Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 17 дек 2018, 13:08
Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Проблема с CD приводом Panasonic RX-DT 505
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Очень нужна ваша помощь, ваш совет.
Относительно недавно приобрел Panasonic RX-DT 505 в очень хорошем состоянии, но с неисправным CD приводом (не открывался с диском внутри, вообще никак не реагировал на нажатие соответствующей кнопки) . Сам я недостаточно технически подкован, да и техника японская, как мне кажется, требует особого подхода. Стал искать мастера в своем городе (Иваново). Нашёл (не сразу). Вердикт следующий: магнитола в порядке, просто пассики надо заменить и смазать кое-где. Мастер заказал нужные запчасти (на данный аппарат пасики не стандарт, шире, как я понял) - ещё полторы недели и поехал забирать своего японца.
К слову сказать как-то на протяжении ремонта забегал и видел магнитолу полностью разобранной, т.к. со слов мастера, что бы добраться до CD привода разобрать аппарат надо полностью.
Итак, нажимаю заветную "CD open/close" платформа выезжает на 1/3 (и видно что без диска, он где-то там в недрах). Интересуюсь, в чём проблема. Ответ такой, что диск, находившийся в приводе очень старый, потертый. Наверное, прилип или что-то в этом роде. Выковыриваем (по другому это не назвать) его оттуда, вижу, да, потертый и шероховатый немного в радиусе сантиметров 3-4-рёх от центрального отверстия. Достаю новый, лицензионный. Ставим. Играет, привод открывается (почти) корректно. Почти потому, что на обратной траектории заметил сильную вибрацию в горизонтальной плоскости. Спросил почему так - пояснили, что пассик (вероятно) "туговато поставил", со временем "разойдётся".
Тем же вечером придя домой попытался открыть CD - точно такая же ситуация: открывается на 1/3 и снова заезжает. В отверстие видно, что диск "прилип" к верхней плоскости, и (видимо) заклинивает сам лоток.
Помогите советом, пожалуйста. И на будущее может кто знает хорошего специалиста по Панасоникам середины-конца 90-х и в целом по магнитолам более ранних лет?
Заранее благодарен!
P.s.: прозванивал дополнительно мастерские, и услышал совсем уж безнадежные вещи, и про лазер и про "зачем вам это? - слушайте лучше радио" :shock:
09 окт 2018, 23:08
Ну раз диск прилипает, значит, вероятно, надо было мастеру почистить эту "липучую" поверхность. Я бы спиртом протёр. Там же пластик, скорее всего.
Найдите сервис мануал на эту модель. Там должен быть понятен порядок разборки. Одной длинной крестовой отвёртки #2, наверное, будет достаточно.
12 окт 2018, 20:51
Спасибо!
13 окт 2018, 09:40
Была у меня такая же беда на двух магнитолах. Там материал прижима диска, что-то типа плотного поролона, теряет свои свойства от времени. И что я с ним ни делал и как его не мыл, через какое-то время диск всё равно прилипал. Решил вопрос так: нанёс на этот поролон сверху тонкий слой резиновой грунтовки для автомобилей из баллончика, перед этим заклеив всё вокруг бумажным скотчем. Уже пару лет полёт нормальный.
18 окт 2018, 17:43
BuckwheatStepan, приветствую!
Года три-четыре назад поднимал подобный 707 бумбокс...
Фиксатор диска на магните и просто прилипает к траверсе.
Отмой чистым спиртом остатки резины на фиксаторе (если она вообще там есть) и попробуй проиграть диск без прокладки.
Здесь сервисник как разобрать,это не сложною.
https://freeservicemanuals.info/en/serv ... c/RXDT505/
22 окт 2018, 09:30
