Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 24 окт 2018, 07:31
Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Настройка FM тюнера на Panasonic RX-CT990 нужна помощь!
Не обращайте внимания, такое может быть на некоторых станциях и в зависимости от вашего местоположения. У меня вот в области (80км от Москвы) одна из станций почему-то стала "лучше" (по аналогии с вами) приниматься на 0,1 мГц больше своей частоты, при этом все так же как и у вас - гаснет надпись tune. Аппарат правда 980-й. Если это не хронически присутствует повсеместно, то не обращайте внимание и вообще поменьше заморачивайтесь. Эти магнитолы иногда продолжают ловить некоторые станции в диапазоне ближайших частот (+ 0,1-0,2мГц), если рядом нет других станций - это отнюдь никак не связано с неисправностью избирательности тюнера.
29 май 2017, 19:29
Мастера... ну чисто дети)))
Этот подстроечник надо крутить не отвёрткой, а СПИЧКОЙ.
И тогда ничего не крошится, ничего не ломается... сами себе гемор создаёте...
17 июл 2017, 11:22
Я крутил отверткой на трёх магнитолах и ничего не сломалось. Отвертку только нужную подобрать. Если не идеально подходит - жало можно и подточить. )
17 июл 2017, 23:50
"Я ехал непристёгнутый, столкнулся с камазом - и ничего не случилось" -из той же оперы. Умный человек старается уменьшить риски. "Я крутил - и всё хорошо". А другие крутят - и не всё хорошо. И потом имеют немеряный гемор. Которого можно было 100% избежать, если вместо отвёртки взять спичку.
18 июл 2017, 13:28
Хватит уже гнать порожняк уважаемый! И я тоже ДЕЛАЛ ОТВЕРТКОЙ как и все уважающие себя люди. Инструменты существуют для тех у кого есть глаза и руки, а спичками своими идите еще на каком-нибудь форуме поковыряйте, раз для вас это самоцель.
18 июл 2017, 16:40
Ага. Только странно - никогда не встречался плач на форумах:"крутил спичкой - поломал, где новый взять? А-а-а!!! Что делать?!"
Мне пофиг, крутите хоть ломом. Я дал совет - как гарантировано не сломать. И мне безразлично - воспользуетесь вы им или нет.
Умные люди учатся на чужих ошибках. Дураки - на своих.
18 июл 2017, 19:01
Скажем так - дурак и спичкой сломает. А для любой детали в которой предусмотрена подстройка существует своя отвертка. Что-то в мануале к этим 990ым и 980ым спички не указаны как ни странно. :) Я работал совсем маленькой коротенькой! отверточкой (еще раз повторюсь - из китайских наборчиков по 5-6 шт. в коробочке мелкие отвертки из сомнительного сплава, что собственно и требуется) и ничего не подпиливал, а спичку еще надо подзаточить под это дело между прочим. Так что кому что ближе, и выбор инструмента вовсе не определяет появление или отсутствие дальнейшего гемора. Подпиленной отверткой обычной длины конечно можно все сломать нахрен, потому что неудобно - рука будет давить на ручку и все сломается. Именно коротенькой отверточкой слегка держим ручку пальцами (примерно как и спичку, главное не давить вдоль оси отвертки) и неторопясь крутим, глядя на вольтметр. :D
P.S. Главное не подтыкать спичками переключатели режимов если они барахлят, вот этого я уже насмотрелся вдоволь, но так делали очень давно и к сожалению очень многие из первых владельцев этих магнитол. :-( Поэтому больше НИГДЕ НИКАКИХ СПИЧЕК - все делаем аккуратно и по умному. 980-я их точно не любит ;;-))) шутка. Ну а если нету реально подходящей отвертки и правильной длины лучше уж действительно спичкой на худой конец. :D но все-равно лучше отложить и сходить до магазина с китайскими товарами. :D
18 июл 2017, 21:38
Панасониковед писал(а):
Методом подбора- начал с 39, потом 56 пф, но этого оказалось недостаточно. Идеально в данном случае подошёл 82 пикофарад. На фото ремонт тюнера RX-CT990. До этого делал 680-ый и 690-ый панас, но номинал конденсатора не запомнил- пришлось заново подбирать.
Вы не могли бы как нибуть вспомнить номинал конденсатора ( в катушке T3) для 680 .??
Если разбирать так что-бы сразу его заменить .
Подбирать тяжело, нет в наличии столько кондеров.
Может кто еще делал подобное с 680 , напишите плисс.
спасибо.
20 окт 2017, 13:43
спасибо.
Абсолютно -ОДИНАКОВЫЕ . Т3 не катушка ,а КОНТУР ! Человек написал 82пф .
20 окт 2017, 13:57
