Разноцветный корабль
Мы рассмотрели несколько вариантов инструкций как сделать кораблики из бумаги пошагово. Следующую модель считают самой популярной в летней тематике. Воспользуемся бумагой, чтобы в результате получить великолепный яркий корабль с парусами и флагом.
Для работы, в отличие от верхних вариантов, вам потребуется больше инструментов:
- цветной картон или полукартон;
- деревянная палочка, в нашем случае будет использоваться шпажка;
- клей ПВА;
- ножницы;
- простой карандаш и маркер;
- линейка
Интересуетесь как сделать кораблик из бумаги, пошаговая инструкция ниже:
- В первую очередь займемся моделированием каркаса нашего парусника. Берем полукартон и вырезаем полоски с размерами 18 на 2,5 сантиметров.
- Используя линейку и карандаш, измеряем полоски и разделяем их на 3 одинаковые части. Делаем отметки и сгибаем полосы в этих местах. Склеиваем полосы в боковых частях.
- Приступаем к изготовлению палубы. Берем полукартон и вырезаем прямоугольник. По бокам оставляем полтора сантиметра для склеивания. Сгибаем оставленное место по вертикалям и клеем прямоугольник к основаниям в середину корабля.
- Берем заранее подготовленную шпажку, и несколько кусков бумаги с разной длиной. Эти детали нам понадобятся, чтобы сделать парусник. Делаем в каждом прямоугольнике небольшие дырочки. Вставляем через них шпажку. Вставляем шпажку с парусами посередине палубы корабля. Для большей надежности, шпажку можно приклеить.
- Осталось изготовить флаг. Его можно сделать из куска красной, желтой или любой другой бумаги. Вырезаем флаг, используя черный маркер, обводим его контуры. Можно пойти дальше, и, если есть возможность распечатать пиратский флаг, мальчишки будут в восторге. Клеем флаг на самую верхушку парусника.
- Используя маркер или фломастеры, дорисовываем важные элементы корабля: название, якорь, иллюминаторы.
Ваш корабль готов к интересным приключениям, пора запускать его в «море». Кораблик пользуется большим спросом среди детей, на палубе могут поместиться игрушечные пираты, матросы, небольшие зверушки. Сделайте крепче дно корабля и его вполне можно эксплуатировать на воде во время купания ребенка.
Обратите внимание, что все схемы изготовления корабликов из бумаги, несложные. Даже при первом создании одного из корабликов уйдет немного времени
А когда вы поупражняетесь, то и схемы вам не потребуются.
Сегодня есть много вариантов схем сборки кораблей из бумаги, которые может освоить и воплотить в реальность ребенок любого возраста. Используйте обучающие схемы, фото, инструкции и разнообразные материалы.
Кораблик из спичечных коробочек
Яркие объемные поделки корабликов своими руками получаются из спичечных коробков.
Понадобится:
- спичечных коробка – 3 шт.;
- картон;
- цветная бумага (желтая, красная);
- трубочка для напитков – 1 шт.;
- ножницы и клей.
Подробная инструкция, как сделать кораблик:
Коробочки из-под спичек нужно склеить: 2 коробка короткими сторонами, а 3-й сверху посередине (похожа на машинку). Дождаться полного высыхания.
Отрезаем полосу цветной бумаги, равной ширине коробка, а длина А4.
Затем нужно обклеить наши 3 склеенных коробка со всех сторон, как показано на рисунке. Например, можно взять голубую бумагу.
Отрезать от картона (плотной бумаги) полосу темного (синего) цвета 1-1,5 см шириной. Сгибаем посередине, получается нос корабля. Эту полосу клеем к бокам коробков, причем концы бумаги должны закрыть спичечные коробочки. Нос лодки получится острый и пустой.
На плотной бумаге (картоне) обрисовать контур поделки – это будет донышко. Закрепляем дно с бортиком на носу судна.
Мачту удобно сделать из пластмассовой трубочки для напитков, если нет, можно скрутить тонкую трубочки из обычной бумаги. Начинаем скручивать от угла по диагонали листа. В верхнем коробке от спичек сделать небольшое отверстие для мачты.
Хорошо смазываем клеем ПВА для лучшего скрепления и вставляем мачту в коробок.
Отдельно другого цвета (например, голубого) делаем двойной флажок, как показано на рисунке.
Через отверстия продеваем 2 паруса, можно их разрисовать. Сверху на мачте клеем флажок. Так как флаг у нас двойной, он будет держать паруса.
Ребята любят пиратов, значит, нарисовать надо эмблему пиратов на парусах.
«по реке плывет кораблик». конструирование из бумаги в технике оригами. поэтапный мастер-класс.
Цель: познакомить детей с искусством оригами, научить делать кораблик из бумаги.
Задачи:
Обучающие:
– познакомить с основными приемами оригами на примере конструирования кораблика;
Развивающие:
– развивать мелкую моторику пальцев рук;
– развивать глазомер, логическое мышление;
Воспитательные:
– воспитывать волевые качества: усидчивость, терпение, старательность; умение доводить работу до конца;
– воспитывать интерес к конструированию из бумаги;
Материалы: прямоугольные листы цветной бумаги, вырезанные мышата, клей ПВА, кисточки для клея, рисунок весеннего пейзажа.
На занятии вместе с детьми мы вспомнили об изменениях, которые происходят в природе весной. Провели игру «Волшебная палочка». Дети поочередно передают волшебную палочку, получая право ответить на вопрос, предлагаемый в игре. Если стоящие в кругу дети согласны со сказанным, они хлопают в ладоши, если нет – топают ногами. Так в игровой форме дети закрепляют знания об окружающем мире природы, об изменениях в природе, о весенних приметах.
Весной солнышко светит ярче, пригревает землю, тает снег, бегут ручьи.
Растекайтесь, ручьи, разливайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи, после зимней стужи!
Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!
С. Маршак
Ручейки зазвенели и как здорово по весенним ручьям пускать бумажные кораблики!
Пальчиковая игра «Кораблик»
По реке плывёт кораблик,
(Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, верхние открыты – показываем “кораблик”)
Он плывёт издалека,
(Приставляем горизонтально левую руку к глазам – “смотрим вдаль”)
На кораблике четыре очень храбрых моряка.
(Показать 4 пальца)
У них ушки на макушке,
(Приставляем обе ладошки к своим ушам)
У них длинные хвосты,
(Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно разводим руки в стороны)
И страшны им только кошки, только кошки да коты!
(Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики слегка сгибаем – получаются “коготки”)
В конце этой игры можно спросить у ребёнка:
– Что за моряки были на кораблике?
Дети: мышки
Поэтапное конструирование «Кораблик»
1 этап.
На столе вертикально располагается прямоугольный лист бумаги. Делаем горизонтальный сгиб.
2 этап.
Делаем вертикальный сгиб и снова расправляем бумагу.
3 этап.
Складываем лист пополам и загибаем углы к серединной линии сгиба.
4 этап.
Отгибаем нижнюю часть с одной и другой стороны.
5 этап.
Выворачиваем листок, заправляя уголки один под другой.
6 этап.
Отгибаем уголки.
7 этап.
Разворачиваем кораблик.
8 этап.
Сажаем (приклеиваем) мышат в кораблики и отправляем в дальнее плавание по весенним ручейкам (приклеиваем кораблики к рисунку).
Поделка в форме кораблика на 23 февраля
И наконец завершает нашу подборку еще один мастер-класс, в котором мы, конечно же, тоже будем делать кораблик. Но не совсем обычный, а из бросового материала. А именно, пригодятся нам обычные губки и салфетки для уборки. Интересно, что может из этого получиться? Смотрим.
Перечень материалов:
Простой карандаш;
- Линейка;
- Ножницы;
- Салфетки для уборки;
- Шило;
- Двухсторонняя бумага красного цвета;
- Губки;
- Деревянные шпажки для шашлыка;
- Зубочистки;
- Клей ПВА.
Этапы:
Воспользовавшись шаблоном в виде треугольничка, делаем разметку на одном конце губки и обрезаем ее так, чтобы получился нос корабля.
Теперь займемся изготовлением парусов. Для этого из салфеток нам нужно будет вырезать три прямоугольника: 5х7, 4х6 и 3х5 см.
Мачту будем делать из шпажки для шашлыка. Если вы взяли губку размером 5х8 см, желательно, чтобы длина палочки составляла не менее 15 см. Насаживаем на нее наши прямоугольнички так, как показано на фотографии.
Следующий этап – изготовление флага. Ну куда же без него?) Из красной бумаги вырезаем полоску 1.5х5 см, складываем пополам и делаем треугольный вырез со свободного края.
Приклеиваем флажок к мачте. И еще один, такой же – к зубочистке.
Теперь вставляем их в корпус нашего судна.
Вот и все. Поделка готова. Очень просто и здорово, вы согласны?
При желании поделки можно необычно украсить.
Бросовый материал дает вообще много возможностей для творчества. Например, подойдут для изготовления кораблей обычные коробочки из-под сока.
Или даже скорлупки грецких орехов.
Отличный вариант – пенопластовая основа.
Вот еще одна вариация нашей с вами поделки.
Очень интересные весенние кораблики получаются из пластиковых бутылок.
Корабль из дерева — классика моделирования
Тем не менее классикой является строительство кораблика из дерева. То, как будет выглядеть деревянный кораблик, полностью зависит от творческого порыва создателя.
Модели варьируются от простых лодок до устрашающих всех вокруг пиратских фрегатов. Всем известна модель корабля в бутылке. Однако корабль способен на большее, особенно если его оснастить электродвигателем.
Первая модель корабля была найдена в Египте, материалом для ее создания являлась глина. Соответственно, можно сказать, что данному ремеслу свыше 4000 лет. Очень точные модели кораблей были найдены в могиле знаменитого египетского фараона Тутанхамона.
Особое значение в моделировании кораблей имеет 1525 год, когда кораблестроители для привлечения клиентов активно создавали модели настоящих судов
Особое внимание было уделено соответствию масштаба и правильным пропорциям. Этот период дал зарождение новому виду человеческой деятельности, которая характеризовалась строительством или коллекционированием моделей кораблей. Пиком распространения данного хобби стал период после Французской революции
С того времени многое изменилось
Пиком распространения данного хобби стал период после Французской революции. С того времени многое изменилось.
Деревянные модели кораблей стали прибыльным бизнесом, магазины ежегодно заполняются новыми вариантами разных конструкций и инструкциями, как сделать корабль из древесины. Современные технологии объединяют сообщества любителей моделей кораблей, позволяя им обмениваться знаниями о том, как сделать кораблик из дерева более качественным и эффектным и усовершенствовать свое мастерство.
В магазинах каждый желающий может купить уже готовые конструкции кораблей, а также в разобранном виде для самостоятельного изготовления.
Имеется также вариант построить самому деревянную модель корабля
Здесь важно понимать, что любое создание модели, будь то использование магазинного комплекта или полностью самостоятельное создание корабля, требует высокой степени опыта, терпения и мастерства
Кораблик из бумаги, который хорошо плавает
1. Чтобы сделать такой кораблик, понадобится лист А4.
2. Лист нужно сложить пополам так, как показано на фото. Дальнейшие действия уже выполняются со сложенной вдвое заготовкой.
3. Еще раз сгибаем пополам лист, чтобы было понятно, где середина. К середине сгибаем два верхних уголка.
4. В нижней части подгибаем кверху по сложенным уголкам получившиеся прямоугольники. Вначале один, потом переворачиваем заготовку и подгибаем кверху другой.
5. Заготовку положите так, как на фото. Загните треугольные уголки вначале с верхнего прямоугольника, потом с нижнего. Получится большой треугольник.
6. Открываем наш треугольник снизу и перегибаем так, чтобы получился квадрат.
7. Там, где квадрат открывается, берем за один уголок и сгибаем вверх. Переворачиваем и сгибаем второй квадрат пополам. Получается треугольник.
8. Получается вот такая заготовка.
9. Делаем то же, что и в пункте 6. Открываем треугольник снизу и перегибаем так, чтобы опять получился квадрат.
10. Теперь тянем за верхние уголки и открываем наш кораблик.
11. Вот так получается. Почти все готово.
12. Чтобы поделка из бумаги лучше стояла, снизу немного приоткройте основание.
13. Можно пускать корабль в плавание!
Видео мастер-класс по изготовлению простого кораблика в технике оригами
Ну и в завершение – мастер-класс по созданию несложного катера также в технике оригами. Остается подготовить лист и точно следовать указаниям специалиста.
Бумажный кораблик – это не просто игрушка, которую можно запустить в луже, реке или даже домашней ванне. Такая поделка, созданная с определенной долей фантазии, может стать интересным дополнением к основному подарку к 23 февраля или просто знаком внимания.
Большинство вариаций очень просты в работе, доступны даже детям, если же хотите поразить своим мастерством – настройтесь на долгую, кропотливую работу в технике лозоплетения. Удачи!
Как сделать кораблик из бумаги своими руками из листа А4
Из обычной бумаги достаточно быстро сделать простенькую плоскодонку.
Для этого нужно:
Сложить лист пополам по длинной стороне, затем развернуть.
Свернуть края к получившейся складке.
Затем подвести левый край к третьей складке, продавить ребро пальцами, повторить для второго края – так мы просто формируем нужные сгибы.
Загибаем верхний правый уголок, к нему сгибаем внутренний угол. 11 4
Затем край этого же угла загибаем еще раз.
Подгибаем внутрь верхний правый угол, затем нижний.
Складываем эту часть поделки пополам.
Свободный край накладываем на готовую часть будущей плоскодонки, повторяем все действия симметрично, формируя второй борт.
Расправляем изделие, пальцами формируем жесткие углы кормы.
Остается по желанию украсить поделку тематическими рисунками, надписями, или же просто запустить в пробное плавание.
Поэтапный мастер-класс кораблика из бумажных трубочек
Это уже совершенно новый уровень мастерства, требующий усидчивости, временных затрат, терпения. Для этого из бумаги предварительно нарезаются полосы, накручиваются на длинную вязальную спицу, закрепляясь по краю клеем, подсушиваются и покрываются морилкой или лаком. А затем уже используется техника лозоплетения.
Чтобы создать корабль, схожий на судно из книги «Алые паруса», нужно:
- Сделать трафарет для днища, вырезав из обычной бумаги кусок длиной 29,5 см на 7 см и закруглив его с одной стороны как нос корабля.
- По трафарету вырезаем основу из пластика, переведя рисунок карандашом Таких деталей делаем две штуки, вторую чуть меньше.
По контуру большей заготовки каждые 1-1,5 см делаем шилом отверстия.
Вставляем в отверстия готовые бумажные трубочки.
Складываем одну трубку пополам, заводим за угловую трубку, переплетаем по контуру, обводя полоской поочередно спереди и сзади.
Повторяем процесс, формируя два ряда полос.
Затем делаем загибку. Для этого торчащую трубочку заводим за следующую и сгибаем внутрь. Так проделываем с оставшимися полосами бумаги
Промазываем клеем ПВА края, даем просохнуть сутки-двое, затем срезаем лишние края.
Берем две трубочки, вводим одну в другую, складываем, заводим за угловую основу, переплетаем с бумажными лозами, используя ту же технику.
- Если трубочки заканчиваются раньше, чем оформлен ряд – добавляем материал, вставляя в конец трубочки еще одну.
- После окончания плетения первого ряда укладываем внутрь поделки второй трафарет (меньшего размера). Он поможет сохранять форму поделки во время работы. Удобно снизу подложить ограничитель (плоскую коробку), а сверху небольшой груз.
- Продолжаем плетение. По желанию можно добавлять несколько рядов другого цвета, использовать иные техники. К примеру, заводить трубочки не за первую, а третью основу.
- Крепим через одну основу прищепки, плетение продолжаем поверх них.
- Корму оформляем двумя рядами. Для этого просто сгибаем лозу назад и продолжаем плетение
- Хорошо промазываем клеем, даем высохнуть, снимаем прищепки – получаем красивый пропуск в плетении.
- От носа до половины корабля делаем загибку. При приближении к середине стараемся прижать трубочки книзу. Рядом с «кормой» поднимаем трубочку выше и продолжаем работу.
- Повторяем с другой стороной.
- Все закрепляем клеем, отрезаем лишние трубочки – получаем основу корабля.
Берем четыре трубочки, разводим в разные стороны. Теперь каждую трубку по очереди накладываем на соседнюю – это спиральное плетение для штурвала. Остается соединить его в кольцо, оформить.
Из пластика вырезаем детали для кормы, носа.
Заготовку дополнительно покрываем лаком, украшаем штурвалом, сделанными из тех же трубочек лестницами, посаженными на клеевой пистолет кусочками красной ткани с основами из кусочков трубочек.
Кораблик из бумаги своими руками: пошаговая инструкция
Зная, как делать классический кораблик и парусник, можно попробовать сделать двойной кораблик или катамаран. Для того, чтобы сделать катамаран, нам потребуется лист бумаги и ножницы.
Из листа А4 нам нужно сделать квадратный лист. Складываем его пополам, а затем каждую половинку еще раз пополам к центру.
Поверните прямоугольник на 90 градусов и повторите процедуру со складыванием.
Повернем заготовку и увидим, что она разбита на квадратики. Складываем противоположные стороны квадрата к центру.
Берем за нижние уголки листа и разводим их в стороны. Складываем 2 внутренних квадрата по диагонали.
Поверните заготовку и повторите процедуру с другой стороны.
Согните макет пополам и раскройте, создавая объем.
Как собрать кораблик из бумаги: схемы
Отправьте в свою копилку еще несколько вариантов бумажных корабликов, которые подойдут для начинающих, так и для опытных судостроителей. Необычные поделки кораблей своими руками могут украсить любую детскую комнату.
Как сделать из бумаги военный корабль
Спросите любого мальчишку, какая у него любимая игра и он назовет войнушки. Они могут быть наземными с армией солдатиков, или с использованием самолетов, или кораблей.
Сделать военный кораблик из бумаги можно с легкостью. Достаточно выбрать любой вариант корабля из бумаги, просто раскрасить его соответствующими цветами, дополнить военными атрибутами.
Такой корабль можно сделать из зеленой бумаги, или заранее раскрасить белый лист под камуфляж.
На листе бумаги проведем две линии – по горизонтали и вертикали.
Нижнюю часть листика согните пополам и переверните изделие.
Два края фигуры складываем внутрь к вертикальной линии, они будут играть роль бортика теплохода.
Раскроем углы внизу заготовки, которые будут бортом теплохода.
Складываем аккуратно верхнюю часть и отогните ее наверх сразу же.
Загибаем углы по бокам.
Раскрываем изделие по намеченным линиям, а края верхушки складываем поближе к центру.
Заготовку поворачиваем.
Военный корабль из бумаги: схема
Кораблик с парусом из бумаги: пошаговое описание со схемой
Кораблик из бумаги с парусом смотрится намного привлекательнее, и более схожим с оригиналом. Сделать кораблик с парусом довольно легко.
Самый простой вариант – это сделать классический кораблик и прикрепить к нему мачту с парусами.
Можно сразу сложить из бумаги парусник. Для этого потребуется лист бумаги любого цвета.
Делаем квадрат из листа бумаги А4. Сложите его по диагонали пополам, чтобы получить треугольник.
Разверните обратно лист и сложите пополам только привычным способом.
Лист разверните и сложите еще раз пополам с другую сторону.
Расправьте лист и согните к центру углы расчерченных линиями квадратов. Согните пополам поделку и разверните.
Свободный левый угол загните к центру и получится раскрытый конверт. Этот край отогните в сторону. Загибаем этот угол внутрь корабля.
Мы получим что-то вроде ромба.
Правый уголок загните вверх – получим два паруса в итоге.
Нижний угол загибаем к центру обратно и поверните изделие на лицо.
Такой кораблик можно украсить или нарисовать какие-то детали для полноты картины.
Более сложные схемы
Для тех, чья рука уже поднаторела в изготовлении таких корабликов, можно воспользоваться другими схемами.
Пароход с двумя трубами
Чтобы изготовить достаточно простой пароход с двумя трубами, нужно выполнить следующие действия:
- Взять квадратный лист бумаги. Сложить его по двум диагоналям, образуя явные сгибы.
- Сложить 4 угла, сводя их в общий центр. Получается квадрат.
- Заготовку перевернуть плоскостью на себя. Опять загнуть 4 угла к центру.
- Повторно перевернуть будущий пароход. Положить в форме ромба. Взять правый угол и с острой части вывернуть кармашек. Аналогично поступить с левым углом.
- Нераскрытые углы подтянуть в стороны — кораблик соберется в форме парохода.
Схема шлюпки
Еще один интересный способ сделать кораблик – выполнить из бумаги шлюпку. Необходимо воспользоваться пошаговой инструкцией:
- Лист должен иметь квадратную форму. Его необходимо сложить два раза пополам, деля сначала одну сторону пополам, а затем другую. Получается, что он разделяется сгибами на четыре одинаковых квадрата.
- После сложения квадрат развернуть и разгладить. Верхнюю и нижнюю части свернуть пополам в горизонтальном направлении.
- Не переворачивая лист, загнуть уголки к центральной части.
- В полученном шестиугольнике — 4 верхних и нижних угла загнуть таким образом, чтобы сгиб начинался от центра до крайних левых и правых углов.
- Получается вытянутый ромб.
- Складываем углы к центру будущего изделия, чтобы вновь образовался шестиугольник.
- На финишном шаге из центра сложенной бумаги вывернуть модель.
Парусник
Если хочется сделать интересную модельку, которой можно украсить комнату, следует воспользоваться данной инструкцией:
- Квадратный лист бумаги сложить по двум диагоналям.
- Три угла – слева, справа и снизу загнуть в центр.
- Нижний угол отогнуть, чтобы большая часть треугольника смотрела вниз, а на основной плоскости оставалась узкая полоска.
- Сложить будущее изделие пополам, диагональ поворачивая в обратную сторону.
- Центр направить во внутреннюю сторону — нужно проявить сноровку.
- Нижний угол подвернуть, чтобы сформировать опору.
- Модель окончена – получается парусник с большим и малым парусом.
Естественно, что это далеко не все модели корабликов. Существует масса вариантов, как сделать подобную поделку. Модели могут быть простые и сложные, белые и цветные – выбор зависит от собственных умений и ожидаемого результата.
Но, попрактиковавшись немного, можно попробовать реализовать многосоставные компонентные модели кораблей, которые собираются по принципу оригами из отдельных элементов, вложенных друг в друга.
Такие изделия, выполненные с определенной сноровкой, могут стать отличным дополнением интерьера, в чем можно убедиться на фото.
Как сделать корабль из ракушек своими руками
Привезли с моря много ракушек? Их можно применить и красиво оформить, сделав кораблик из ракушек. На курортах продаются уже готовые сувениры в виде кораблей из ракушек, но гораздо приятнее поставить на полку поделку, сделанную руками своего ребенка.
Материалы:
- Большая ракушка
- Мелкие ракушки
- Суперклей
- Тесьма
Придумайте схему вашего корабля.
Складываем несколько ракушек в рядок с зубочисткой. Красивее будет смотреть, если вы составите ракушки по величине – внизу шире, а к верху поменьше.
Смажьте зубочистку клеем и прикрепим ракушки. Оставим сохнуть.
Прикрепим эти паруса к большой ракушке. Основание зубочистки нужно промазать клеем обильно.
Используем цепочку или золотую тесьму. Обматываем нею мачту. Чтобы кораблик ровно стоял, можно большую раковину приклеить на досточку или ровный камень.
Яхта из бумаги
Чтобы сделать оригинальную яхту своими руками, не понадобится много усилий и материалов. Необходимо приготовить квадрат двусторонней цветной бумаги, канцелярский клей и кисточку. Стоит придерживаться схемы складывания оригами.
Поэтапный ход работ:
- Яркий квадратный лист сложите по диагонали и проработайте сгиб.
- Разверните и сложите по второй диагонали и снова разверните.
- Загните один угол к середине и сложите фигурку пополам по центру этого угла, перегнув его надвое.
- Разверните загнутый угол и выровняйте его, чтобы получился квадратик, лежащий к вам ромбиком.
- Верхнюю левую сторону ромба загните наискось так, чтобы к концу этой стороны загиб сходил «на нет».
- Разверните загиб, заверните точно также правую сторону и отогните.
- Сформируйте уголок между ними, хорошо прижав его пальцами и поворачивая то вправо, то влево.
- Разогните уголок, загните вперёд его вершину и снова сформируйте весь угол.
- Левую сторону квадратика заверните по линии уголка в виде прямоугольного треугольника и разверните.
- Загните с этой же стороны нижний угол и разверните, повторите все действия с правой стороны и накройте левой стороной правую, сформировав треугольник.
- Хорошенько пригладьте заготовку, аккуратно разверните, а затем выпрямите, вытаскивая середину вверх и убирая внутрь кончики сложенных сторон.
- Хорошо прижмите все сгибы, положите фигурку перед собой и загните нижнюю сторону заготовки чуть выше капитанской рубки и опять с нажимом прогладьте поделку.
- Раскройте низ яхты и аккуратно выверните её наизнанку.
- Загните внутрь небольшие полосочки задней части изделия и склейте заготовку по ним и расположенным чуть выше уголкам.
- Когда клей высохнет, придайте яхте устойчивость, слегка расширив корпус, и можно декорировать судно.
