Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 19 июл 2018, 14:30
Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Необычная Весна М-212С-4
Портативный стереофонический кассетный магнитофон Весна М-212С-4 выпускался с 1988 года. Позволяет записывать и воспроизводить фонограммы от различных источников. Имеется автостоп при окончании ленты в кассете и ее заедании, контроль уровня записи по стрелочным и пиковым индикаторам, контроль напряжения питания по стрелочному индикатору, отключаемая АРУЗ, переключатель типа ленты, трёхдекадный счетчик, отключаемая СШП и устройство расширения стереобазы. Питание - сеть или 8-ми элементов 373. Скорость протяжки ленты 4,76 см/с. Коэффициент детонации 0,25%. Диапазон рабочих частот на ленте А4205-3Б - 40...12500, А4212-ЗБ - 40...14000 Гц. Номинальная выходная мощность 2х2 Вт. Уровень помех канала З/В с СШП -55 дБ. Габариты - 480х195х155. Вес 5,9 кг.
Ну, что тут может быть необычного? - спросит Уважаемый Читатель. Вполне обычный маг из нашего советского прошлого.
Издалека смотрится вполне себе. Солидный такой батон, черного цвета, с хромом в отделке, и даже индикаторы стрелочные есть. А вот вблизи впечатление заметно портится от вида неровно подогнанных элементов корпуса, кривовато стоящих кнопок. Да и сам пластик корпуса имеет некачественный вид.
Толстый, увесистый батон. Черный цвет, строгие линии, обилие кнопок и крутилок, хром в отделке, массивная ручка переноски. Всё супер....но - не Шарп))
Но это - вблизи. А на удалении пары метров, повторюсь, очень симпатичный мафончик. А раз так, то что-то с этой внешностью нужно сделать. Чтоб приятно было на него смотреть, сидя на диване и "попивая сок у себя в квартале"))).
Итак, что сделано с аппаратом:
1. Заменены электролиты в БП и УМ.
2. Установлена подсветка стрелочных индикаторов. Использованы светодиоды двух цветов: желтого и зелёного. В итоге создаётся приятное глазу мягкое "ламповое" свечение.
3. Заменена красная лампа подсветки кнопки "Сеть". Установлен зелёный светодиод. Смотрится органичнее.
4. Самое главное - заменены штатные динамики. Установлены современные SHARPовские дины и безымянные пьезопищалки.
установка светодиодов для подсветки шкал
операция по трансплантации прошла успешно...
Новые динамики хорошо известной фирмы Sharp встали на штатные места с помощью напильника и какой-то матери. Пищалки от широко известного производителя высококачественных аудиокомпонентов по имени Noname установлены вместо штатных микрофонов.
Сейчас многие читатели сморщатся от брезгливости: " Фф-у-у!" - скажут они - "Как можно было использовать эту гадость?!". А я отвечу: "Эксперимент по пересадке органов оказался удачным".
Несмотря на невыдающееся происхождение "трансплантируемых" органов, на выходе имеет место существенное улучшение качества звучания, насколько об этом вообще можно говорить применительно к "пластмассовой балалайке". Тем не менее появилось приятное уху ВЧ-"цыкание" , а звучание в целом стало более собранным, чётким. Также, поскольку новые дины имеют сопротивление 6 Ом и нагрузка на УМ снизилась, то при звучании на полной громкости теперь нет хрипения и "захлёбывания", как у родных динамиков.
Теперь на эту Весну-212 приятно смотреть не только издалека, но и вблизи. Мягкая подсветка стрелочных индикаторов зачаровывает, плавное дижение стрелочек убаюкивает, и забытые мелодии оживают в новом свете.
Добавлю также , что проверка звучания проводилась не на пустом месте. В качестве соперников выступили собратья примерно похожие по массо-габаритным показателям. А именно: SHARP GF-7500 и ИЖ-303С (оба в стоковом состоянии).
Весна М-212С-4 vs SHARP GF-7500
Весна М-212С-4 vs ИЖ М-303-стерео
Результат прослушивания таков: Весна по качеству звука всё же уступает самураю, но незначительно. По громкости оба звучат примерно наравне. А вот ИЖу никаких шансов не оставила.
Всем удачи, мафонов и пр..))
09 июл 2017, 18:32
Хорошая работа . Вот только под кассетоприемник (внизу ) что то просится ??? Мое мнение . Ну а ИЖ ? Попытка сделать под Фирму , но как всегда вышло коряво . Ну а как он поет - лучше и не вспоминать . Отдал Людям и перекрестился ! Главное что мне нравится - есть у человека ЖЕЛАНИЕ что то Улучшить привнести новизну , улучшить показатели . Не в ущерб дизайна ! Одно слово -УВАЖУХА !
09 июл 2017, 18:45
Вот тоже думаю Весну покупать для экспериментов
09 июл 2017, 19:06
Пора тему открывать ОЧУМЕЛЫЕ Ручки или а ВАМ СЛАБО ! Ха-ха ! ;;-)))
09 июл 2017, 19:49
Отлично! Уважаю! Только в описании нужно исправить: не пьезопищалки а просто пищалки noname.
09 июл 2017, 23:24
были варианты исполнения с расширенным функционалом
в моём случае на пустующее место хорошо могла бы встать китайская МР3-приблуда; у мну так делать пока нет желания
wesna212s4_16.jpg [ 66.82 KiB | Просмотров: 1869 ]
10 июл 2017, 11:18
Ну тут уж дело в желании ? Но приемник явно дополнит функционал .
10 июл 2017, 12:46
Весьма зачотно.
Вопрос к автору - а не логичнее было бы в индикаторах (обоих) слева вставить зелёный светодиод, а справа - красный? На фотках просто заметно, что слева - зелёный, а справа - жёлтый. Как живьём выглядит - не совсем понятно.
Просто справа - красная зона перегруза, как бы более логично подсветить краснотой)
Или сделать из 3-х светодиодов - с жёлтым посередине - вообще крутяк и суперфаталити - ни у кого такого перехода от зелоного к красному никогда не было, ни в одном стрелочном аппарате независимо от его крутизны... И основной цвет остался бы жёлтым (как вроде бы у всех), но с шикарными плавными уходами в соответствующие цвета - и логично, и аутентично.)
17 июл 2017, 11:40
в живую разноцветие светодиодов почти не заметно, светят мягким желтоватым свечением ("ламповым" оттенком :) )
18 июл 2017, 17:44
Понял. На фотке эффект выражен сильнее. Главное всегда - чтобы результат нравился создавшему) :drinks:
18 июл 2017, 18:58
