Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 19 июл 2018, 05:17
Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Починка RX-CT980
Доброго времени года.
Аппарат приобретен давно, во второй половине 90-х. Исправно трудился и жил бы по сей день, если бы не шаловливые руки на заре моей туманной юности (Горел УНЧ из-за неаккуратности, но был восстановлен). Аппарат приобрел потертости, проявились болячки (Шуршат и люфтят регулятор громкости и слайдеры эквалайзера, кнопки выбора режимов работы). Были утеряны некоторые пружинки из ЛПМ (Механизм работает, кассеты играют, но механизм постоянно щелкает, пока работает двигатель). И так, по порядку...
1. Несколько лет назад вышел из строя ВЧ динамик в правой АС. Маркировка EAS-8PH63D-G, 8 Ом. Тестер показывает сопротивление 0.7 Ом, короткое замыкание катушки, очевидно. Поиски предложений о продаже на ебей, гугл и яндекс не увенчались успехом.
Решил так: попробую разобрать динамик (всё равно сдох) в надежде найти проблему. Крепление подвеса отделил от корзины, но отделить мембрану еще не решился. Вопрос имеющим опыт работы с такими проблемами: есть ли методика работы над решением такой проблемы, как ремонт таких динамиков? Или проще взять донора и поменять?
2. Устранение люфта в работе регуляторов. Заменить на детали от донора или есть способы лечения "на дому"?
3. При работе на средней и выше громкости (редко бывает) подмигивает светодиод. Этого не было в первые годы эксплуатации аппарата. С чем это может быть связано, нехватка питания?
4. Работа тюнера. Ловит хорошо, однако считает, что станция находится на +.05МГц выше, чем она вещается по факту. Стерео ловит также на +.05МГц. Как я понимаю, это можно решить регулировкой катушек на плате?
13 мар 2016, 16:16
