Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 24 сен 2018, 09:07
Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Установка AUX In в Panasonic RX-DT690
Добавлю свои пять копеек: Если вы задумываете сделать именно линейный вход, то в качестве разъема мне кажется гораздо практичнее и надежнее ставить вот такой под 6.3мм джек
6.3.jpg [ 92.98 KiB | Просмотров: 3433 ]
Его также можно ставить "в разрыв" цепи по всем трем дорожкам (у меня когда-то очень-очень давно стоял такой в качестве линейного входа на RX-FS430 в цепи сигнала от тюнера - очень удобно) да и прослужит такой разъем очень долго.
04 июн 2017, 10:56
Решил поделиться своим решением при подключению Bluetooth к RX-DT690.
Сам модуль вот такой.
001.JPG [ 38.94 KiB | Просмотров: 3324 ]
Стоявший в нём аккумулятор был выпаян и на его место установлен электролит. Без него внутренний стабилизатор по всей видимости не может штатно запуститься. Конденсатор любой электролитический какой окажется под рукой.
Для гальванической развязки модуля Bluetooth был применён DC/DC преобразователь.
0011.JPG [ 90.74 KiB | Просмотров: 3324 ]
На выход DC/DC преобразователя, для подавления возможных помех, был подключен электролитический конденсатор. Подключение преобразователя к модулю к точкам, указанным на фото.
002.JPG [ 134.62 KiB | Просмотров: 3324 ]
03 июл 2017, 21:31
Питание для DC/DC преобразователя берётся с вывода №5 IC302.
007.JPG [ 71.37 KiB | Просмотров: 3324 ]
Выходной сигнал берётся с разъёма 3,5``Jack.
003.JPG [ 202.14 KiB | Просмотров: 3324 ]
Что бы выровнять уровни звука при переключении источников сигнала, применил простейщий делитель напряжения. R1 – нагрузка модуля Bluetooth, ведь наушники не будут подключены. Сам делитель с коэфицентом передачи 1:2, R2 и R3.
004.JPG [ 51.45 KiB | Просмотров: 3324 ]
03 июл 2017, 21:35
Собственно, делитель, в реализации объёмным монтажом.
004-.JPG [ 69.98 KiB | Просмотров: 3324 ]
Общий вид на монтаж.
005.JPG [ 168.17 KiB | Просмотров: 3324 ]
Логика переключения источников – взята из поста Панасониковед-а viewtopic.php?f=9&t=114&start=150#p9057
На фото - моя реализация.
006.JPG [ 123.05 KiB | Просмотров: 3324 ]
03 июл 2017, 21:41
Пришли мне с Китая другие приёмники и я был приятно удивлён, что они реализованы по другой схеме- в частности общий контакт выхода соединён с минусом питания, что значительно упрощает установку адаптера в магнитолу. Не люблю лишние сопли. На данном фото пример установки в RX-DT530. Для выравнивания уровня звука с другими источниками поставил на выход резисторы 43 килоОм. Питание брал прямо из схемы. Адаптер работает параллельно CD, пришлось только удалить ключи Mute в цепи прохождения сигнала CD. Питание на адаптер поступает только в режимах CD и Tuner, в режиме стоп кассеты питание отключается. Звучание на высшем уровне применимо к блютус адаптерам. На плате адаптера написано BT-163. Цена 100 рублей. Результатом очень доволен, настоятельно рекомендую.
530.jpg [ 429.68 KiB | Просмотров: 3292 ]
s-l1600.jpg [ 99.09 KiB | Просмотров: 3292 ]
2.jpg [ 313.96 KiB | Просмотров: 3292 ]
05 июл 2017, 16:22
Как всегда МОЛОДЦА , только уж грубовато монтаж сделан . Уж извини .
05 июл 2017, 17:07
Делал не на выставку- так, на скорую руку. По поводу "грубовато" я вообще молчу как тут припаиваются к середине провода, громоздят в магнитолы импульсные блоки питания от телефонов, всякие оптореле, DC/DC преобразователи и т.д. вместо того, чтобы разобраться в схемотехнике и взять питание с нужного участка.
05 июл 2017, 17:17
Ну не у ВСЕХ есть такие МОЗГИ как у тебя . тем более делал для СЕБЯ , Ты у нас ПРОФИ , потому и спрос с тебя Особый . Ха-ха .Без обиды . kosh:-(:
05 июл 2017, 18:00
phpBB [video]
:P :D
05 июл 2017, 20:48
Выполнено хорошо на самом деле, питание всегда можно взять на плате, главное это делать с умом, так как это делает Панасониковед. Адаптер действительно неплохой, еще раз подтверждает то, что нужно всегда перед тем как заказывать эти чудесные девайсы, смотреть их маркировку. Есть точно такие же адаптеры с абсолютно другой маркировкой, которые вообще никак нельзя использовать для передачи потокового аудиосигнала. Внешне точно такие-же, только сама "флэшка" белого цвета и на упаковке подписана эта модель как YET-M1. Обращайте внимание!
bt.jpg [ 153.02 KiB | Просмотров: 3268 ]
05 июл 2017, 21:10
Подскажите, пожалуйста, где брать 5 вольт в rx-dt610. Сервис-мануал здесь. Линейный вход я подключил к разъёму CS303 - LIN, GND, RIN. На нём же есть COM 5V - но напряжение на нём есть даже при отключенном Power. Пробовал подключить к нему dc/dc-преобразователь Aimtec am1d-0505sz - но он даёт мощный фон, даже когда на его выход ничего не подключено.
Зачем удалялись ключи mute у CD - тоже интересно.
16 авг 2017, 05:23
Если подключатся паралельно CD то питание 5 вольт взять с шестой ноги IC306 ( парралельно конденсатору C320) и отпаять резистор R314 (CD mute). Линейный вход подключить или к тюльпанам CD out или припаятся к ним изнутри (если планируется интегрировать блюпуп). Если не отключить CD mute то не будет звука когда диск на паузе или остановлен. Как- то так.
18 авг 2017, 13:15
Панасониковед
Может подскажите , ваши решения по AUX и Блютуз в pasasonic 690 , для 680 применимы или нет . ??
Может кто делал также с 680 ??
спасибо.
05 окт 2017, 13:15
В 680- м так не получится- там стоит другая микросхема коммутации источников звука. Там можно тупо припаяться парралельно выходу TAPE, как это неоднократно уже многие делали. Если же быть совсем уж перфекционистом, то можно использовать реле с двумя переключающими группами контактов и подключить его к двигателям дек через развязывающие диоды. Контакты подключить в разрыв выхода TAPE. Тогда логика работы будет идентична той, которую я применил в 690-м- при воспроизведении кассеты реле подключает к выходу сигнал с кассеты, при обесточивании моторов реле "перекидывает контакты" на линейный вход или блюпуп
08 окт 2017, 12:05
Скажите Панасониковед а как можно сделать AUX в RX-DT401. Подключиться хочется параллельно CD, но естественно разъемы CD OUT R/L на колодке разъемов в основной плате "молчат". Мануал есть. Диски магнитола уже (но надеюсь пока) не читает (хотелось бы починить, но со временем). У меня вопрос: что такое вообще этот CD mute и где его можно найти и отключить? Я так понял что сигнал блокируется уже на основной плате.
19 дек 2017, 22:30
