Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
Сообщение |
леонид
03 янв 2016, 22:41 |
леонид
03 янв 2016, 23:08 |
леонид
04 янв 2016, 18:44 |
Phantom
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 18:45 Сообщений: 3 Откуда: Москва
Видимо 670 не так популярен на форуме,как 680 На днях привел в порядок 670,фото выложу попозже.
03 апр 2018, 21:41 |
Jupiter
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 12:24 Сообщений: 221 Откуда: Орел
леонид писал(а): гонял генератором частоты 680 тый - вопроизведение - 30 -14000 герц выше 15 уже не воспроизводит никак- то ли динамики не могут то ли режик в усилителе стоит. на 100 герц сильная вибрация колонок. 20 герц пытается воспроизводить но это не басс - колыхание динамиков Выше 14кГц чем проверяли? Ушами?))
04 апр 2018, 17:10 |
templebass
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 08:33 Сообщений: 532 Откуда: Москва
я тоже не слышал выше 14кГц даже на 980. Естественно ушами, а что вы хотите осциллографом? Ну тогда может быть можно будет сказать что номинально играет (также как и 20гЦ, просто там вы видите вибрацию). С возрастом у людей притупляется слух на высоких частотах, но даже 15кГц все-равно должен услышать человек любого возраста. Я на другой аппаратуре во всяком случае слышу. (подаю сигнал с обычного тестового диска). Именно поэтому и звук у платины хоть и очень хороший, но не "HI-FI". Сказывается пластик и отсутствие хороших твиттеров (эту тему кстати обсуждали, что на 980,990 твиттеры немного другие по сопротивлению).
05 апр 2018, 16:21 |
Antony
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 16:02 Сообщений: 1002 Откуда: Кингисепп
templebass, образ этого диска есть в инете? Даже интересно стало до какой границы я услышу. Да и разную свою технику проверить. Там разные частоты разными треками записаны? И что ещё можно проверить этим тестовым диском?
05 апр 2018, 18:33 |
templebass
http://rutorka.net/audiohobbi-testoviy- ... 93981.htmlPDF файл с описанием всех дорожек присутствует. Формат треков - APE.
05 апр 2018, 22:09 |
Jupiter
templebass писал(а): я тоже не слышал выше 14кГц даже на 980. Естественно ушами, а что вы хотите осциллографом? Ну тогда может быть можно будет сказать что номинально играет (также как и 20гЦ, просто там вы видите вибрацию). С возрастом у людей притупляется слух на высоких частотах, но даже 15кГц все-равно должен услышать человек любого возраста. Я на другой аппаратуре во всяком случае слышу. (подаю сигнал с обычного тестового диска). Именно поэтому и звук у платины хоть и очень хороший, но не "HI-FI". Сказывается пластик и отсутствие хороших твиттеров (эту тему кстати обсуждали, что на 980,990 твиттеры немного другие по сопротивлению). Микрофоном надо проверять. Уши у каждого свои. А железо не обманешь. Я снимал через микрофон, поищу выложу АЧХ. Проверка слуха тут https://www.infoniac.ru/news/Naskol-ko- ... -sluh.html Я выше 15кгц ничего не услышал. Хотя наушники по характеристикам воспроизводят до 23кгц.
06 апр 2018, 09:38 |
RxMaxx
06 апр 2018, 11:31 |
templebass
06 апр 2018, 13:19 |
Jupiter
templebass писал(а): снимать звук микрофоном тоже надо уметь правильно и правильным микрофоном, а их десятки видов между прочем. Любой микрофон подойдет определить воспроизводятся ли частоты выше 14кгц или нет. Это сразу будет видно.
06 апр 2018, 16:55 |
RxMaxx
Jupiter писал(а): templebass писал(а): снимать звук микрофоном тоже надо уметь правильно и правильным микрофоном, а их десятки видов между прочем. Любой микрофон подойдет определить воспроизводятся ли частоты выше 14кгц или нет. Это сразу будет видно. Вот типичная АЧХ "бытовых" микрофонов (вокальных, для караоке) Вложение:
XM8500-freq.png [ 138.27 KiB | Просмотров: 130 ]
06 апр 2018, 20:30 |
templebass
06 апр 2018, 21:15 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
