BoomboxPilot.ru - переносные магнитолы и Bluetooth колоноки http://boomboxpilot.ru/ |
Panasonic RX-DT680 ремонт, восстановление http://boomboxpilot.ru/viewtopic.php?f=9&t=221 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | леонид [ 01 июн 2015, 19:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Panasonic RX-DT680 ремонт, восстановление | ||
попал ко мне сей апарат в очень плачевном состоянии не работает 1)была окислена управляюшая дорожка, вроде подал признаки жизни 2 не работает касетник 3 не работает сд 4 радио ловит плохо, звонились кондеры на емкость - все рабочие и номиналы совпадают, радио ловит моно, шкала индикации сдвинута на 0.2 мгц 5 какая то мистика с питанием само пропадает - нашел виновника разболтался разьем сетевого штекера припоял, но все равно какие то проосадки по питанию с 15.2 вольта до 14.6 при включении касетника или сд
Автор: | леонид [ 01 июн 2015, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Panasonic RX-DT680 ремонт, восстановление |
залез я даже в святая святых - потроха сд. почистил там все призмы и диоды , собрал, не работает - сбился наклон угла лазера, часа 3 крутил винтики и записывал на бумажке добился моментального считывания заголовка, но на воспроизведении скачет, все равно уже лучше чем ничего, поднял немножко мошность лазера - там резистор стоит на головке 12.6 кило установил 11.4 - поднял на 10 % , пока бросил эту затею - немного поднадоело. при считывании то же происходят просадки - видно по морганию светодиода павер он. |
Автор: | леонид [ 01 июн 2015, 22:31 ] |
мнение по качеству аппарата - столько лет прошло а почти все работает ни один электролит вызвавший подозрение не вздулся и не потерял емкость, все прекрасно разберается на блоки. качество сборки на высоте. минусы - на наушники качество звука гораздо хуже чем на акустику на наушники техникс не грешу, и баланс левого и правого есть разница - то же самое у меня было и в 990 том радио - малая стереобаза |
Автор: | mnik [ 09 окт 2017, 18:48 ] |
У меня с аппаратам 680 такая проблема . Отломался пластиковый зажим на провод для колонки , тоесть сейчас не зажимает. Понятно что нудно менять , а он разборный или нет ? Может они меняются все вместе 4 шт зажимчики эти . Просто не разбирал еще , хочу заранее подготовится . спасибо. |
Автор: | templebass [ 09 окт 2017, 19:21 ] |
Целиком колодка с 4 разъемами меняется от любого аппарата из серии 4.4PDS |
Автор: | templebass [ 09 окт 2017, 19:41 ] |
леонид писал(а): мнение по качеству аппарата - столько лет прошло а почти все работает ни один электролит вызвавший подозрение не вздулся и не потерял емкость, все прекрасно разберается на блоки. качество сборки на высоте. минусы - на наушники качество звука гораздо хуже чем на акустику на наушники техникс не грешу, и баланс левого и правого есть разница - то же самое у меня было и в 990 том радио - малая стереобаза Дисбаланс есть и на 980-м, только на разной громкости он разный (порядка 2 - 3 дБ). Стереобаза вроде нормальная (есть с чем сравнивать). По крайней мере на 780/980 в моих экземплярах более чем полноценное стерео на ФМ. Не думаю, что 680/990-й чем-то отличается. Обязательно на всякий случай прочистите разъем для наушников. Можно прямо тупо пшикнуть вд-шкой внутрь из трубочки, вставив ее вместо джека в разъем и потом протереть снаружи и на плате, остальное высохнет, "коротить" нигде не будет. |
Автор: | mnik [ 09 окт 2017, 22:22 ] |
templebass писал(а): Целиком колодка с 4 разъемами меняется от любого аппарата из серии 4.4PDS Да это очевидно , если есть с чего снять эту колодку . А покупать еще один аппарат как донор , ради этих зажимов как то не гуманно . Может подойдет другие , аналогичные разьемы , от другой аппаратуры ? Не ужели только у меня они отломались ? Точно эти колодки не разборные ? спасибо. |
Автор: | templebass [ 09 окт 2017, 23:01 ] |
Не так часто, но ломаются иногда. Колодок много, только не на биампинг. Увы. |
Автор: | petrovich [ 10 окт 2017, 18:09 ] |
Колодки на 4 зажима Я встречал в продаже . Так что заменить не проблема . Если дружите с головой и паяльником ! |
Автор: | mnik [ 12 окт 2017, 16:09 ] |
petrovich писал(а): Колодки на 4 зажима Я встречал в продаже . Так что заменить не проблема . Если дружите с головой и паяльником ! Спасибо , будем искать . У меня 680 не давно и хочу много чего сделать и все отремонтировать . Там и тюнер не пишет stereo и tune на дисплее . Кассетник не совсем хорошо работает , пока под вопросом. А добавить в 680 нужно AUX (на выходы CD ) и блютуз . Пока изучаю все это , хочу сделать все сразу , дабы не разбирать много раз. |
Автор: | petrovich [ 12 окт 2017, 17:38 ] |
mnik писал(а): petrovich писал(а): Колодки на 4 зажима Я встречал в продаже . Так что заменить не проблема . Если дружите с головой и паяльником ! Спасибо , будем искать . У меня 680 не давно и хочу много чего сделать и все отремонтировать . Там и тюнер не пишет stereo и tune на дисплее . Кассетник не совсем хорошо работает , пока под вопросом. А добавить в 680 нужно AUX (на выходы CD ) и блютуз . Пока изучаю все это , хочу сделать все сразу , дабы не разбирать много раз.[/quot Удачи ВАМ и терпения ! |
Автор: | mnik [ 13 окт 2017, 14:52 ] |
Хочу спросить про прижимной ролик у 680 , есть у него какая маркировка ? И еще левый правый наверное отличаются ? спасибо. |
Автор: | Antony [ 13 окт 2017, 16:14 ] |
Маркировки нет. Можно только посмотреть каталожный номер в сервис мануале. Только с этими роликами ничего же не случается. К чему вам его маркировка? И пассики очень живучие на этих магнитолах. Спасибо производителю. |
Автор: | templebass [ 13 окт 2017, 22:16 ] |
Эти резиновые "изделия" конкретно для магнитофонов давно уже никто не производит в промышленных масштабах и ни по каким спецификациям и таблицам вы не найдете в продаже ни одного ролика. Подбираете ролик по размерам (диаметр отверстия, внешний диаметр и толщина). Самое главное это диаметр отверстия - 2мм или 2.5мм. Бывают еще ролики с диаметром 1.5мм, но гораздо реже. На панасониках ставили 2мм и 2.5мм. К примеру, на 980-й стоит ролик 2мм, на RX-5050 стоит 2.5мм. Остальные два размера замеряете линейкой или штангелем и идете к продавцу. плюс минус 0.5-1мм в этих размерах роли не играют. Толще чем сама кассета роликов не бывает, есть ограничения только по держателю. Поэтому лучше взять сразу родной ролик с держателем и ехать с ним к продавцу. Но заранее точно знать внутренний диаметр - 2мм или 2.5мм, чтобы определиться с роликами из меньшего числа возможных вариантов уже на месте. Это единственная величина, которую нужно знать точно , и которую все без исключения продавцы дают точно, потому что этот размер действительно стандартизирован (поскольку ролик сажается на вал именно той самой магнитолы, на которую в те времена распространялись те самые каталожные номера и прочие стандарты) и может быть либо 2мм либо 2.5мм конкретно на панасах, на других аппаратах может быть и 1.5мм. Остальные размеры в наше время уже не имеют стандартизации и не привязаны к каким-либо конкретным моделям - толщина может быть 7.5 или 8мм или 8.2мм это точно никто не измерит, да и сами продавцы частенько ошибаются в описаниях (кто-то меряет по резине, кто-то по пластмассовой втулке), главное чтобы ролик свободно крутился в держателе, при этом допускается небольшой зазор (ход ролика вдоль собственной оси, ограниченный держателем, должен быть минимальным). Ну а наружный диаметр лучше визуально смотреть, выставив на одной оси новый ролик с родным - +/-0.5мм на радиус не критично. Вообщем как-то так. |
Автор: | mnik [ 14 окт 2017, 13:54 ] |
Спасибо за столь развернутый ответ . Скажите а тюнер у 680 аналогичен 990 , про который есть отдельная тема ? У меня симптомы идентичные не горит tune и stereo . заранее благодарю . |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
