Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 сен 2018, 18:18
Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Самодельный бумбокс (Nixie Radio-Clock)
[b]Здравствуйте. На данном сайте я уже отмечался в темах восстановления и ремонта аппаратуры. Теперь решил поделится одной из своих разработок. Это радиоприёмник с Nixie часами и частотомером. Также присутствует два внешних входа. Вход универсальный и Bluetooth. Делал для себя. По фотографиям можно отследить, как менялась компоновка и, что переделывалось.
Разработка корпуса была выполнена в Компасе. После готовые чертежи были переданы на лазерную резку. Корпус полностью собран из металлического листа толщиной 1,5мм.
Стоимость работ составила (вместе с металлом) – 3000 рублей.
Сборку корпуса произвёл с помощью квадратных алюминиевых и латунных брусочков, которые у меня остались от разборки аппаратуры. А кое-что было куплено на металлосвалке. Корпус можно было бы сварить, но найти сварщика болеющего за своё дело, почти невозможно.
После сборки корпус был ошкурен и зашпаклёван. После, корпус был передан на порошковую покраску. Стоимость покраски составила – 1000 руб.
Также заказал две боковые дощечки в фирме, что делает и устанавливает межкомнатные двери. Большое спасибо этим людям, не раз выручали. И сделали, как просил. Стоимость двух деревянных накладок составила – 500 руб.
Лазерная гравировка шильдиков и нарезка оргстекла – 1000 руб.
Разработка, сборка, переделка – бесценно.
После того как корпус был готов, перешёл к созданию электронной начинки. Конструктивно радиоприёмник состоит из следующих модулей:
1. Модуль радиоприёмника. Сам приёмный модуль, я позаимствовал от старой автомагнитолы Blaupunkt. Также позаимствовал и модуль ПЧ-НЧ со стереодекодером. Перестройка осуществляется с помощью варикапов.
2. Модуль Nixie часов. Схема стандартная, применял во многих своих часовых изделиях. Собственно сами часы с будильником. Выполнена на ATMEGA 8. Есть будильник. Сигнал выбирается селектором на передней панели. Это либо радиоэфир, либо прерывистый сигнал. Метод индикации – динамический.
3. Модуль Nixie частотомера. Схему позаимствовал у Vitsserg. Хорошая схема. Прекрасно работает. Переработал её на индикаторы ИН-17, и ATMEGA 8 в SMD исполнении. Питание, по высоковольтной части, частотомер получает от блока Nixie часов. Метод индикации – статический, во избежание шумов и наводок на радиоприёмную часть.
4. Модуль тембров, регулятора громкости, входного коммутатор, устройства "приглушения" и задержек включения усилителей, выполнен на единой печатной плате, установленной в нижней части корпуса.
5. Модуль питания, там, где расположен потенциометр перестройки частоты. Здесь же распаяна схема индикаторов выходной мощности. Реле переключения динамики-наушники. Верьенерное устройство взял от старого генератора.
6. Модуль усилителей мощности. Схема – BiAmpling. На каждый динамик свой усилитель.
На изготовление данного изделия ушло примерно 4 месяца. Из «электрических» инструментов использован только шуруповёрт и небольшой сверлильный станочек. Никаких токарных и фрезерных работ не применялось. По причине – негде взять. Если кому интересно, смотрите, критикуйте. Всем спасибо.
[/b]
Ссылка на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_0vUHWB9XhA
2018-04-28-5586.jpg [ 92.09 KiB | Просмотров: 469 ]
28 апр 2018, 06:57
Корпус.
001.jpg [ 53.98 KiB | Просмотров: 468 ]
002.jpg [ 73.47 KiB | Просмотров: 468 ]
003.jpg [ 56.83 KiB | Просмотров: 468 ]
28 апр 2018, 06:58
Компановка
004.jpg [ 89.01 KiB | Просмотров: 468 ]
006.jpg [ 86.67 KiB | Просмотров: 468 ]
007.jpg [ 94.32 KiB | Просмотров: 468 ]
28 апр 2018, 06:58
Продолжаем
008.jpg [ 112.12 KiB | Просмотров: 468 ]
009.jpg [ 108.28 KiB | Просмотров: 468 ]
010.jpg [ 117.71 KiB | Просмотров: 468 ]
28 апр 2018, 06:59
Переделки, тесты....
За пластиковой скорлупкой, на задней панели, скрывается модуль Bluetooth
011.jpg [ 63.6 KiB | Просмотров: 468 ]
012.jpg [ 102.36 KiB | Просмотров: 468 ]
013.jpg [ 63.58 KiB | Просмотров: 468 ]
28 апр 2018, 07:00
Проверка
014.jpg [ 80.68 KiB | Просмотров: 468 ]
015.jpg [ 79.81 KiB | Просмотров: 468 ]
016.jpg [ 92.57 KiB | Просмотров: 468 ]
28 апр 2018, 07:01
Документация.
017.jpg [ 89.19 KiB | Просмотров: 468 ]
018.jpg [ 96.09 KiB | Просмотров: 468 ]
28 апр 2018, 07:02
Шикарно получилось. :co_ol:
Может чуть позже покритикую, а пока под приятным впечатлением от правильного подхода к делу.
Вот примерно так я и представлял себе последовательность изготовления какого-либо самопального изделия. Я не касаюсь дизайна - он может кому-то нравиться, а кому-то и нет. Тут дело вкуса каждого отдельного человека. Я за общую концепцию. Если что-то делать, то делать хорошо. И какой-никакой проект должен быть. И рисовать лучше с использованием компьютера, чтобы и видно было нагляднее и изменения вносить было проще.
А то некоторые (никого конкретно ввиду не имею, но примеров в интернете полно) налепят чего попало из подручных средств, а на ответную критику заявляют, что мол типа вы и такого не сделали. И искренне не верят, что то, что получилось у них, лучше вообще никому не показывать, а уж тем более им ещё и хвастаться.
А вот на подобного рода реализацию можно равняться. Лазерная резка не такая уж сейчас уникальная вещь, чтобы при желании, её нельзя было найти. Да и даже без неё можно сделать аккуратно, если подходить к делу со всей аккуратностью.
Молодец, короче. :co_ol:
И с механикой и с электроникой справились.
А у меня что-то на творчество времени не хватает. Надо, наверное, от какого-то барахла избавляться, которое это время отнимает. )
Вчера вот вечером материнку одну чудом починил. И ведь заранее понимал, что мать на 945 под LGA775 сейчас ничего уже не стоит и отдам я её, скорее всего, кому-нибудь за так, но отказаться от попытки сделать из двух нерабочих одну рабочую не смог. В результате променял своё драгоценное время, на кое-какой опыт. А мог бы, вместо этого, заниматься чем-то более интересным. )))
28 апр 2018, 15:16
Честно говоря лазерная резка, просто спасение. Это просто 98% успеха. Без неё, точно не стал бы делать корпуса. А самое главное не нужно ехать на металлобазу и покупать листовую сталь. С лазера забираю уже готовые детали. Ну, немного зачищаю напильником.
Порошковая покраска, тоже есть везде.
А вообще, вспоминая как делал корпуса в 90х, так вздрагиваю. :D
28 апр 2018, 15:37
Платы с помощью фоторезиста делали или попроще?
28 апр 2018, 21:42
Охрененно! Браво! )
29 апр 2018, 00:12
Нет. Старый, добрый лут. С фоторезистом много возни.
29 апр 2018, 06:31
Охрененно! Браво! )
29 апр 2018, 06:32
Почитал ,посмотрел ??? КРУТО ! Видно НАШ человек , главное знает ЧТО хочет , и знает как это можно реализовать . Хорошее сочетание светлой головы и умелых рук . Не понравились индикаторы ИН-17 , как из прошлого века , да индикаторы выходной мощности .??? Хотя если честно -это мое личное мнение . А так -Отлично . Спасибо за обзор и фотки . Классно !
29 апр 2018, 08:26
Просто хочется пожать руку! Класс! Мне всё нравится. Наверное стоит виброизоляцию сделать. Не знаю ,как метал. корпус звучит.
29 апр 2018, 21:29
