображается в специальном акте.
После доставки пианино также нужно проверить его состояние. Только после тщательного осмотра и отсутствия претензий можно подписать акт приема работ.
Если необходимо перевезти дорогой, раритетный инструмент, советуем его застраховать.
Играйте в кооперативном режиме, чтобы получить больше наград в Rush Royale
Да, Rush Royale очень похожа на Clash Royale. В игре Clash Royale вам нужно получить лучшие карты, чтобы легче победить своих соперников. Здесь вам придется копаться в ресурсах, чтобы повысить уровень каждой имеющейся у вас карты.
Кооперативная игра Rush Royale может показаться непривлекательной, но эта функция гарантирует, что в конце игры вы получите наибольшее количество наград и ресурсов. Поэтому рекомендуется играть в эту функцию при любой возможности. Рекомендуется делать это не менее пяти-шести раз в день.
Также рекомендуется комбинировать символы как можно более воспроизводимо. Поскольку это режим выживания, вам понадобятся карты для быстрой атаки. Здесь все просто — чем больше уровней вы пройдете, тем больше жизней будет у ваших врагов.
Разборка для утилизации
К сожалению или к счастью, современность предлагает более удобные, легкие и функциональные аналоги фортепиано – синтезаторы. Поэтому старые добрые инструменты все чаще оказываются ненужными либо просто выходят из строя. Поэтому перед хозяевами встает вопрос, как разобрать пианино для утилизации.
Перед тем как разобрать фортепиано, прежде всего надо определиться, какие детали инструмента пригодятся, а какие решено выкинуть. Их можно снимать быстро и особо не осторожничать.
Аккуратность демонтажа пригодится относительно нужных частей. Например, из корпуса пианино можно сделать стильный бар, а струны, молоточки пригодятся для замены пришедших в негодность у другого инструмента. Чугунная плита, самая тяжелая деталь, пользуется спросом у скупщиков цветных металлов. Чтобы не переплачивать разборщикам и с максимальной пользой использовать части фортепиано, нужно знать, как разобрать пианино для утилизации своими руками. Чтобы проще было вынести инструмент из помещения, нужно снять как можно больше деталей.
Разбор для утилизации аналогичен разбору для настройки и очистки, только если планируется срезать и выбросить струны, молоточковый механизм перед этим снимать не нужно. Наоборот, чтобы при откусывании щипцами струны не выстреливали, их нужно максимально прижать молоточковым механизмом с помощью специального рычага, расположенного слева. Только после среза струн нужно снять молоточковый механизм. После снятия механизма демонтируется панель, на которой были расположены клавиши. Педали можно открутить либо вырвать монтировкой. Задняя стенка инструмента приклеена, поэтому ее довольно легко отсоединить подручным инструментом. Чугунную плиту, на которую крепятся струны, можно либо выбить из боковых стенок, либо оставить и выносить вместе с ними. Детально разобравшись, как разобрать пианино на выброс, можно относительно легко и бесплатно расстаться с ненужным инструментом.
Правила провоза музыкальных инструментов в самолете
Российские авиакомпании разрешают перевозить на борту самолета различные музыкальные инструменты. К провозу таких предметов установлены некоторые правила и нормы по весу и габаритам.
10 очень полезных товаров для авиапутешествий
Одним из обязательных условий является предварительное согласование перевозки с авиакомпанией. Пассажир должен уведомить о своем решении взять на борт музыкальный инструмент не позже, чем за 24-36 ч. до отправки рейса.
В ручной клади
Самый безопасный способ – перевозка музыкального инструмента в пассажирском салоне. Некоторые авиакомпании разрешают брать на борт такие предметы, если их размер и вес не превышает допустимых норм. Пассажиру также нужно заранее узнать тариф на перевозку музыкального инструмента в ручной клади, учитывая вес и габариты предмета.
Какие музыкальные инструменты можно взять в салон:
- гитару;
- аккордеон;
- арфу;
- синтезатор и другие инструменты небольших габаритов.
По правилам многих компаний пассажир может взять в салон музыкальный инструмент в специальном чехле. Однако в таком случае путешественник не сможет взять в салон сумку с личными вещами, так как в качестве ручной клади будет перевозиться музыкальный инструмент. Все свои вещи путешественник может сдать в общий багаж. Предлагаем также ознакомиться – правила перевозки багажа в самолете: вес, размеры, упаковка.
Пассажиру могут предложить перевозку музыкального инструмента в салоне самолета за отдельную оплату. Стоимость такой услуги неоднозначна и зависит от индивидуальных тарифов авиакомпании и направления рейса.
В багаже
В качестве зарегистрированного багажа пассажиры могут перевозить различные музыкальные инструменты в самолете. Однако и здесь есть некоторые ограничения по весу и габаритам. Многие компании устанавливают определенные нормы, при превышении которых пассажиру придется доплачивать по тарифу сверхнормативного багажа. Сколько стоит перевес багажа в самолете можно прочитать тут.
Недостаток перевозки музыкальных инструментов в общем багажном отсеке самолета – риск повреждения груза во время транспортировки. Авиакомпании не несут ответственности за сохранность таких вещей, поэтому сразу предупреждают пассажира о возможных рисках.
Чтобы уберечь музыкальный инструмент от механических повреждений во время перевозки в грузовом отделении лайнера, рекомендуется качественно упаковывать предмет, используя специальные чехлы или кейсы с твердым и прочным корпусом.
Авиакомпании предлагают пассажирам воспользоваться платной услугой «хрупкий груз», что предполагает более аккуратную погрузку музыкального инструмента в лайнер и размещение предмета в специальном отсеке самолета отдельно от другого багажа с его надежной фиксацией. Эта услуга оформляется на стойке по приему багажа в аэропорту вылета. Вам также может быть интересно – что можно провозить в самолете в багаже.
Покупка дополнительного авиабилета
Авиакомпании разрешают покупать дополнительные билеты для провоза музыкальных инструментов в салоне на посадочном месте. Такой способ перевозки безопасный, но несколько затратный. К тому же, есть некоторые ограничения по габаритам и весу. Как правило, не разрешается брать в салон, даже при наличии отдельного авиабилета, слишком большие и тяжелые музыкальные инструменты, вес и размеры которых превышают допустимые нормы.
Пассажиру, планирующему перевозить музыкальный инструмент в салоне, следует заранее уточнить в авиакомпании нормы по весу и габаритам для такого багажа.
Обязательное условие авиаперевозчиков – в пассажирском салоне музыкальный инструмент провозится только с сопровождением пассажира, которому придется самостоятельно загружать и выгружать тяжелый багаж на борт.
От чего зависит вес фортепиано
Пианино, выпускавшиеся в Советское время, производились строго по ГОСТу, из-за чего существует достаточно ограниченный перечень инструментов, каждый из которых имеет свои особенности. Как правило, различие состоит в размерах и используемых материалах корпуса, что существенно сказывается на весе инструмента.
Основной элемент конструкции — это рама из чугуна. Ее точный вес указать довольно сложно, поскольку в паспортных характеристиках фортепиано указывается, сколько весит весь инструмент целиком. Габаритные размеры при этом играют немаловажную роль: для невысокой конструкции используется гораздо меньше чугуна, чем, если бы она была намного выше.
Другой составляющей пианино является его корпус. Раньше он делался из массива дерева, что добавляло определенное звучание инструменту. После развала Советского Союза на этом стали экономить, и цельное дерево во многих моделях заменено на МДФ панели или доски из прессованной стружки, благодаря чему пианино стало весить еще меньше.
Название инструмента способно сообщить о нем много важного даже для тех, кто это пианино никогда не видел живьем. Например, это важно, когда фортепиано приобретается по объявлению
Так можно узнать материал корпуса, габаритные размеры, предположить, насколько хорошо оно может звучать, а также его вес, что немаловажно при планировании транспортировки.
Этапы перевозки рояля профессионалами
Если сравнивать перевозку мебели с перевозкой пианино, то главное отличие заключается в том, что пианино требует большей ответственности. Транспортируемое оборудование необходимо защищать от влаги, пыли и перепадов температуры, а также минимизировать вибрации, колебания и вибрации.
Когда вы вызываете специалистов для перевозки вашего пианино, они выполнят это в следующем порядке:.
Подготовительные работы и упаковка. Специалисты частично разбирают инструмент, снимаются съемные элементы и упаковываются
Важно максимально защитить музыкальный инструмент, а это можно сделать с помощью качественной упаковки. Саму конструкцию и съемные элементы оборачиваются в упаковочный материал (пленка, пузырчатый полиэтилен, картон, пенопласт).
После того, как работы по упаковке закончены, можно приступать к непосредственно выносу рояля из помещения
Так как инструмент имеет большой вес, то на данном этапе применяется специальная техника и приспособления. Если Вы выбрали ответственную компанию с опытом, то ее сотрудники могут применять свои уникальные технологии, в любом варианте нельзя перенести рояль просто в руках. В идеале, если вынос нужно проводить с высотного дома, будет наличие грузового лифта. Таким образом, спустить конструкцию оказывается значительно быстрее, проще и дешевле. Важно отметить то, что данный инструмент имеет хрупкую звукоиздающую часть. Поэтому все работы выполняются бережно.
Погрузка в грузовой автомобиль. Подбирается машина, которая имеет кузов достаточного объема. Кроме этого средина кузова обязательно должна быть оббита мягким материалом, чтобы минимизировать вибрации. Перевозится инструмент в вертикальном положении. После того как груз поднят в кузов машины, его обязательно там фиксируют, используя специальные ремни.
Транспортировка и вынос с грузового авто. Перевозить этот хрупкий музыкальный инструмент нужно с учетом техники безопасности в умеренном скоростном режиме. По месту прибытия необходимо аккуратно вынести рояль с транспортного средства.
Занос на новое место. Перевозить рояль лучше в теплые дни, когда погода солнечная и без осадков. Если приводить транспортировку зимой, то холод может повредить звучание инструмента. В любом варианте на улице рояль должен быть по минимуму времени. Когда в помещение инструмент занесен, то нужно проветрить помещение, чтобы не было резких температурных перепадов.
Настройка. Даже если перевозка прошла идеально, все-таки нужно будет провести настройку инструмента на новом месте. Настройку осуществляет профессионал, после того как инструмент адаптировался к новым условиям (это примерно две недели).
Пианино и рояль после перевозки
После перевозки не рекомендуется сразу использовать инструмент. Есть важные правила, которые нужно соблюсти, чтобы не привести его в негодность:
- Если температура на улице заметно ниже температуры в помещении, при заносе инструмента обязательно нужно открыть все окна и форточки. Когда инструмент установят, можно начинать закрывать окна в помещении, таким образом, удастся избежать резкого перепада температуры, который может быть губителен;
- В течение нескольких дней после перевозки рояль или пианино должны постоять без работы с открытыми крышками. Если на них образуется влага, ее не нужно удалять — дождитесь пока она просохнет;
- Если при перевозке инструмент упаковывался в пленку, ее нужно сразу снять после транспортировки — она не дает проходить воздуху, что негативно сказывается на устройстве;
- После перевозки пианино или рояль обязательно нужно будет заново настраивать, чтобы музыкальный инструмент правильно звучал.
Пианино и рояль — очень сложные в перевозке устройства. Нужно обязательно соблюдать все указанные в статье правила, чтобы они не повредились при транспортировке.
Разборка инструмента
Перед тем, как утилизировать пианино, нужно выполнить разборку инструмента. По частям выносить громоздкий инструмент из квартиры значительно проще, а некоторые его детали подходят для вторичного использования.
Из чего состоит фортепиано:
- Деревянный корпус
- Звуковая система (струны, резонансная дека и т.д)
- Механическая система (рычаги, молоточки и т.д.)
Как разобрать пианино для утилизации (видео). Наглядная инструкция по разборке пианино для тех, кто никогда не пробовал разобрать инструмент самостоятельно.
Если у вас есть пара часов свободного времени и несложный набор инструментов, вы можете ознакомиться с инструкциями, как разобрать пианино для утилизации, и попробовать сделать это самостоятельно.
Последовательность разборки
В первую очередь необходимо снять крышки с клавиш, а также сверху и снизу инструмента.
После демонтажа крышек, прикрывающих «внутренности», необходимо удалить заглушки с боков инструмента и выкрутить шурупы.
С помощью ломика или монтировки удалите все деревянные части инструмента, преграждающие путь к струнам.
Далее нужно вынуть молоточки, клавиши, клавишную панель. После того, как в инструменте останется только чугунная станина, необходимо учесть, что после демонтажа боковых стенок она может упасть. Профессионалы рекомендуют перед демонтажем расположить инструмент горизонтально, положив его на заднюю стенку. Либо вам придется обеспечить станине поддержку, чтобы избежать ее падения.
Перед тем как утилизировать старое пианино нужно сделать заключительный шаг — отделить раму от задней деревянной стенки.
Готово! Инструмент превратился в набор запчастей, которые можно вынести на свалку или найти им новое применение.
