Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 13 дек 2018, 21:13
Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Telefunken tf-srp3401b (BT, USB, SD, AUX, FM Stereo system)
Уважаемые форумчане!!!
Приехал ко мне белый красавец Telefunken tf-srp3401b ;-)
Впечатления более чем приятные!
Аппарат очень добротно сделан. Нет ограничения на 999 файлов! 4-х ступенчатая телескопическая антенна!
Встроенный аккумулятор. Работа по BT.
Очень приятный дисплей с голубой подсветкой.
По звуку: по мне, то на твёрдую четверку. "Плосковат" немного. Не хватает системы loudness. Чем громче делаешь звук, тем звук становится выразительнее. появляются ощутимые басы и середина. При таких размерах, звук можно было сделать на порядок выше, но и ценник тогда бы вырос соразмерно.
У девайса отсутствует как класс провод с вилкой для подключения к сети в 220 V. Питание и одновременная зарядка осуществляется через microusb кабель и входящий в комплект адаптер (как у сотовых) 5v - 1A.
Очень порадовало радио с чистым и уверенным (в Москве) FM приёмом. На моё удивление регулировка по басам и верхушкам тоже в нём присутствует! Это сейчас большая редкость.
Вывод: аппарат более чем достойный!!! Всем рекомендую!
p.s. Завтра отчитаюсь по радиоприёму на значительном удалении от передатчика. Сравню с радиоприемником Панасоник 3500.
20140529_172236 (Copy).jpg [ 69.75 KiB | Просмотров: 15385 ]
20140529_172429 (Copy).jpg [ 69.43 KiB | Просмотров: 15385 ]
20140529_172250 (Copy).jpg [ 75.62 KiB | Просмотров: 15385 ]
И создал Бог Женщину...существо получилось злобное,но забавное,и приятное...на ОЩУПЬ...
29 май 2014, 16:54
Еще фотка антенны в вытянутом виде:
20140529_172315 (Copy).jpg [ 64.52 KiB | Просмотров: 15383 ]
29 май 2014, 16:59
Спасибо! Насчет работы с картами/флешками отпишитесь поподробнее, когда полностью его протестируете.
«Торжество разума состоит в умении уживаться с людьми, оного не имеющими.» Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
29 май 2014, 17:57
смотрится стильно :) Поздравляю с приобретением!
А аккумулятор можно как то заменить? Он ведь не вечный...
29 май 2014, 18:04
На здоровье! А, что именно Вас интересует? На какие моменты обратить внимание?
29 май 2014, 18:28
Благодарю! Правда стильная вещь! Передняя панель вся в защитной плёнке (пока не буду снимать). Стойкое ощущение, как будто это "Яблочный" (белый) продукт. Честное слово. Всё отлично подогнано, словно не Китай вовсе;-).
Про аккумулятор ничего не могу сказать. Надо разбирать. Пока на гарантии не буду.
p.s. Очень порадовало звучание в наушниках.
29 май 2014, 18:33
Интересует полный алгоритм: как видит папки/файлы, что отображает на дисплее (номер, название, тэг или еще чего нибудь). Судя по Вашим фото он просто показывает порядковый номер трека при воспроизведении, и общее кол-во треков на флешке см. фото №2: 1792.
29 май 2014, 18:51
Как я понял файлы (папки) воспроизводит по порядку (так же как магнитола в машине). Т.е. вначале файлы из корня. Потом идут песни из папок. Названий файлов нет. Единственный минус девайса...
29 май 2014, 19:07
Похоже, навигация у него такая-же как и у Супры. Печально все это...
29 май 2014, 19:26
Аккумулятор плоский, как у плееров, прикручен изнутри пластмассовой крышечкой к задней стенке над разъемами.
заменить можно любым-места внутри много
30 май 2014, 14:22
А, пардон, фотки нет?
P.s. Приятно удивил радиоприем загородом. 15 км. От Клина. Отличный прием, причем в стерео режиме. Единственно, удлинил антенну медным проводком для более уверенного приема стереорежима. :-)
30 май 2014, 16:21
нет фото...
02 июн 2014, 07:28
Всем день добрый. Поведую свое мнение (фото прилагается).
Купил неделю назад данную магнитолу в черном цвете. В магазине сразу проверил на работоспобность и работу разъемов. Ок, работает, покупаю. (1700р)
Размеры приятные, визуально действительно больше, чем на фотографиях : :-ok-:
Все кнопки рабочие, всё интуитивно понятно. Блютус подключается быстро.
О батарее. Заявлено 2100mAh. Думал, будет мало... Не там-то было! На следующий день после покупки потестил в половину громкости. Аккума, заряженного примерно на 90% хватило на 9 часов. похвально. Но, конечно, всегда хочется больше :roll: Лезем внутрь...
Внимание!!!
На устройстве приклеена пломба производителя! При срыве гарантия теряется! Всё делается на Ваш страх и риск!
Для того, чтобы увидеть внутренности, откручиваем шурупы на задней крышке(8шт)
и, поддев ее, открываем:
Тут же видим пяти(?)ватные блины:
а на крышке прилеплена батарея
Плата.
Китайцы сделали все грамотно, всё сидит плотно, но хорошо при работе выдвигается
Думаю, можно заказать батарею побольше :) Сменю, сделаю фотоотсчет.
Общее впечатление 4 с большим плюсом. Звук громкий, чуть плосковат, думаю из-за корпуса))
Всем спасибо за внимание, отвечу на ваши вопросы.
04 июл 2014, 16:48
Отличный отчет, спасибо! Заглянуть внутрь всегда любопытно :)
Когда я слушал этот девайс в магазине, мне показалось имеется нехватка низов....
04 июл 2014, 23:20
Да, всё-таки до "настоящего" бумбокса еще не дотягивает :) но функции впечатляют.
05 июл 2014, 00:18
