Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 26 мар 2019, 02:53
Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Sharp GF-555 ремонт дек, движков, автостопа, тихий звук
Здравствуйте!
Не являясь специалистом, пытаюсь самостоятельно устранить 3 недостатка в работе Sharp GF-555, приобретённого родителями в начале 1980-х. Буду признателен за любую помощь (советы, комментарии, ссылки и т.д.). Недостатки следующие:
1. При воспроизведении кассет звук стал тише, чем 15 лет назад, соответственно меньше загорается светодиодов. Но, если при воспроизведении с 1й деки включить запись на второй, звук становится громче, соответственно светодиодов загорается больше. Такой же эффект (но громкость увеличивается немного меньше) если при воспроизведении со 2й деки включить воспроизведение на 1й. Включение питания радиоприёмника на громкость воспроизведения кассет не влияет. Головки чистые.
На магнитофоне перемотан трансформатор после сгорания. Но так как он после перемотки стал громко гудеть, специалистом приспособлен внешний импульсный блок питания от ноутбука на 18В. Питание от трансформатора или от внешнего блока питания не влияет на наличие вышеописанного эффекта. На блоке питания выставлен вольтаж 240В, хотя есть и 220В. Почему так – не знаю. Переключать на 220В не пробовал, так как боюсь спалить магнитофон.
2. Через 10 – 20 минут воспроизведения на любой деке увеличивается скорость воспроизведения. 10-20 минут - после длительного отключения сети (например, на ночь). Отключение сети на несколько минут не устраняет дефект. Поломка описана на моей странице: https://vk.com/id497075835.
Есть мнение: «Неисправность двигателя. Перегрев элементов стабилизации оборотов двигателя. После остывания пропадает, после нагрева – появляется». Верно ли это?
Кроме того, нашёл ролик со следующим мнением: «Со временем изнашивается контактная группа и движок больше начинает греться (эффект плохого контакта в розетке, она тоже при этом греется). Разбираем движок чистим контакты шлифуем наждачкой…» (https://www.youtube.com/watch?v=wYgrGR9 ... xh3XDhQx4y).
Стоит ли попробовать разобрать двигатель и почистить контактную группу очистителем для контактов? Магнитофон около 10 лет не использовался. Может быть, контактная группа окислилась?
3. На второй деке не срабатывает автостоп при перемотке вперёд и назад – двигатель останавливается, как будто ему не хватает мощности (разбирал, включал протяжку, смотрел). При воспроизведении автостоп срабатывает.
На всякий случай посоветуйте мастера в Ростове-на-Дону.
04 фев 2019, 14:01
БП скорее всего, не подходит по мощности.
Установите нормальный БП требуемой мощности
10 мар 2019, 20:15
Самому лезть не советую . тут нужен Опыт и знания. У ВАС их не достаточно (видимо ) Найти человека . кто возьмется довести его до ума . Хотя в наше время это тоже -Проблема . С Уважением и Удачи .
11 мар 2019, 14:57
