Не работает один канал Panasonic RX-CT690
http://boomboxpilot.ru/viewtopic.php?f=9&t=1688
Страница 1 из 1
Автор:  zdeb [ 12 ноя 2017, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Не работает один канал Panasonic RX-CT690
Нужна помощь. Не работает один канал Panasonic RX-CT690 только при воспроизведении с кассет. Тюнер и CD работают оба канала. Подпаял AUX на вход усилителя параллельно "Tape" как написано на форуме и тоже работает один канал. Что может быть?
Автор:  Jupiter [ 13 ноя 2017, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает один канал Panasonic RX-CT690
Вызванивать цепь этого канала на предмет обрыва. Прикоснуться рукой к входным контактам микросхемы-коммутатора в режиме ТАРЕ, должен идти фон что по левому, что по правому каналу.
Автор:  zdeb [ 16 ноя 2017, 20:38 ]
Спасибо. Проблема решилась сама собой. Разобрал в третий раз, заново подпаял AUX, собрал и все заработало. Причину не нашел.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
