Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 июл 2018, 06:06
Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Динамики Panasonic RX-E300
Приветствую форум! Имеется у меня в коллекции Panasonic RX-E300, внешне и технически в идеальном состоянии, но с одним недостатком - "задубевшие" подвесы. Сами динамики внешне,как новые,но нет практически никакого хода диффузоров,соответственно и звук на низах никакой. Посоветовали размягчить подвесы ацетоном.... хуже все-равно уже не будет. Аккуратно кисточкой несколько раз пропитывал прорезиненную ткань подвесов ацетоном. Ацетон резину не разъедает. Подвесы действительно стали очень мягкими. Собрал акустику и аппарат заиграл как 20 лет назад)))) Но,не долго музыка играла))), хватило на пару дней,в итоге они опять стали дубовые. Вопрос к профессионалам! Существует-ли какая-нибудь не высыхающая пропитка,чтобы размягчить подвес.
25 сен 2015, 00:38
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой???
26 сен 2015, 00:48
попробуй раскачать динамики низкочастотными звуками 30 - 40 герц - с сабами так делают - разминают - у самого такие же задубевшие - басов нет напрочь. никаких пропиток - изменятся параметры динамиков или вобше подвес испортится
26 сен 2015, 09:04
Каких летов выпуска девайсы?
26 сен 2015, 10:45
Подвес тканевый слегка с резиновой пропиткой,думаеться мне, после такой раскачки просто могут пойти трещины. Меня интересует именно пропитка или какой-то состав для размягчения подвеса Неужели нет никаких составов в наше время технологий?
26 сен 2015, 11:34
1994... п.с. не получается выложить свои фото в норм.разрешении....."картинка" с инета.
267023974.jpg [ 33.8 KiB | Просмотров: 8329 ]
26 сен 2015, 11:43
Я как-то даже и не задумывался что они могли задубеть. Думал просто в RX-Е300 так мало басов. Теперь вот прочитал и задумался. )))
http://www.hi-fi.ru/forum/forum100/topi ... ?PAGEN_1=3
http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Impregs.html
27 сен 2015, 03:28
Antony спасибо! Я все это уже читал и не только это. Но внятных ответов для себя не нашел... Динамики испортить жалко,т.к. подобрать новые по размеру,мощности и сопротивлению не реал. Поэтому для себя пока вижу два варианта: оставить все как есть,все-равно все стоит на полках или попробовать как ранее,размягчить подвес ацетоном и слегка пропитать нейтральной силиконовой смазкой ПМС100/200. Смазка эта абсолютно не агрессивна. А все,что написано в интернете,WD-40,керосин,автохимия, японский состав для Дайтоны(не факт,что подойдет для этих динамиков) и т.д. не вызывает доверия.
27 сен 2015, 13:13
У нас на форуме писали о замене динамиков в E300. Удачный опыт. Поищите.
29 сен 2015, 11:26
viewtopic.php?f=9&t=197
Только это не сам я менял, такой уже купил.
29 сен 2015, 11:49
Сергей, вы же давали в той теме ссылочку, что динамики, установленные взамен штатных, не вечные. Я про разваливание резиновых подвесов. Сам встречал современные автомобильные динамики с лопнувшими по кругу резиновыми подвесами. Качество резины может быть очень разным (исхожу из качества автомобильных пыльников). Поэтому присоединяюсь к вашему мнению, что менять, конечно, можно, но родные динамики нужно обязательно оставить про запас. )
29 сен 2015, 13:09
В интернете,отдельно в продаже данных динамиков не обнаружил... Вероятно их сняли с компьютерной акустики....
29 сен 2015, 21:06
Я тоже отметил очень унылые басы в E300. Увы... :(
А может аппарат так изначально и звучал? Вы не допускаете?
Основания так думать есть - я лично не встречал другие магнитолы Panasonic тех лет, у которых бы существовала проблема задубевших подвесов. Гниют и рвутся у некоторых моделей, это да - DT60, DT75...
Но вот отвердевание подвесов у Panasonic'а не видел.
29 сен 2015, 22:47
Я тоже не встречал задубевшие подвесы... хотя вся линейка 4.4 + "кобры" у меня есть и все когда-то приходилось разбирать для чистки... Пару лет назад купил Е300 в отличном внешнем и полностью рабочем состоянии,получил в транспортной,привез,включил и разочаровался звуком.... После разборки для чистки я убедился что подвесы дубовые без какого-либо хода. После размягчения их ацетоном появился ход,соответственно и нормальный звук.(на пару дней). Конечно звук Е300 не претендует на сравнение с 680,690 и тем-более 790,ввиду конструктива акустики - НЧ динамик 8см, ВЧ-тоже "своеобразный".... Подобных НЧ динамиков лично я в других моделях Панасоник не встречал. У меня два варианта: не особо качественные материалы при изготовлении динамиков или мой аппарат хранился не в комнатных условиях..... Хотя не стоит конечно забывать про его возраст в 21 год))) П.С. Несмотря на эти мелкие недостатки,связанные прежде всего с возрастом аппаратов, я лично считаю,что вся линейка Panasonic 4.4 - лучшее творение 90-х годов!
29 сен 2015, 23:52
А из какого материала сделаны подвесы у 680, 990 ?
30 сен 2015, 15:37
