Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 апр 2018, 08:46
Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Panasonic RX-CT980
Да, сдох предохранитель, поставил перемычку, аппарат ожил!
Самое главное нашел виновника проблемы . А устранить , не проблема .
13 июн 2016, 10:20
Продолжаю дальше мучать аппарат, есть проблема с радиоприемником, очень большой шум при стерео приеме ФМ передач. Переключаешь в моно - играет чисто. Частоты станций приемник отображает корректно. Никто не сталкивался? И, надо сказать, много ФМ станций шумновато играют. Рядом магнитола шарп стоит, прием прекрасный.
13 июн 2016, 14:22
Может быть нужно покрутить антенну в разные стороны? У меня на каждую станцию нужно вращать антенну чтобы поиметь уверенный прием.
13 июн 2016, 14:25
Крутил, изменения есть, но не существенные. ФМ стерео у тебя тоже заметно шумнее играет чем моно?
13 июн 2016, 14:28
Сопротивление подстроечное R-1 на плате приемника.Некорректная работа стереодекодера . Индикатор СТЕРЕО -горит ?
13 июн 2016, 16:28
Мне кажется у любого тюнера в ФМ стерео шумнее чем в моно.
13 июн 2016, 16:59
Горит индикатор. Ок, попробую покрутить.
Да, согласен, у любого в стерео шумов поболе будет. но тут очень сильная разница между вкл. стерео и моно. И вообще чего-то ощущение такое что станция одна на другую накладываются, когда они близко по частоте идут, плох их приемник разделяет.
13 июн 2016, 17:12
Крутите осторожно :ni_zia: Володя с Магнитолии писал, нужно маслица капнуть , феррит штука хрупкая kosh:-(: Здесь на форуме, была описана проблема с " кручением" :(
13 июн 2016, 17:15
Это не контур а сопротивление !. (подстроечное ) Раз индикатор СТЕРЕО горит , то не стоит трогать .
13 июн 2016, 17:48
У моего, когда включаешь, сначала и tuned и stereo показывают ,но со временем исчезают с дисплея. Хотя стереорежим работает. Но тоже шумит в стерео. Я не парюсь, у нас в городе для меня ничего почти нет на радио ,чтобы в стерео слушать.
13 июн 2016, 20:00
Я не парюсь, у нас в городе для меня ничего почти нет на радио ,чтобы в стерео слушать.[/quote]
Странно, у вас должно быть около 15-20 радиостанций :nez-nayu: ...... http://radiomap.eu/ru/arkhangelsk
12 янв 2017, 11:40
Если исчезает STEREO, то и работать в стерео не должно бы.
Ну и если исчезает со временем, значит тюнер пора "подремонтировать". Я так думаю. У меня такое же было на одном 990-м, пока не подстроил его тюнер по мануалу.
12 янв 2017, 13:44
:co_ol: :co_ol: :co_ol: Поддерживаю! По видимому , у данного владельца аппарат работает только Line - IN :D :D (радио барахлит, а кассет нет )
12 янв 2017, 16:23
А кто мешает дополнительно прицепить провод к антенне? Если слабый сигнал радио . Отвыкли уже !
12 янв 2017, 16:41
[/quote]
Ну и если исчезает со временем, значит тюнер пора "подремонтировать". Я так думаю. У меня такое же было на одном 990-м, пока не подстроил его тюнер по мануалу.[/quote]
:co_ol: :co_ol: :co_ol: Поддерживаю! По видимому , у данного владельца аппарат работает только Line - IN :D :D (радио барахлит, а кассет нет )[/quote]
Сигнал идёт в стерео при отсутствии надписи ,точно!
Аппарат работает во всех режимах ,кроме записи кассет(есть дека) Радио не барахлит ,а кассет куча :)
13 янв 2017, 20:41
