Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 24 сен 2018, 08:19
Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Установка подсветки в LCD экран магнитолы Panasonic RX-CT980
seregafox писал(а):
Вообщем выглядит всё это дело вот так.
Стал почти как у dt95, ну разве, что размерчиком поменьше
06 авг 2017, 17:36
Если бы найти владельца японской 75,с синей надписью,с раб подсветкой - можно было бы попросить фото как с завода делалась подсветка.Судя по фото 95 кобры ( нарыл у японцев )под дисплеем именно эта El panel,но запитана она с платы самого дисплея и скорее всего тоже через инвертор( маленькая платка квадратная слева ) - но я уверен что не пищит,врядли япы так сделали бы для себя :-)
P1530208.jpg [ 174.74 KiB | Просмотров: 2874 ]
На аватарке мой самосборный ПК :-)
06 авг 2017, 22:29
Кому интересно в Киеве - продаю эту 75.Косметика 9.9/10,технически 10/10,русская инструкция,родной пульт,сервис мануал. НЧ динамики с новыми подвесами,подвесы цельные,не клееные из кусков.
07 авг 2017, 15:59
seregafox выглядит очень достойно! :co_ol:
У DT901 родная панель похожая на обычную EL. Но напряжение там порядка 100v если мне память не изменяет.
07 авг 2017, 22:23
Мне кажется, что если запитать инвертор от стороннего блока питания,фона не будет.Мелькала инфо что есть инверторы на других деталях выполнено,и они не пищат.Одним словом нужен донор 75 с синей надписью,японец.На нём смотреть откуда запитана и какой инвертор стоит.Или искать диод которые сможет равномерно засветить полоску стекла 10*5см.
08 авг 2017, 08:07
Решил, что красавицу RX-DT701 незаслуженно обделили подсветкой- с ней она выглядит гораздо солидней. К тому же дисплей довольно сильно утоплен вглубь корпуса, что снижает читабельность при недостаточном освещении.
4.jpg [ 141.54 KiB | Просмотров: 2263 ]
16 окт 2017, 23:36
Классная работа :co_ol: Мой любимый цвет! :a_g_a:
18 окт 2017, 22:19
Панасониковед отличная работа! DT701 это то, к чему я пытаюсь подступиться. Нет ли больше фоток? Были ли какие то сложности, подробности установки подсветки? Поделитесь знаниями плиз )
22 окт 2017, 12:35
Чуть позже сделаю фотоотчёт о проделанной работе
22 окт 2017, 12:40
Классно -завораживает !
22 окт 2017, 13:51
Панасониковед очень жду ))
23 окт 2017, 09:40
С установкой подсветки пришлось немного повозиться. Итак: Отпаял дисплей вместе с железной рамкой. С дисплея отклеил заднюю белую плёнку. Металлическую рамку дисплея бесцеремонно обкрамсал чтобы осталось два кусочка по бокам, как видно на фото. Перепаял детали, находящиеся за дисплеем на обратную сторону платы. Вырезал из отражающей белой плёнки от старого монитора светоотражающий короб. Плату со светодиодами закрепил термоклеем подальше от дисплея для лучшей равномерности подсветки. Под дисплей положил кусочек матовой плёнки от того- же старого монитора.
1ввв.jpg [ 180.92 KiB | Просмотров: 2104 ]
4ввв.jpg [ 222.73 KiB | Просмотров: 2104 ]
5ввв.jpg [ 116.95 KiB | Просмотров: 2104 ]
27 окт 2017, 20:08
Панасониковед
Спасибо большое за крайне полезную информацию! Тоже буду делать.
Два вопроса:
1. Как Вы выпаивали дисплей? Метод...? Для меня это видится достаточно сложной задачей.
2. Где взяли питание?
27 окт 2017, 23:45
Сережа . выпаивать можно по разному . Самый простой и надежный . продают медную оплетку в радиомагазинах и флюс (канифольный ) смачиваете флюсом то место где хотите выпаять деталь Прикладываете медную оплетку и через НЕЕ жалом паяльника снимаете олово с деталей !Олово должно оставаться на оплетке .Потренируйтесь для начала . Удачи .
28 окт 2017, 07:54
////Установка подсветки в LCD экран магнитолы Panasonic RX-C //// Работа того стоила . Хороший результат !
28 окт 2017, 07:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
