Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 авг 2018, 17:58
Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Помогите с Panasonic RX-CT980
Уважаемые, не стал создавать новую тему по ремонту. Имею 990-ю модель. Проблема с усилком ВЧ. Периодически пропадает сигнал на колонки, именно на ВЧ динамик. Спонтанно, то в одном, то в другом канале. После включения сразу может пропасть. Если все нормально, то при увеличении громкости так же пропадает сигнал ВЧ динамика в одном из каналов. Подскажите или дайте направление что смотреть.
18 апр 2016, 12:33
Там Би-амп схема, если НЧ не пропадают, значит до усилителей мощности все нормально, вот и смотрите тот усилок, что за ВЧ отвечает, в нем собака порылась.
18 апр 2016, 13:27
Посоветую сначала почистить ВСЕ контакты на платах. Спиртом или ластиком .90% проблемав них . Если бы звук совсем проапал , то можно уже смотреть сам усилитель .А тут периодически пропадают, то в одном, то в другом .Удачи !
18 апр 2016, 13:44
Единственное подозрительное место - это разъем для наушников, где происходит отключение... либо где-то банальный непропай.
В общем ковырять где-то тут:
ct990.png [ 125.36 KiB | Просмотров: 3529 ]
18 апр 2016, 14:35
Смотрю на схему и не могу понять, каким образом организован выход на наушники. Где осуществляется смешивание ВЧ и НЧ?
18 апр 2016, 15:03
А ВЫ читать схемы умеете ? Выход на наушники видите на схеме ? Верхняя микросхема -канал нч и сч . Нижняя усилитель вч сигнала . PHONES-разьем наушников. Микросхемы IC-303 низкие и средние .IC-304 высокие .
18 апр 2016, 15:07
Радиоинженер по первому образованию. Давно это было. Туплю... Вижу НЧ идет через разъем наушников через размыкатель. А ВЧ просто размыкается. Получается что на наушники сигнал идет только с НЧ усилка через резистор 150 Ом?
18 апр 2016, 15:14
Контакты гнезд наушников 8, 9, 10, 11 .Стрелки ,указатели, прямо на них указывают .
18 апр 2016, 15:17
8,9,10,11 это точки размыкателей ВЧ. Вероятно в них и может быть проблема. Спасибо, буду смотреть.
18 апр 2016, 15:20
Радиоинженер ????? Лучше бы этого ВАМ не говорить !
18 апр 2016, 15:21
На наушники идет то же, что и на НЧ динамики, туда вообще похоже идет весь спектр, а на ВЧ только ВЧ.
18 апр 2016, 15:21
Давайте не будем отвлекаться от темы. Давно это было, когда СССР валился. Я в аппарат еще не лазил. И считаю нормальным для начала спросить в форуме, а потом работать.
18 апр 2016, 15:26
Ну вот я и вижу, что через резисторы на уши идет с НЧ-СЧ усилителя.
Всем спасибо за помощь.
18 апр 2016, 15:27
Давайте без обид . Я к тому, что РАДИОИНЖЕНЕРУ, сам бог велел ЧИТАТЬ радиосхемы . Несмотря на время и возраст .Не мне ВАМ говорить ,что прежде чем заниматься ремонтом нужно посмотреть схему . Другое дело, когда человек не имеет об этом представления .Только и всего . ПОМОГЛИ ВАМ ?? Очень рады . Удачи в устранении проблемы .Найти схемы - сейчас легко . Инет под рукой !Всего ДОБРОГО !!!!
18 апр 2016, 16:21
Уважаемый, давайте не будем переходить на личности. И какие обиды? Я уже давно вышел из того возраста, когда обижаются на реплики из интернета. Давайте не обострять. Предлагаю жить дружно. Вероятнее всего я еще не раз буду появляться в этой теме со своими вопросами. Что меня смутило в схеме, так это то, что в выходе на наушники не увидел смешения ВЧ и НЧ, этими сомнениями с вами я и поделился. Прочтите внимательнее мой пост. А то на чем организованы усилители и где джек на наушники это ежу понятно.
18 апр 2016, 16:44
