Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 22 июл 2018, 21:37
Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заставляем RX-DT680 делать «бип»
После этой доработки ваш RX-DT680 будет подтверждать нажатие кнопок на передней панели и пульте сигналами “beep”, как это делают старшие породистые собратья- RX-DT75/95/99/909 и так далее. Так, баловство конечно, но при чистке и обслуживании почему бы не сделать? Инженеры же заложили эту функцию в аппарат, но до конечной реализации дело почему- то не дошло. На текущий момент у меня похоже единственный в мире 680-ый с «пикающими» кнопками.
Всё что необходимо это купить или выпаять из ненужного устройства керамический пьезоизлучатель и припаять его параллельно резистору R875 на плате управления как показано на фото.
Таким же образом можно доработать RX-E300 – проверено, работает.
33.jpg [ 519.3 KiB | Просмотров: 2475 ]
2.jpg [ 329.29 KiB | Просмотров: 2475 ]
680.png [ 183.46 KiB | Просмотров: 2475 ]
28 май 2017, 12:54
Ты у нас НОВАТОР . Умеешь Удивить и порадовать . Молодца !!! :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
28 май 2017, 12:59
Петрович :!: Давай скинемся и купим НОВАТОРУ 980-й аппарат уже ;;-))) ;;-))) ;;-)))
28 май 2017, 19:01
АГА . Как только Пенсию получу !!!
29 май 2017, 07:04
1) "Бипает" только при нажатии кнопок на корпусе или с пульта тоже?
2) Работает ли описанное для RX-CT990?
3) Можно ли программно (комбинацией кнопок) включать-выключать "бип" и/или регулировать громкость "бипа"?
31 май 2017, 12:55
Бипает и с морды и с пульта. По остальным пунктам нет
31 май 2017, 13:02
Панасониковед - красавчик!))) Но кому что...
Если б у меня какой аппарат на нажатие хоть одной кнопки пикал - выдрал бы эту пикалку нафиг (как и сделал в паре ИБП, где это пиканье не отключалось))))
Кст, у меня муз.центр Technics - ничего не пикает, куча прочей аппаратуры от техникса и sony по цене до 2500 уе за аппарат - нигде ничего отродясь не пикало. Что это за аппараты, которые в Вашем первом посте упомянуты (которые пикают)? Ни разу не попадались... Просто любопытно)
17 июл 2017, 11:28
То, что по памяти всплыло- кобры RX-DT75/95/707/909, RX-DS45/55/05
17 июл 2017, 11:43
Прикольно! Спасибо за информацию ;)
17 июл 2017, 14:17
RX-DT901 не только пикает, а еще и голосом разговаривает :)
17 июл 2017, 14:18
Главное, чтоб не сам с собою среди ночи)))
17 июл 2017, 15:46
Небольшое дополнение к доработке RX-DT680- тут спрашивали- можно ли включать и выключать сигнал подтверждения нажатия клавиш. Докладываю- можно. Для этого необходимо припаять кнопку согласно приведённой ниже схеме. Кнопку можно задействовать из правого верхнего угла магнитолы(есть несколько штук ненужных для копирования с диска на кассету). Повторяю, что это конечно всё баловство, но вдруг кому- нибудь покажется занимательным.
1.jpg [ 230.12 KiB | Просмотров: 1275 ]
17 окт 2017, 00:13
