Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 19 сен 2018, 01:11
Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Установка подсветки в LCD экран магнитолы Panasonic RX-CT980
Тоже хотел подсветить шкалу на своем RX5050F. Как всегда хотел использовать линейку светодиодов от подсветки ЖК дисплеев, т.к. крепить проще и по ширине мм3. Перебрал те что есть - у всех питание больше 20 вольт. А если ставить импульсный повышающий преобразователь - наверняка пойдут помехи по питанию. ( Придется как-то упроститься и поставить парочку кусочков по углам. А так хотел снизу под всей шкалой залепить.
Ну и не по теме: Наковырял комплект бесплатных аккумуляторов 2100мАч и залепил внутрь магнитолы зарядку для них. Переключатель заряд/работа разместился на задней панели. Причем для него даже не пришлось в корпусе дыру делать - идеально встал в штатную выемку в корпусе. Но это надо видеть. Светодиод зарядки так же разместился в штатном неиспользуемом отверстии на боковой панели.
Теперь думаю влепить все-же сетевой выключатель. Уж больно подходящее место для него есть на боковой панели...
30 янв 2017, 13:05
Тоже хотел подсветить шкалу на своем RX5050F. Как всегда хотел использовать линейку светодиодов от подсветки ЖК дисплеев, т.к. крепить проще и по ширине мм3. Перебрал те что есть - у всех питание больше 20 вольт. А если ставить импульсный повышающий преобразователь - наверняка пойдут помехи по питанию. ( Придется как-то упроститься и поставить парочку кусочков по углам. А так хотел снизу под всей шкалой залепить.))))))) Так может сначала посмотреть как будет смотреться ? А если понравится , то решить проблему с питанием .
30 янв 2017, 13:37
berg писал(а):
Вот еще разобранный
Игорь ! А что там ,на передней панели ( морде) в верхней части которая выше привода стрелки ? Может ленту светодиодов можно там уместить ? второй вариант сложнее . подрезать боковины шкалы и вставить из оргстекла вставки . А через них освещать шкалу . Мужики! ну включите ГОЛОВУ Ищите не стандартное решение . Если есть желание . А то вот- ХОЧУ , ХОЧУ ??? Кто Хочет , тот и ДЕЛАЕТ !
30 янв 2017, 13:51
berg писал(а):
Вот еще разобранный
Вовчик, над этим и работаю :D Проще конечно было бы глянуть на подсветку " европейца"
1485774435453image.JPG [ 1.27 MiB | Просмотров: 3678 ]
1485774419464image.JPG [ 1.42 MiB | Просмотров: 3678 ]
1485774406241image.JPG [ 1.4 MiB | Просмотров: 3678 ]
30 янв 2017, 14:00
Антон, сетевой выключатель , я считаю обязательным, благо место есть :co_ol:, как будто специально сделали сзади внизу. А подсветка вместо Beat proof
1485773926256image.JPG [ 1.46 MiB | Просмотров: 3678 ]
1485773901589image.JPG [ 1.43 MiB | Просмотров: 3678 ]
30 янв 2017, 14:09
вот сюда можно попробовать .Где красная полоска .
1485774406241image.JPG [ 624.49 KiB | Просмотров: 3677 ]
30 янв 2017, 14:23
Петрович, как то не хочу заморачиваться с лентой, она бликует на металле, видно пучки света - неоднородно, думаю в перегородки поставить между микрофоном и шкалой. Видишь ,на фото, это родная подсветка. А у вас как в М70 организовано? Тоже с двух сторон?
IMG_20170130_153413_464.JPG [ 31.13 KiB | Просмотров: 3674 ]
IMGP8976 (1).JPG [ 499.59 KiB | Просмотров: 3674 ]
30 янв 2017, 15:32
berg писал(а):
Петрович, как то не хочу заморачиваться с лентой, она бликует на металле, видно пучки света - неоднородно, думаю в перегородки поставить между микрофоном и шкалой. Видишь ,на фото, это родная подсветка. А у вас как в М70 организовано? Тоже с двух сторон?В
Ну попробуй . Только тускло не будет ? В м-70 с торцов подсветка . Но там пластина с оргстекла под шкалой ,и свет идет в торец. Ты сзади сделай отражатели из серебрянного покрытия . Короче надо пробовать разные варианты !
30 янв 2017, 16:06
У моего ресивера Onkyo так же сделано ,толстая пластина из оргстекла и 2 лампы по краям ,на лампы ещё одеты голубые колпачки светофильтры ,очень приятный свет получился.
30 янв 2017, 20:41
Вот так
004-ergebnis1tjzoe.jpg [ 97.8 KiB | Просмотров: 3664 ]
005-ergebnis273ay7.jpg [ 70.78 KiB | Просмотров: 3664 ]
30 янв 2017, 20:44
Рессивер - сила :co_ol: Какой год?
30 янв 2017, 23:27
kulvic писал(а):
Вот так
ОФИГЕТЬ ! Красота !
31 янв 2017, 07:17
Вроде 80-81й, очень красивая подсветка ,и звучит хорошо.
maxresdefault.jpg [ 92.35 KiB | Просмотров: 3626 ]
ONKYO TX-3000.jpg [ 66.13 KiB | Просмотров: 3626 ]
31 янв 2017, 20:40
Да в старых ресиверах тех лет что-то есть завораживающее. От их внешнего вида прямо веет качеством и надежностью. Одни только металлические панели чего стоят. Позже пошли уже в пластике и уже как-то не то. Хотя функционал конечно-же расширился неимоверно. Потому если чисто для музыки, то можно прикупить и раритетный. А если хочется 5.1, HDMI, ДУ и прочую фигню, то тут уже только современный.
У меня есть вот такая штука
http://i.ebayimg.com/images/g/Li0AAOSwa ... -l1600.jpg
Внешне ничего такого завораживающего. Правда 16 фиксированных настроек. Достался за бесплатно в нерабочем состоянии. Сделал почти всё кроме цифровой индикации номера станции фиксированной настройки. Дохлая микросхема дешифратора. Оригинала нет нигде, а аналогов не существует. Как будто специально для него сделали. Заменить только если микроконтроллером с самодельной прошивкой, но до этого не дошло. Может когда и доделаю.
31 янв 2017, 22:03
Одна подсветка у ресиверов тех лет чего стоит!
31 янв 2017, 22:55
