Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 19 июл 2018, 14:30
Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Динамики Panasonic RX-E300
А из какого материала сделаны подвесы у 680, 990 ?
Там подвесы тоже из синт.ткани с "прорезиненной" пропиткой,но насколько помню по фактуре материала они отличаются от Е300...
30 сен 2015, 16:39
Я понял - чтобы узнать есть ли у E300 басы на выходе в принципе - надо подключить его к колонкам от 990. )
02 окт 2015, 10:14
Басы там есть, у меня с поменянными динамиками играет отлично. Вообще по параметрам динамиков, звук должен быть схожим с 75-ой коброй.
02 окт 2015, 15:23
Это хорошо что басы есть. А то он мне внешне очень нравится. Небольшой и тяжёлый. Но эксперимент такой я всё-же проведу как-нибудь. Интересно как оно звучать будет. )
02 окт 2015, 16:20
Басы на Е300 присутствуют,но звук не в какое сравнение с 75 и со всей линейкой 4.4 не идет.... динамики только размерами 80х80 схожи с 75ой, конструктив и соответственно выдаваемый звук у них как небо и земля... ВЧ тракт-тоже иной... возможность регулировки звука не заложена конструктивно,кроме 4х предустановок...
03 окт 2015, 10:56
Внешне она действительно хороша и своеобразна... Когда поставите акустику от 990,думаю звук будет намного приятнее...
03 окт 2015, 11:08
В продаже существуют автомобильные динамики диаметром 80 мм, но я видел пока только двухполосные. А такие, как мне кажется, не будут смотреться в колонках E-300. Но существуют и простые однополосные. Вот такие бы посмотреть как выглядят без сеточек. http://olx.ua/obyavlenie/akustika-d-m-80mm-IDfp2c6.html
05 окт 2015, 16:14
Может тут что-нибудь найдете
viewtopic.php?f=2&t=188&start=105
http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... _84_1.html
05 окт 2015, 16:29
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 69754.html
31 окт 2015, 17:03
CDmitriy писал(а):
Существует-ли какая-нибудь не высыхающая пропитка,чтобы размягчить подвес.
Надолго ничего не существует. Только замена подвесов, что сейчас не проблема.
31 окт 2015, 19:28
Вот попались пропитки для подвесов.
http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Impregs.html
Вроде как изготавливают в СПб.
Если кто раздобудет и применит - отпишитесь. )
06 дек 2016, 01:27
Доброго времени суток. Лечу RX300.
Возможно 22 года назад RX300 басила получше но сейчас баса нет. Разобрал колонки - тканевый пропитанный подвес настолько стал жестким что при попытке его "промять" слышен хруст. Кисточкой о-очень аккуратно (масло не должно попасть на бумагу) нанес "жидкий ключ" на подвесы НЧ динамиков (с двух сторон). Подождал пока масло впитается и снова пропитал. Подвес хрустеть перестал, у диффузора появился ход... В бензине "калоша" заранее настоял куски сырой резины (на фото в банке из под мёда). Полученным настоем пропитал подвесы изнутри. По хорошему после всех манипуляций подвесы нч динамиков надо "разминать" генератор + усилитель + динамик... Пока не до этого. Вч динамики таже "полечил" (хотя возможно и зря) подвесы пропитал (жиденьким) настоем сырой резины а диффузоры фирменной хитиновой пропиткой. Пропитка впитывалась плохо - диффузоры вч динамиков и так чем то пропитаны...
Все идеи по "лечению" динамиков подчерпнуты на этом а так же других форумах...
16.JPG [ 168.35 KiB | Просмотров: 3383 ]
24 фев 2017, 12:16
Расскажите каково состояние подвесов по прошествии времени- не задубели ли опять? Из личной практики попадались дубовые подвесы (сухари) на RX-DT401, DT909, E300, DS35. Вопрос пока открыт, всё подумываю купить волшебную жижу для диатонов.
19 май 2017, 23:28
Доброго времени суток. Айм сорри - за то что "прогуливал" форум.
В ветке открытой Мемфисом (посвящена Panasonic RX-E300 ) детально отчитался о том как "разминал" подвесы на басовых динамиках. Динамики по прошествии полугода не задубели. Бас у Panasonic RX-E300 ЕСТЬ - просто его очень немного (думаю это особенность самого аппарата)... Надо сказать что я не знаю как играл данный аппарат 25 лет назад...
Из волшебных жиж покупал только хитозан на аудиомании. Пропитку для подвесов делал сам. Сырая резина из ближайшего автосервиса , бензин-калоша из хозмага.
Кстати последовал вашим рекомендациям по части манипуляций с кондерами . Результат - ни лучше ни хуже (отслушивал на разных колонках).
Как считаете оправдана ли тотальная замена электролитов в звуковом тракте?
24 июн 2017, 10:30
Хоть и не ко мне вопрос, но тотальную замену электролитов я лично оправданной не считаю. Лучше начать с тотальной чистки всех контактов. Запросто могут появиться басы и т.д. (если они должны быть вообще в конкретной модели).
24 июн 2017, 11:49
