Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 янв 2019, 10:34
Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Помогите с Panasonic RX-CT980
Заменить стирающую голову -легко и просто . Найдите от Любого и смело ставьте. Самое страшное !!!!! может измениться ток подмагничивания . Легко отрегулировать . Там есть регуляторы на оба канала . Переключатели . Снимите лицевую панель и шприцем закапайте спирт в зазоры всех 3 . потом тупо пощелкайте их пол минуты . 90% все начинает работать . Выпаивать -только когда ничего не помогает .А так, надежный и не капризный аппарат . Удачи ВАМ .
14 июл 2016, 05:58
Доброе утро, Antony !
К сожалению, свистела не кассета, а что-то внутри аппарата: проверял без кассет. Стирающую головку буду искать.
14 июл 2016, 11:00
Свистит - значит трется, раз трется - надо смазывать.
14 июл 2016, 11:02
RxMaxx, cпасибо за ответ. Дело а том, что сейчас свист пропал - с касстеами и без них.
14 июл 2016, 11:06
Здравствуйте, petrovich!
Так и поступлю: найду стирающую голову, а переключатели спиртом промою. Спасибо.
14 июл 2016, 11:08
Ну, ищите следы трения в виде потертостей, например, да и вообще просто сделайте профилактическое смазывание, где и как мазать по идее должно быть сказано в сервис мануале.
14 июл 2016, 11:17
Хочу рассказать о завершении эпопеи с
Panasonic RX-CT980.
Нашел в Москве относительно недалеко от дома одну организацию, в которой согласились взять аппарат и сделать необходимые процедуры:1. Ремонт (приведение в порядок) кнопок переключения режимов, 2. Профилактику (не пришлось узнать, что в это понятие конкретно входит), 3. Замена пасиков, 4. Замена головки, которую я упорно называл записывающей, а по схеме-инструкции она является стирающей. В переписке мне озвучили все цены, диагностика - бесплатна.
Пасики стоили 1600 р. за деку, за две - 3200. Как сказали, можно и за 300 поставить, но будет плавать звук. Кнопки - 2900, Головка - 2000. Профилактика - 900. Всего 9000. Соглашусь, возможно и немало, но я сознательно долго копил на ремонт деньги. Может быть, в другом месте и дешевле, но для меня вопрос доступности имеет немалое значение. Отдал в ремонт 31 07, получил 06 08.
Первые впечатления (что можно увидеть, ощутить): Головку поменяли, стоит на месте старой. Стирает. Как обращал внимание petrovich, про ток подмагничивания не могу сказать ничего конкретного. С мастером не смог поговорить об этом, а самому измерить и, тем более, отрегулировать его я не могу (по крайней мере сейчас не знаю с какого места взяться за это при необходимости).
Кнопки работают нормально, из обеих колонок звук хороший.
При воспроизведении, несмотря на старые записанные кассеты, звук вроде не плывёт. По крайней мере, я не могу заметить . Шумов неприятных при работе ЛПМ не наблюдаю. Про профилактику не могу сказать - внутрь не залезал, а так всё работает.
Вот такие первые впечатления. Булут новости - поделюсь в этой теме.
Вопрос для знатоков: хочу слушать на Панасонике музыку через блютуз с компьютера. Но вскрывать аппарат нет ни сил, ни умения, ни возможности. Есть ли такое устройство внешнее блютузное, которое можно подключить к линейному входу Панасоника и слушать с компьютера.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за внимание к моим посланиям!
07 авг 2018, 12:49
9000р ??? Я в ШОКЕ ! Я бы вам бесплатно сделал . Только оплатили бы пересыл . за эти деньги можно было найти 2 хороших , исправных Аппарата в самой Москве . Блютуз? А что провода не подойдут? Боюсь и модуль сами не сможете подключить !
07 авг 2018, 17:33
вот такую вещицу ищите, стоит копейки по сравнению с Вашими затратами на "профилактику" :)
orig.jpeg [ 41.96 KiB | Просмотров: 728 ]
07 авг 2018, 18:18
Добрый вечер, petrovich!
Спасибо,но что сделано,то сделано. Я думал о покупке исправного аппарата, но просмотрев авито, находил аппараты от 8 до 10 тысяч, вид и состояние которых не внушал доверия. Во-первых. Этим аппаратом лет не меньше, чем моему. Во-вторых, на фото уже был подозрительный внешний вид. В-третьих, о состоянии аппарата я могу судить только со слов его хозяина. Чтобы приехать и просто посмотреть, послушать, мне надо напрягать друга, который бы помог добраться и (в случае покупки) донести аппарат. Иногда в объявлении - прекрасный аппарат, станешь задавать вопросы - картина уже не такая хорошая...
Провода, конечно, подойдут, но не хочется тянуть провод из одного конца комнаты в другой.
Модуль блютуз просто подключить к линейному входу и электророзетке (слышал, есть такие) смогу, а вот встроить внутрь аппарата, как делают умельцы - выше сил и понимания.
07 авг 2018, 18:35
Уважаемый petrovich!
Подскажите, пожалуйста. Вот такая ситуация: одна и та же мелодия воспроизводится через Панасоник с кассеты и с компьютера по проводам с программой АИМП. Кассетный вариант звучит немного глуше -не так "кристально" слышны высокие ноты. Звучание с кассеты не идентично звучанию от компьютера через провод. Нормально ли это? Я гадаю: от чего может быть такое. Самое неприятное, что мне приходит на ум - меня надули в ремонтной мастерской... Конечно, не хотелось бы так думать...
07 авг 2018, 21:10
((Подскажите, пожалуйста. Вот такая ситуация: одна и та же мелодия воспроизводится через Панасоник с кассеты и с компьютера )) На чем писалась кассета ??? На каком аппарате ? Это первое . Если есть хорошая запись ,поверенная на другом аппарате ,то можно просто сравнить. вполне возможно что у ВАС изношены и забыты грязью головки воспроизведения .
08 авг 2018, 06:34
PS/ сейчас полно готовых модулей с функцией радио ,мп3 и блютуз в корпусе .Подключать можно через переходник . А питать от зарядного устройства . Зайдите в любой магазин электроники и скажите продавцу что ищете ? наверняка найдете . Удачи ВАМ !
08 авг 2018, 07:39
