Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 янв 2019, 10:34
Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Помогите с Panasonic RX-CT980
Pertrovich, спасибо большое!
16 мар 2016, 00:01
Были бы ВЫ жили в Саратове , То Я ,Вам его довел до ума, просто ТАК ! Как не помочь Человеку !!!
16 мар 2016, 07:17
petrovich, увы :( Спасибо за добрые советы.
Надеюсь отписываться в теме о том, как будут идти дела
16 мар 2016, 10:21
Levkin_2M, спасибо!
Обязательно напишу PULSE. Полагаю, чем больше информации, тем лучше.
16 мар 2016, 10:40
Ruben
Ещё мысль - проверьте как работает магнитофон на наушники. Будет ли также один канал звучать тише чем второй? Это поможет локализовать проблему более точно.
Если в наушниках будет всё нормально, то надо будет смотреть выход на колонки.
16 мар 2016, 11:26
Levkin_2M писал(а):
Ruben
Там кнопочки сделаны как у компьютерной мышки - их можно свободно найти на митинском радиорынке. Надо выпаять для образца одну такую кнопочку и поискать в цокольном этаже, где торгуют радиодеталями. мыть их почти бесполезно - то уже износ контактов.
Не ставят такие кнопочки в компьютерные мышки. Они слишком громкие для неё. Ну либо это очень дешевые мышки, которые мне лично ни разу не попадались. )))
Кнопочки подобного типоразмера отличаются по высоте. Поэтому если покупать, то образец с собой иметь крайне желательно.
Мыть их очень даже полезно. Пару недель назад я восстановил 32 таких кнопки на факсе Panasonic KX-F900. Они не работали вообще никак. Я капнул на каждую кнопу каплю жидкости для промывки сопел на струйном принтере и несколько раз нажал. Все кнопки заработали на ура. Сам не ожидал такого мгновенного эффекта. Сперва хотел спиртом попробовать, но лежал шприц, заряженный этой жидкостью для промывки и я решил попробовать сперва ей. Покупать новые кнопки по 15р/шт очень уж не хотелось. Да и не везде ещё их можно найти в продаже. Имею ввиду именно нужной высоты и с 2 контактами.
И изнашиваться там нечему практически, т.к. никакого трения в процессе работы кнопки не происходит. Просто контакт окисляется. Разберите такую кнопочку и будет видно.
16 мар 2016, 14:51
Antony
Спорить по-поводу кнопочек с Вами не буду. Мой незначительный опыт говорит только о том. что промывания не всегда полезны и помогают надолго. Окислы не вымываются и контакт может также быстро пропасть как и появился. Кнопки ломаются (в старобытные времена иногда мышки меняли именно по причине поломки левой кнопки мышки). Тут, конечно, не тот случай, да и частота нажатий не такая как у мышки. Плюс Петрович написал что там кнопки по конструкции типа П-2К. Контактные группы окисляются. Промывать их можно только специальными составами и результаты не всегда хорошие, а эффект не продолжительный. Есть специальные промывки типа "wd 40 specialist очиститель контактов" (не путать с обычной WD-40 - она не годится для этого!!!) и средства "Контакт" в аэрозолях, которые продаются, например, в "чип и дипе" но комплект промывок (там не один балон надо а два-три с разным составом химии) стоит намного больше чем найти на замену тактовую кнопку.
ИМХО
16 мар 2016, 16:07
По лентопротяжке - не знаю.
По кнопкам - это болезнь механических кнопок CT980. Кнопочки "шуршат" при переключении, но мне лично проблем не доставляли. Восстановить работу думаю можно при помощи смазки KONTAKT 61 (ищется через яндекс, продается на радиорынках).
16 мар 2016, 23:09
Levkin_2M, добрый вечер!
Подключил наушники - та же история. На правом канале тихий звук. Кнопками пошуршал, потрогал, подвигал их -всё стало нормально, правда не надолго.
17 мар 2016, 19:47
PULSE, добрый вечер!
Спасибо за совет. С интересом начал читать Вашу статью про Платиновую серию, весьма познавательно.
Если по ней появится вопрос - можно задать?
17 мар 2016, 19:50
Я ранее писал, что от стирающей головки деки 1 отлетела металлическая штучка. Теперь уточняю фотографией. Обведено красным .(Взята из темы PULSE про Платиновую серию Панасоника, за что - благодарю)
panasonic_platinum_rx-dt680_rx-dt690_rx-ct990_rx-ct980_rx-dt670_rx-cs780_rx-ds790_pic035.jpg
panasonic_platinum_rx-dt680_rx-dt690_rx-ct990_rx-ct980_rx-dt670_rx-cs780_rx-ds790_pic035.jpg [ 59.23 KiB | Просмотров: 3922 ]
17 мар 2016, 21:59
Меняйте головку !
18 мар 2016, 10:23
Спасибо, petrovich!
А можно ли обойтись без этой детальки, критична ли она?
18 мар 2016, 12:08
Ruben писал(а):
Спасибо, petrovich!
Эта деталька направляет пленку по стирающей головке. Если записывать не будете то не критично. Если будете пользоваться записью, то пленка может "гулять" по головке и есть риск что при записи будет не полностью стираться старая запись и одновременно может повредиться запись на обратной стороне кассеты.
Можно попробовать аккуратно приклеить хорошим суперклеем направляющую скобу на место (главное не перекосить, что сложно). Надо только очень точно попасть на старое место. Ну или менять всю головку на новую совместимую, только после её замены надо будет выставлять её на место и могут быть нюансы, например по высоте креплений. В идеале найти такую же головку с другого Панасоника с похожей протяжкой, т.е. с донора и заменить сломанную. Если записью, как уже сказал, пользоваться не будете, то можно всё оставить как есть.
18 мар 2016, 13:40
Спасибо, Levkin_2M!
Записывать в ближайшем обозримом будущем не планирую: всё нужное уже переписал. Вариант с суперклеем для меня самый приемлемый, но его планирую осуществить в течение второй половины весны и летом, когда буду решать основные вопросы по аппарату. Параллельно буду рассматривать вариант запчастей, на всякий случай.
18 мар 2016, 14:18
