Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 27 май 2018, 11:05
Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Panasonic RX-CT980
Думайте, пока лежит у меня. Это мой дачный вариант как бы, но думаю уже избавляться - слишком много платины поднакопилось. :D
23 ноя 2017, 23:32
На плате усилителя найдете R144 и R244, по схеме левый контакт этих резисторов и есть вход УНЧ. Но не факт что заработает. Есть вероятность что усилку помимо входных НЧ сигналов понадобятся так же управляющие напряжения...
Проверьте элементы ICP301 и ICP302. Выпаять и просто прозвонить на замыкание. Отпишитесь по результатам.
Jupiter, ещё раз большое спасибо! Магнитола снова поёт. :) Звук без регулировок тембра немного простоват. Но временно, до замены процессора, пойдёт. Элементы ICP301 и ICP302 не прозваниваются.
26 ноя 2017, 13:42
А вообще то они должны прозваниваться. Это предохранители по напряжениям 5 и 9 вольт. Только перемычками не замыкайте, одно дело если случайно где то отверткой ткнули, другое если где то капля припоя упала и висит там до сих пор. Проверьте все напряжения в ключевых точках на плате. И на выходах микросхемы НЧ канала. В общем разберитесь с напряжениями, может быть процессор в порядке.
27 ноя 2017, 17:10
Jupiter, низкий Вам поклон! Поставил перемычки и всё заработало. Процессор в порядке. Сгорели эти предохранители когда я случайно уронил луженную проволочку на плату. :hi:
27 ноя 2017, 20:32
Поздравляю! Это что за горе-мастерская такая, в которой сказали что проц погорел? :D
28 ноя 2017, 14:38
Вот как после этого к ним обращаться, если они даже наличие питающих напряжений не проверили...? :du_ma_et: Да с этого практически и ремонт-то только начинается... :)
28 ноя 2017, 16:49
Это же стандартная отмазка.... Прочитал, аж прослезился :D Как то носил в ремонт Сони кинотеатр , и магнитолку батон Сони. Один диагноз - процессор!!! ;;-))) В кинотеатре не читал диски, а магнитола не включалась. Итог : разобрал , почистил привод. А в батоне БП барахлил.
29 ноя 2017, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
