Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 июл 2018, 06:08
Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Panasonic RX DT-505. Воскрешение.
Мимо такого 99% просто проходят мимо, качая головой. Panasonic RX DT 505
Мне искренне жаль подобные экземпляры. Их хозяев в аду ждет отдельный котел с повышенным КПД и особо обученные черти.
Выменян на кетайский МР3 плеер столетней давности, при начальной стоимости 10 евро.
Фото. Запаситесь салфетками.
Это я его еще отмыл, потратив на него полбутылки мистера мускула. Состояние изначальное аховое. Хранился в гараже лет ...дцать. Упал (пробоина в левом борту) Крышки нет. ЛПМ достал какой то ушлый селюк. Сетки динов отваливаются. Динов самих нет. Держится на трех болтах. Все плохо. В утиль, скажут все.
Но только не я.
Я обожаю эту серию. И, закрыв глаза на минусы, перечислю плюсы.
Она включается! БП работает, это замечательно! Значит, кишечки старые мы заменим на современные. Есть комплекты усилителей, разные, типа таких http://usilok.kiev.ua/products/stereo-usilitel-tda1558q-2x22-vt Есть выбор. Есть отдельно темброблоки и даже индикаторы.
Но сначала, конечно же, корпус. Есть у меня соображения по этому поводу, связанные с миллипутом и полной перекраской магнитолы. Фото восстановления будут тут, пока смотрю на варианты пластика.
А дины уже нашел с центра LG, стали идеально, по мощности даже выше, чем родные, но под 8 Ом надо подыскать усилок. Не думаю, что это проблема. Места в туше сейчас навалом, можно также выкинуть и сидюк, он не работает и плату тюнера.
Разбирается, кстати, 505-я очень быстро и удобно. Ничего отпаивать не надо.
Короче, ждите скоро очередное ПОДЕЛИЕ)))
09 июл 2017, 21:21
ждём... :)
10 июл 2017, 11:01
Skvely радио. Также владеет один. Drzim дюймов ремонт. :co_ol:
10 июл 2017, 20:55
FCK писал(а):
Мимо такого 99% просто проходят мимо, качая головой. Все плохо. В утиль, скажут все.
С такой дырой в корпусе я бы, действительно, так и сказал. Ну, разве что, сделал бы её как радиоприемник и кому-то отдал. Хотя, это еще поискать надо того, кто её взял бы. Даже в гаражах у многих музыкальные центры стоят с пультами.
Если поискать, то для проекта можно купить нормальную магнитолу с целым корпусом. Знакомому посоветовал - он взял себе RX-DT501 с пультом за 500р в Питере. Только кнопки перепаяли на ней и всё. Даже ЛПМ оказался в полном порядке.
Если радио работает, то оставьте его родное. Если пульт еще раздобыть - оно хоть управляться будет нормально. )
CD проверьте - может просто линзу почистить и заиграет... А свой любимый китайский модуль уже к режиме TAPE будете использовать.
Прямо по-хорошему завидую Вашему энтузиазму. )
11 июл 2017, 11:47
Не.
Все не так.
У нее только БП работает. Я вот его уже подключил к новому усилителю, проверил.
Все родные схемы на запчасти.
Будет уродец, конечно, но мне просто процесс интересует. На таких мертвяках хорошо навыки отрабатывать.
Фото тестов выложу вечером. По звуку проблем нет, только вопрос, где блок усилителя разместить.
Интересно будет с корпусом повозиться. Ради этого и брал
11 июл 2017, 18:23
в общем...
Попытка реанимации номер 1.
Куплено
Усилитель кетайский Я Маха. Ватт на 10-15. Крепкий, ничего не болтается, все есть, только нету голубых зубов. Пищалки (которые впоследствии были с негодованием сняты и положены в коробочку.) Штекер для питания.
Далее процесс реинкарнации на фото.
БП. Родной, единственное, что работало на мертвеце. Просто достал, напаял провода, поставил штекер и в корпус поставил.
Собственно, Я Маха
Напруга живлення. 20 В без нагрузки. Я Маха кушает 12 В (паспорт), но я ставил и адаптер 9 В, НИКАКОЙ ей разницы нет.
Ну, вы понели...
Пищалки не нужны. Высокие на уровне.
А вот и жопа Я Махи. Вполне себе ничего
И вот проба.
11 июл 2017, 22:05
но есть вопросы...
Есть варианты, куда вживлять. Сзади в батарейный отсек очень удобно, там есть местечко, где вставляются дополнительные батареи АА, размеры ИДЕАЛЬНО подходят.
Плюсы - не видно. Минимум повреждений.
Минусы - не видно пультом ее.
Сверху есть несколько вариантов, на место кнопочного конгломерата, рядом с бывшим регулятором громкости или в кассетники.
Или спереди в морду, но это самый ппц. Внеше вид никакой. Зато удобнее всего переключать пультом.
Так как этот проект я вынес на всеобщее оборзение, так я подожду советов.
Усилок можно другой, но мощность будет не та.
Хотя... Есть вот такой вариант http://usilok.kiev.ua/products/stereo-usilitel-tda7377-s-regulyatorami-gromkosti-i-tembra-2x30vt
11 июл 2017, 22:08
Чтобы было видно пультом можно разобрать ЯМаху, аккуратно выпаять ИК приёмник и установить на корпусе в удобном месте припаяв проводками. То же можно сделать с USB разъемом под флешку. Сам блок установить в удобном месте. Удачи!
12 июл 2017, 00:56
я думал об этом.
в таком случае, вообще надо было делать не так, а собирать кусочки. От того плеер, от того усилок. Пульт отдельно и т. д. Возня...
12 июл 2017, 01:27
((((Интересно будет с корпусом повозиться. Ради этого и брал))в таком случае, вообще надо было делать не так , а собирать кусочки. От того плеер, от того усилок. Пульт отдельно и т. д. Возня...)))) Так и не понятно чего ВЫ хотите ? Засунуть готовый блок ? Есть готовый модуль мп3 с усилком 2х3 ватта . Вам его хватит за глаза . Или Вы что то другое хотите ? Не понятна конечная цель проекта ! Я вот такое делал! Из старого трехпрограммника . А в JVC добавлены светодиодные индикаторы и модуль мп3 . Дисплей вынесен на лицевую сторону . Если лень самому паять . Полно готовых модулей . Собирай что угодно .
imageSXVSATF3.jpg [ 136.55 KiB | Просмотров: 2673 ]
image.jpg [ 139.42 KiB | Просмотров: 2673 ]
12 июл 2017, 06:48
С модулями на 3 Вт я уже наигрался. 4 аппарата построил. Делать еще один такой же = да ну. скучно
Мощности маловато.
А цель проекта - убить время. Научится работать по пластику.
12 июл 2017, 10:04
Мощности маловато.
Мы этим занимаемся , потому что ЛЮБИМ ! Лично Я ! А убить время ???? Так то не про НАС ! Или Я не прав ?
12 июл 2017, 12:48
Так мы или я?
12 июл 2017, 13:03
FCK писал(а):
Так мы или я?
И Я, и ВЫ, и Другие .Если б ВАС это не интересовало , Вы бы не были на этом сайте !
12 июл 2017, 15:24
Все будет не так.
Нарыл в кладовке аппарат с сиди, флешкой, Картой памяти и радио. Даже дисплей ЖК есть. Буду встраивать, но возни на пару недель.
13 июл 2017, 00:02
