Вторая жизнь винтажной магнитолы - современный ТЮНИНГ!
http://boomboxpilot.ru/viewtopic.php?f=9&t=55
Страница 17 из 17
Автор:  RxMaxx [ 27 окт 2017, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая жизнь винтажной магнитолы - современный ТЮНИНГ!
templebass писал(а):
как можно сравнить сигнал
http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml - единственный более-менее (из доступных) объективный метод сравнивания качества линий передачи сигнала, кодеков, носителей и т.д.
Автор:  templebass [ 27 окт 2017, 21:27 ]
Вот это спасибо :co_ol: :ti_pa: Отличный софт :co_ol: Правда у меня только 5.5 установилась. 6-я не хочет :(
Автор:  Dimon [ 08 мар 2018, 02:35 ]
geo-sumy писал(а):
В вашем варианте доработки при воспроизведении через "вай-фай" к входу оконечного усилителя остается параллельно подключенным универсальный усилитель магнитной головки, который "тупо" добавляет собственные шумы. Может стоит его выход отключать с помощью оптопары или компаратора (как S-video у телевизоров)?
В этом случае сигнальные дорожки на печатной плате необходимо разрезать между выходом универсального усилителя магнитной головки и переключателем "radio-tape".
Собственно таким образом я сделал врезку аудиоразъема для внешнего аудиоплейера - с помощью одного выключателя (для двигателя лентопротяжки) и тумблера для переключения "tape-внешний aux"(при этом магнитофон в состоянии пауза режима воспроизведения, чтобы не деформировался резиновый ролик тон-вала).
Заодно и вывел на заднюю стенку разъемы для подключения внешних акустических систем. На удивление, не смотря на скромную мощность микросхемы оконечного усилителя, на совковых 75АС (двуполосных с фазоинвертором и реальными 25 ваттами) аппарат зазвучал неожиданно хорошо -мощности хватило для комфортного прослушивания музыки, появились приятные "низы" и "верхи".
Жаль, что ваша идея не попалась мне на глаза пару лет назад.
Удачи Вам!
Доброго времени суток всем! Вопрос к уважаемому Гео: не могли бы вы визуально продемонстрировать где именно на плате надо произвести разрез? Спрашиваю потому что не умею читать эл.схемы :( делал все как указал Pulse, все получилось, но вот столкнулся с тем что мафон дико фонит при увеличении громкости (именно то, о чем вы и писали, т.е. остаётся включенный усилитель магнитной головки).
Также вопрос к уважаемому Pulse: на сколько оМ выбраны новые динамики? 3, как заводские или 4ом?
Получилось ли как нибудь вам решить вопрос работой БТ от батареек?
Заранее спасибо за ответы!
Автор:  Dimon [ 19 мар 2018, 03:11 ]
Привет всем! Хочу вернуться к теме о тюнинге шарп гф5757. Если честно, так и не понял как отключить усилитель магнитной головки (для удаления лишнего шума).. можно ли какое то визуально пояснение? Был бы очень благодарен.
И ещё интересно, решаема ли как нибудь проблема с питанием бт от батареек?
Страница 17 из 17 Часовой пояс: UTC + 3 часа
