Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 сен 2018, 10:59
Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Аккустика от Panasonic RX-DT690 на Panasonic RX-CT990
Панасониковед писал(а):
В 690-ом на НЧ стоит классная тошибовская микросхема выполненая по мостовой схеме, поэтому ей не требуется низкого сопротивления динамиков для их прокачки от 15- ти вольт. При этом снижается падение напряжения в проводах к колонкам, что благоприятно сказывается на звучании.
Вот поэтому 690-й сможет прокачать полноценную полочную акустику, а 990-й скорее всего не потянет, пойдут искажения в усилке с увеличением громкости, потому что он "магнитольный" и рассчитан на небольшое сопротивление динамиков.
17 дек 2017, 23:18
Полочники, подключенные к 990-му просто будут играть тише, так как их сопротивление обычно 6-8 Ом. Вспоминаем закон Ома :ugeek:
17 дек 2017, 23:29
Абсолютно верно, а с увеличением громкости они еще и хлебать начнут.
17 дек 2017, 23:32
Если не слушать на полную катушку в пьяном угаре то полноценные колонки играют вполне пристойно, особенно если у них хорошая чувствительность, свойственная хорошим АС.
17 дек 2017, 23:39
Раз пошел такой разговор, то в 690й можно поставить еще более мощную микросхему по НЧ, благо в тошибовском ряду такие имеются и по ногам полностью совпадают с имс примененной в 690й модели. С ней уже можно будет полочники более менее раскачать.
18 дек 2017, 00:04
В свой 690-й я поставил самый мощный аналог Ta8221, но громче от этого не стало- фишка этой микрухи- работа на 2-ух омную нагрузку. Просто для нашего применения у неё лучше параметры по искажениям чем у TA8205.
18 дек 2017, 00:43
Стало быть НЧ динамик теперь смело от 990-го или другого с 2.7 Ом сопротивлением можно ставить, будет громче! :)
18 дек 2017, 06:31
Ага, а верха тише, получим глуховатую картинку. Я бы лучше наоборот поставил бы на 990/980 6-ти омные пищалки от 690 - получился бы небольшой запас по верхам, а баланс между НЧ и ВЧ каналами при условии, что ВЧ громче, легко регулируется одной полосой эквалайзера.
18 дек 2017, 21:13
Собственно говоря давно так поступил. В колоночки 990-го поставил пищалки от 690-го вместо штатных. Играет превосходно.
19 дек 2017, 14:13
