Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 сен 2018, 23:56
Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Установка AUX In в Panasonic RX-DT690
В общем, попал мне в руки rx-dt680, в идеальном состоянии, решил ему прикрутить aux, прикрутил через кассетную деку, все бы ничего, но когда например подключаю телефон и ставлю громкость больше половины, начинает хрипеть, до половины - нормально, что можно с этим сделать?
15 июл 2016, 23:34
Как прикручивали? Случайно не вместо головок?
15 июл 2016, 23:40
Нет, припаивал к плате, как в начале темы сказано
16 июл 2016, 00:01
Резисторы поставьте
16 июл 2016, 00:24
Громкость больше половины на чём? На телефоне или на магнитоле?
16 июл 2016, 00:53
Резисторы поставьте
Каким номиналом? Я просто в радиотехнике не очень
На телефоне, громкость магнитолы на хрипы не влияет
16 июл 2016, 01:22
Tarik писал(а):
Резисторы поставьте
Так не давайте с телефона большую громкость . У вас начинается сильный перегруз и искажения . 680 и так громко играет .
16 июл 2016, 06:03
Маловато громкости так, нужно больше
С пк вообще больше 20% процентов начинает хрипеть
16 июл 2016, 12:29
Тогда надо было 690-й брать. :nez-nayu: Орет не слабо! :ti_pa:
16 июл 2016, 12:44
Так он может, если то же радио включить, орет нормально, но из-за того что с aux'а при большой громкости начинает хрипеть, приходится делать тише, а так громкости не хватает
Какие еще есть варианты прикрутить aux, кроме как через кассетную деку?
16 июл 2016, 12:48
Попробовать старый вариант. Воткнуть в задние тюльпаны, засунуть компакт, поставить на воспроизведение, потом пауза.
16 июл 2016, 13:27
На паузе не работает, а при воспроизведении компакт накладывается на aux, причем проблема с хрипами остается
16 июл 2016, 13:36
Попробоавать подсунуть компакт с данными (комповый). Вообще выход с телефона это не линейный выход, а выход с УНЧ, отсюда и проблема. Если сильно хрипит, попробуй использовать плеер с эквалайзером, убавив при этом низкие частоты.
16 июл 2016, 13:41
Просто CD с данными не хочет читать, говорит нет диска, эквалайзер вообще ни на что не влияет
16 июл 2016, 13:51
Поставь мп3 диск.на плей .и поключи музыку с компа . А самим проигрывателем и эквалайзером регулируй звук . У меня стоит АИМП -3 . Нормально работает .
16 июл 2016, 15:26
