Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 24 май 2018, 15:09
Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Настройка FM тюнера на Panasonic RX-CT990 нужна помощь!
Добрый день друзья! Приобрел недавно Panasonic RX-CT990 94 года выпуска. Помогите настроить FM тюнер! Не ловит в стерео, не загорается TUNE и STEREO, авто настройка гоняет по кругу и станции сдвинуты на 00,1. (Допустим Ретро-FM 97.0 а у он более-менее берет на 97,1 или 97,2)
Помогите пожалуйста! Буду очень благодарен!
12 фев 2016, 13:04
Тонкая отвертка и тестер имеются? Или на глазок хочешь попробовать настроить?
Только вечером смогу написать какой контур крутануть надо будет. Может кто раньше успеет...
12 фев 2016, 13:36
Имеется цифровой мультиметр.
12 фев 2016, 13:40
Может фотографии как настраивать выложите?
12 фев 2016, 13:43
Ну я же писал что выложу. Но чуть позже. С собой у меня их нет. Поэтому в лучшем случае это будет сегодня вечером. )
По-правильному настраивать по тестеру. Но чтобы настраивать - надо чтобы тюнер в процессе настройки был в работе. Сможете вы включить приёмник, чтобы одновременно был удобный доступ к плате тюнера?
12 фев 2016, 15:07
Спасибо! Я думаю что смогу. Все потроха вытащил из корпуса, попробую соединить и настраивать.
12 фев 2016, 16:45
В общем если в двух словах - на плате тюнера есть контрольные точки, обозначенные как "TP9" и "TP10". К ним необходимо подключиться вольтметром.
TP9 - плюс
TP10 - минус
Установить на дисплее "правильную" частоту радиостанции и подстройкой сердечника индуктивности T3 добиться показаний вольтметра равных нулю ­± 30 mV.
После этого всё должно заработать как надо. )
На фотографии пока нет времени. Но, думаю, что и на словах всё более чем понятно.
13 фев 2016, 20:48
Уважаемый Antony! Я делал так ка Вы и написали и также в сервис мануале написано, но на выставленной точно частоте не появлялось стерео и тюне, а на 00,1 или 00,2 появлялось. Ну вообщем накрутил так что угробил катушку индуктивности. Что теперь делать и где взять новую ума не приложу! Может посоветуете что нибудь?
13 фев 2016, 20:56
Что значит угробил? В чём это выражается?
Если в ней не так много витков, то можно аккуратно разобрать эту, замерить микрометром диаметр провода и количество витков и намотать такую же на другом каркасе. Либо этим же проводом намотать. А может вы вовсе преувеличиваете и можно будет эту катушку починить.
Ну и отвёртку подберите подходящую.
Напряжение замеряли, когда отвёртку от катушки уже убрали? А то ведь жало отвёртки тоже вносит свою коррективу в индуктивность катушки. Если, конечно, отвертка не пластмассовая.
После случившегося прямо боюсь вам что-либо советовать. )))
13 фев 2016, 22:27
Сильно накрутил в лево (стержень пошел во внутрь и там заклинил, после попытки выкрутить обратно, шлицы под отвертку на графитовом стержне обломились! Вот так. В сервис мануале наверное есть характеристики этой катушки но я в схемах ни бум бум. Может кто знает и можно аналогичную подобрать?
13 фев 2016, 22:40
Ну тогда можно попробовать заменить только сердечник.
Крутили смотря на показания вольтметра? Там ведь всего ничего надо крутануть вроде как.
Город в профиле указали бы...
13 фев 2016, 22:56
Крутил и смотрел, что теперь вспоминать. Если бы вышел 0 +- 30мв я бы перестал крутить, а было 1,32 до 1,66. Сам я живу в Новосибирске.
14 фев 2016, 06:23
Пипец катушке. Стержень Вы уже не извлечете целым , да и запасного нет . Вариант -выпаивать контур . И с противоположной стороны ,из нутри , вывернуть стержень . Как правило там на торце должен быть шлиц под отвертку . Только надо делать очень ДЕЛИКАТНО . На радиорынке подыскать что то похожее . и из 2х , пробовать сделать рабочий контур . Терпение Уважаемый , ТЕРПЕНИЕ . А то можно ВСЕ -Загубить . Как Я сам себе говорю , нашел приключения на свою Задницу. Удачи и еще раз ТЕРПЕНИЯ .
14 фев 2016, 07:08
Контур я выпаял! Только с обратной стороны какая то хрень поперёк установлена. Остается только попробовать высверлить тонким сверлом, или ехать в сервис центр Panasonic просить у них такую индукционную катушку! Если нет то покупать что нибудь из магнитол серии RX на разбор с рабочим тюнером! Выложил бы фотки только не знаю как.
14 фев 2016, 09:27
Марка катушки: I4B524ZV302 - это то что на ней написано.
20160214_121056_новый размер.jpg [ 42.16 KiB | Просмотров: 9542 ]
20160214_121044_новый размер.jpg [ 58.86 KiB | Просмотров: 9542 ]
20160214_121004_новый размер.jpg [ 54.55 KiB | Просмотров: 9542 ]
14 фев 2016, 09:32
