Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 19 июл 2018, 14:12
Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Тюнинг Panasonic RX-CT990 и не только!
На днях приехал ко мне Panasonic RX-DT690. :a_g_a: Полевые испытания показали, что регулировка эквалайзером частоты 10кГц несколько более эффективна, нежели в RX-CT990, учитывая что я изменял номиналы конденсаторов в цепях эквалайзера 990-го. Сравнивая схему видно, что номиналы конденсаторов отвечающих за цепь регулировки 10кГц разнятся, в 990-м 0.015мкФ, в 690-м 0.027мкФ, это я к тому, что возвращаясь к тюнингу эквалайзера, в котором я поставил 0.022мкФ в 990-й вместо штатных 0.015 чем только доволен. :ti_pa:
990-590.png [ 87.49 KiB | Просмотров: 1698 ]
10 июл 2016, 17:28
Итак, ребята, зачесались опять у меня руки и решил разобраться с басом на Panasonic RX-DT690. А ситуация такая, что на 690-м бас несколько уступает таковому в моделях DT680 и СT990. Т.е. баса маловато будет (и это мягко сказано), не смотря на то, что регулятор S-XBS выкручен на максимум. В итоге была переделана цепь эквалайзера. Немного подкорректировал S-XBS - параллельно конденсаторам С111 и С211 припаял по 2.2мкФ. Ползунок регулировки 330Гц переделал в еще один S-XBS - параллельно С109 С209 припаял по 2.2 мкФ и параллельно С108 и С208 припаял по 0.1мкФ. Результат ошеломительный. Бас наконец то прорезался. :dan_ser:
В процессе снял коротенькое видео для наглядности.
phpBB [video]
18 июн 2017, 12:13
Класс :co_ol: Отличное видео - все лаконично и наглядно :co_ol: Получается аппараты в рамках одной платиновой серии имеют некоторые различия в элементной базе, и соответственно различия в звучании, не смотря на идентичные усилители. Вот мне всегда казалось что один и тот же эквалайзер в модели CS780 и CT980 работает по разному (у 780-й регулятор на 10кГц добавляет очень много верхов, как вы и описывали ранее - не только на тарелочки, из-за чего звук менее скажем так прозрачный и чистый чем дает 980-й агрегат, а регулятор на 100Гц наоборот работает вполне нормально, практически не добавляя никакого бубнежа (на 980-м он очень сильно ощущается, когда слушаешь радио) - теперь, спасибо вам, попробую поискать разницу в емкостях, какие там стоят я пока абсолютно не в курсе :?
18 июн 2017, 12:58
Попробовал улучшить эквалайзер в RX-CT980, сместить центральную полосу регулировки в 100Гц немного пониже. В 980-м за это отвечают (C173,C273,C172,C272). Поставил по 1мкФ параллельно С173,С273 (у них емкость - 0,68мкФ). Лучше заменить полностью на 2,2мкФ я думаю, но пока подбираю и экспериментирую, поэтому припаял сзади параллельно. В итоге: частота регулировки действительно на слух сместилась ниже, исчезли пластмассовые призвуки (бубнение). Низкие частоты стали гораздо более напористы и читаемы, т.к. теперь эта полоса эквалайзера полноценно работает в паре с XBS, а не стоит на нуле и ниже, продавливая тем самым весь основной нижний диапазон (выше 60-80Гц приблизительно) снижая артикуляцию. Хотелось бы еще заменить емкости С174,С274 в 0,015мкФ на полосе в 10кГц, но пока нет соответствующих конденсаторов в 0,022-0,027мкФ. Также думаю поэкспериментировать с самим XBS - заменить С167,С267 с 2,2мкФ на 3,3мкФ, но только ради интереса.
19 июн 2017, 20:04
По 10кГц подбирайте от 10нф до 47нф, стандарт 15нФ. Пробовал поставить 33нФ, при этом уже начинют делаться более звонкими не только тарелочки, но и заметно более звонкими становятся женский вокал, соло гитара, что на мой взгляд излишне.
Запараллелил у RX-CT980 на 10кГц конденсаторы С174,С274 по 10нф дополнительно. В итоге получается 15нф штатных +10нф=25нф. Звук понравился. Изначально параллелил по 15нф, что в сумме давало 30нф - но стало заметно уже некоторое действительно излишнее "шипение" на мой слух. Также накинул еще и на полосы XBS по 1 мкф к имеющимся 2,2 мкф на С167,С267 - самые низы стали более осязаемы, но пока первые ощущения - есть с чем сравнивать (имеется еще один RX-CT980). Вообщем это пока эксперименты, а вот для полосы в 100Гц однозначно определился: оставляю, описанную выше модернизацию, как есть.
26 июн 2017, 22:47
Пока никто не интересуется эквалайзером на 980-й модели все же сообщу: подпаял по 1мкф на полосе в 100гц параллельно конденсаторам с173,273 еще на двух своих аппаратах. Звучание безкомпромисно взрослеет-это слышно сразу после сборки магнитолы при первом же включении. Экспериментировать с xbs и 10кГц вовсе необязательно (на любителя - сделал только на одном аппарате, пока тестирую), а вот этот алгоритм по полосе 100гц реально работает. Причем при параллельной пайке не нарушается оригинальное состояние платы с родными кондерами. Китайские же "jamicon'ы и nichicon'ы" всегда можно заменить потом на свежие лет через несколько. Еще раз всем рекомендую.
09 июл 2017, 23:33
