Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 20 окт 2018, 05:36
Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Настройка FM тюнера на Panasonic RX-CT990 нужна помощь!
Levkin_2M писал(а):
Но проще и БЫСТРЕЕ найти донора и за пару часов всё оживить... :nez-nayu:
При условии, что донор есть! Я понимаю, что Н-ск, это почти М-ва, и там есть почти все, но стоит отойти в сторону на 100км, и попадаете в вакуум, где нет чуть менее чем нихрена. И что-то нужное купить можно только с пересылкой по почте (по моему опыту, самые отзывчивые товарищи из Спб.), а это минимум неделя переговоров + неделю сама посылка будет идти... в общем не два часа, и намотать может оказаться быстрее.
НО, если есть готовое, ставьте готовое, никто ж не запрещает.
15 фев 2016, 14:57
Дмитрий1973 писал(а):
Сильно накрутил в лево (стержень пошел во внутрь и там заклинил, после попытки выкрутить обратно, шлицы под отвертку на графитовом стержне обломились! Вот так.
Вообще, если крутили влево, то стержень должен был идти не во внутрь, а наружу.
Если шлицы обломились, значит можно попробовать сделать новые шлицы, например, иголкой или тонким острым шилом.
Я бы точно сперва разобрался с этой катушкой, прежде чем городить новую.
Каркас пластиковый, значит можно проплавить его снизу иголкой и ей же давить на сердечник снизу, выкручивая его отверткой сверху.
15 фев 2016, 14:57
Как сказал Жванецкий - "лучше день потерять, зато за пять минут долететь!" 8-)
В такой ситуации отложить ремонт на две недели и дождаться посылку...
15 фев 2016, 15:06
Я эту фразу не от Жванецкого слышал... а от грифа который страуса летать учил... но как показала практика, пока ждешь посылку, успеваешь решить проблему иными методами...
15 фев 2016, 15:12
тьфу ты, спутал...
конечно, это мультик такой был у Tатарского, точно! :dr_ink:
15 фев 2016, 15:24
Пусть парень учится .Мы тоже, по началу много не ЗНАЛИ и не УМЕЛИ . Главное ЖЕЛАНИЕ и Терпение .
15 фев 2016, 17:39
Всем привет. Приобрел panasonik rx-ct980. C кнопкой *радио* справился,пропал треск и восстановился звук в колонке. По приемнику тот же вопрос,стерео не стабильно и станции +_ 00,1. На некоторых частотах принимаются одновременно две станции. Подскажите методика которую указал
Antony подходит к rx-ct980?
19 фев 2016, 15:25
park70
тюнер собран на одних и тех же микрухах, ИМХО методика подходит
19 фев 2016, 15:31
Правильно пишется Panasonic. Это важно. )
19 фев 2016, 16:49
Попробовал отрегулировать. После разбора обнаружил небольшой окисленный участок в районе IC2. Все легко отмылось спиртом. Настраивал на 98.7Мгц.
Между Тр9-Тр10 было +70мВ(регулировал заточенной зубочисткой). Влево ,вправо 30град. В принципе положение сердечника не изменилось. Стало +- 0мВ.Попробовал настраивать входной (после антенны) контур по сигналу ,вернул в начальное положение.В итоге стал работать автопоиск,но останавливается на 00.1 больше и моргает индикатор <стерео>. При точной настройке на радиостанцию почти нет шумов,пробивается стерео сигнал,но индикатор не включается. По схеме за стерео отвечает IC2 и есть подстроечный резистор. Подскажите как подстроить. Может у кого есть данные для контрольных точек Tp.
20 фев 2016, 11:30
И еще вопрос. Настройку нужно производить с подключенной антенной?
20 фев 2016, 11:31
Ну конечно же с подключенной антенной. Иначе некоторые слабые радиостанции может вообще не поймать. По мануалу нужен ВЧ генератор, но мало у кого он есть.
На первой моей работе был ВЧ генератор, но мы использовали его тогда в качестве FM модулятора. ) И лишь пару раз для настройки FM приёмников. Но с ним очень удобно - практически можно посмотреть чувствительность FM тюнера в мкВ и сравнить с паспортной.
20 фев 2016, 15:09
Всем привет друзья! Позавчера пришла посылка с платой тюнера от RX-CT980. Установил на свой 990 и ЗАРАБОТАЛО! Функционально платы одинаковые. Ура. + Установил в батарейный отсек Bluetooth Audio Adapter на сегодняшний день наверное самый лучший по звуку Logitech. Подпаял к плате усилителя провода Belsis с двойной экранировкой, блок питания оставил родной, поставил сзади 2 переключателя, один чтобы полностью отключать питание Bluetooth Audio Adapterа, а второй на 3 положения. Первое положение: питание от блока питания, Второе нейтральное, Третье: питание от автомобильного адаптера для телефона (поставил фирменный от SonyEricsson- разъем уже не подходит к современным телефонам а того уже нет.) Получилось Супер. Фото выложу чуть позже.
22 фев 2016, 13:39
Во сколько плата обошлась ! У меня 980, с азиатским диапазоном . Хочу поменять на стандартный , до 108 мгц.
22 фев 2016, 19:38
Купил в Казани за 750 руб.+58руб.комиссия банка,+500 руб. за доставку деловыми линиями.
22 фев 2016, 20:18
