Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 сен 2018, 11:53
Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Panasonic RX-DT680 ремонт, восстановление
С местом конечно проблемы ????? Но запчасти иметь надо .
26 мар 2018, 18:12
ой
06 апр 2018, 11:47
Вот если встроен в 680 блютуз и есть желание вывести индикацию этого .
Ну что бы понимать что в данный момент играет именно блютуз.
Может кто подскажет как это сделать красиво и не испортить начальный вид 680.
Есть идея сделать индикатор включения (выкл. красный , включено зеленый ) а блютуз синий .
Но думаю что сделать будет сложновато .
Может кто знает как это сделать ?
У меня будет вот такой блютуз Logitech Bluetooth Audio Adapter с блоком питания 220в . и включаться будет от заднего переключателя AM Frequency Step Selector.
заранее благодарю
bluebox2-gallery.png [ 60.96 KiB | Просмотров: 590 ]
06 апр 2018, 11:52
Я бы посоветовал для начала определиться не с лампочками, а с уровнем сигнала от этого адаптера в вашей магнитоле, вполне возможно, что играть он будет заметно тише чем остальные источники сигнала. Для этого нужно подобрать резисторы параллельно R101,R201 либо вместо них (лучше подключаться к схеме уже после них и подобрать нужное сопротивление, в таком случае останется еще и стандартный AUX на 47кОм).
06 апр 2018, 14:14
Подключать этот блютуз планирую на CD-out , как в теме" Делаем AUX In из CD-OUT в Panasonic RX-DT680 " , не совсем понял про" резисторы R101.R201 либо вместо них " где они в схеме ? и про какой стандартный AUX на 47кОм в 680 вы говорите ?
06 апр 2018, 14:44
См. в теме на второй схеме. Оба по 82кОм.
06 апр 2018, 17:00
В теме "Делаем AUX In из CD-OUT в Panasonic RX-DT680" правильно панимаю ?
так там вы резисторы R101.R201 эти не трогали .
06 апр 2018, 17:45
Прошу прощения за невнимательность, я говорил про 980. Перепутал сабж. Но тем не менее резисторы все-равно лучше подобрать под желаемый уровень сигнала с конкретного бт-модуля.
06 апр 2018, 17:58
mnik писал(а):
Вы невнимательны. Нельзя отрицать очевидное, цитирую:"далее делаем следующие перемычки (я вместо перемычек поставил резисторы по 22кОм)". Эти перемычки как раз шунтируют R101 и R201.
06 апр 2018, 18:20
Вы правы , не разобрался до конца , спасибо.
07 апр 2018, 12:50
Привет Всем! ;) Пасики менять надо.....а как? :?
08 июн 2018, 20:29
Вынимать протяжки . Отпаивать шлейфы от движков. откручивать винтики и менять .
09 июн 2018, 05:57
Пасики и ролики протирали и не помогло?
09 июн 2018, 16:22
Привет Всем! Спасибо ,что откликнулись! Разобрал,промыл,собрал-чуть заиграл....всё пасик слетел :P Да неееее! Менять надо....такая же беда была на Rising 007....тоже слетал,пока не поменял! Может у кого есть пасики? Купил бы...Ясень пень найду-только поиски затянутся могут! Сижу пока джаз слушаю! Недоумеваю......как такая вещь мимо меня пролетала :shock: Кстати маленькие пассики заменил-были у меня!
09 июн 2018, 19:17
Сижу пока джаз слушаю! Недоумеваю......как такая вещь мимо меня пролетала :shock: Вот именно -ВЕЩЬ !!!!
10 июн 2018, 06:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
