Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 26 сен 2018, 13:18
Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Отправляем бумбокс на хранение
Иногда магнитолу нужно убрать на хранение или куда то транспортировать. А если магнитол несколько? Как быть в этом случае?
Даже если Вы коллекционер, далеко не всегда имеется оригинальная коробка от бумбокса. Вот я например собираю магнитолы. У меня есть несколько моделей, которые я хотел бы убрать на дальнюю полку. Отправить так сказать на хранение. Лучше всего конечно убрать магнитолы по коробкам. А что делать если коробок нет? В сети интернет можно найти несколько компаний, предлагающий россыпь картонных коробок различных размеров оптом и в розницу. Стоимость одной коробки совсем небольшая, в среднем 20-50 руб.
Однако не всегда удается подобрать коробку нужного размера. Так это было и в моем случае. Поэтому было принято решение вырезать коробку самому. Прежде всего нужно купить картон. Я приобрел его здесь http://www.antech.ru/. У них же есть и готовые коробки. Лист картона 1200х800мм стоит 18 руб. Есть размеры и побольше.
Я приобрел трехслойный картон двух размеров. Его жесткости вполне достаточно, что бы сделать коробки для бумбоксов.
Сразу стоит отметить, что коробка собирается без клея и других скрепляющих материалов. Достаточно просто вырезать и правильно сложить. Первым делом подготавливаем эскиз-выкройку, определяемся с размерами.
На схеме красными линиями показаны места разрезов, черными места сгибов.
Далее переносим эту схему на картон. Важно соблюдать точность - все делаем по линейке.
Когда разметка закончена, приступаем к вырезанию. Режем тоже по линейке. Не забудьте подложить, что нибудь снизу, что бы не разрезать поверхность, на которой лежит картон.
Когда все вырезали, получаем нечто подобное:
Далее необходимо сложить картон по линиям сгиба. Важно эту процедуру так же проводить при помощи линейки, что бы сгибы были ровные и находились именно в тех места, где положено.
После того, как все сгибы обошли, начинаем складывать коробку.
Клей не нужен.
Примерка:
В моей выкройке, у коробке нет крышки. В данном случае изготавливается две одинаковые коробки, но одна чуть больше другой. Потом они вставляются друг в друга. Одна половинка получается собственно коробкой, а вторая ее крышкой.
Ну вот собственно и все. Дешево и сердито.
Я добавил финальный штрих и раскрасил свои коробки, подписав содержимое.
Делитесь и Вы своими статьями, опытом и тестами. Это будет многим интересно!
20 янв 2013, 14:36
Отличный отчет. :co_ol:
У меня уже 4 аппарата, которые решил оставить себе, Парочку надо "на склад", начал задумываться как их лучше упаковать для хранения.
29 июл 2016, 11:10
Классно получается :-ok-: :co_ol: Маркировка - это идея! Сережа - ставлю " зачет" :D Идея для коллекционеров , но пыль вездесуща, предлагаю запаивать в пакет ( паяльником по железной линейке) 8-) , а потом в коробку...
17 авг 2016, 21:31
Я пробовал специальные пакеты для белья, с клапаном, из которых пылесосом откачивается воздух. Тоже вполне себе не плохо.
21 авг 2016, 02:39
Нуууу, это вообще супер!!! :-ok-: :co_ol: :ti_pa: Вообщем идея не плохая, для коллекционера самое то. Ну а такие ,как я ( имея один дома, ну и может один на даче , но любимые аппараты) - будем вытирать, куда ж без этого :D Да и дольше они так работают ,когда колесики крутяться ;) ( проверено :a_g_a: )
21 авг 2016, 12:01
Еще одно видео от меня на тему упаковки магнитолы для отправки по почте ;)
phpBB [video]
31 май 2018, 01:34
