Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 июл 2018, 06:07
Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Тюнинг Panasonic RX-CT990 и не только!
Предлагаю в этой теме делиться опытом по тюнингу магнитол Panasonic серии Platinum Collection.
Из того что мне изначально не нравится в 990-м, это красная подсветка стрелочек громкости, на мой взгляд сильно выделяется и дисгармонирует с общей цветовой гаммой. И второе - хочу переделать эквалайзер. Крайние полосы сместить ниже и выше соответственно.Ибо зажатый звук получается со стандартными частотами. 100Гц и 10кГц это нормально для кассеты и радио, но явно не то для AUX-а. Так же есть идея с подсветкой подкассетников, самое простое это поставить доп. светодиоды параллельно светодиодам выбора деки.
15 июн 2016, 11:48
А нужно ли плодить одинаковые (подобные) темы? Я в своей теме "Винтаж-апгрейд", осветил как можно одним из вариантов обновить функционал RX-CT990. Причем в моей теме не ограничивается апгрейд именно этой моделью. А по поводу подсветки кассетных шахт многоуважаемый мной Петрович наглядно показал на фото да и написал как это делается. Так что ваша вновь открытая тема не актуальна.
15 июн 2016, 12:38
Значит надо прилепить эту тему к той!
15 июн 2016, 14:43
А эквалайзеры переделывают? А мне так нравятся красные.
15 июн 2016, 20:56
+1
Лично я тоже не вижу смысла в подобной переделке. Да и штатный эквалайзер меня как-то устраивает. )
А вот против подсветки кассет я ничего не имею. Главное красиво реализовать. )
16 июн 2016, 00:01
Дело привычки, наверное. ;) А мне например непонятно почему эти светодиоды красные, да еще и постоянно светят. По логике должны моргать при изменении громкости, а в покое отключены.
А меня нет. 100Гц только добавляют пластмассовость в звучание, а высокие, как по мне, так совсем не те, какие хотелось бы высокие регулируют.
16 июн 2016, 06:51
Ну если углубляться в непонятки ,то их тут и помимо красных диодов хватает :) Мне нравится когда на фасаде в меру диодов. А здесь их ,имхо, маловато. Так что красные немного разбавляют серую картину.
Насчёт плассмассовости это опять же личные предпочтения :) Просто непонятно как эта переделка реализовывается? Не поясните?
16 июн 2016, 07:42
С конденсаторами будет экспериментировать.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 822LS.html
16 июн 2016, 09:25
Очень просто. Заменой конденсаторов в схеме эквалайзера на другой номинал. Для смещения в более низкие частоты увеличивать, в более высокие уменьшать номиналы. А кое какие наоборот. Конкретно для 100Hz C156,157,257,256, для 10000Hz C164,264, так же вероятно придется изменить номинал сопротивлений R155,255.
16 июн 2016, 09:27
Знать бы ещё формулу, по которой рассчитывать эти номиналы. Придётся самому догадываться исходя из всех пяти полос. В EXCEL надо документ создать с формулами и проверять правильность догадок. )
16 июн 2016, 12:54
Странно ВСЕ это . Большинство, приобретают данную модель именно из за их ЗВУЧАНИЯ . Мало кто ими недоволен . Если Вы хотите добиться более качественного звучания на этой модели То скорее пойти по пути доведения до ума акустики ( обклеить из нутри ). А ваши танцы с эквалайзером ничего не добавят .Вы сначала снимите ачх . А потом поймете, оно НАДО ????Эквалайзер обеспечивает подьем и спад частот + или - 6 децибел . Это как правило . Больше -приведет к дикому искажению сигнала . В чем ВЫ и убедитесь . Ваше право делать что угодно .Так может сначала СДЕЛАЕТЕ , а потом нам покажите и расскажите чего ДОБИЛИСЬ . Удачи в ваших опытах .
16 июн 2016, 14:01
Там и останутся те же самые децибелы. Изменится лишь частота регулировки. АЧХ увы, нечем снять, если только поискать кустарный метод с обычным компьютерным микрофоном. Что касается качества звука, я веду речь о положении эквалайзера отличном от нейтрали, не хватает воздушных песочных верхов. А от 100 Гц только один прок - убавить, дабы уменьшить пластмассовость звучания. Поэкспериментирую, послушаю и тогда определюсь.
16 июн 2016, 14:47
не хватает воздушных песочных верхов..
Очень может быть...
16 июн 2016, 16:09
Я понимаю ваше желание что то улучшить , выжать максимум . Но не всегда это реально . Тому есть свои причины .
16 июн 2016, 19:12
Да почему же? Здесь как раз все логично: они постоянно светят обозначая ручку громкости чтоб ее можно было найти в кромешной тьме :ugeek:
17 июн 2016, 16:27
