Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 сен 2018, 19:19
Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Установка AUX In в Panasonic RX-DT690
Буквально на днях приобрёл сей агрегат, можно сказать благодаря этому форуму, и в частности теме "Panasonic Platinum Collection". Хотя был весь поглощён поисками "кобры".
RX-DT690.jpg [ 98.7 KiB | Просмотров: 36017 ]
Ещё на стадии просмотра объявлений было найдено решение по внедрению линейного входа. Я полагаю, что многим обладателям оно уже известно и воплощено в жизнь.
Собственно вот та самая ссылка с описанием работы:
http://monitor.net.ru/forum/files/__to_ ... 90_101.pdf
Я пошёл по второму пути, т.е. без тумблера с установкой 3.5 jack вместо колокольчиков. Для этого в магазине приобрёл соответствующее гнездо.
гнездо.jpg [ 17.56 KiB | Просмотров: 36017 ]
Линейный вход врезается в разрыв аудио цепи кассетника, т.е. в режиме воспроизведения кассет "TAPE" вы слушаете кассеты, а в том же режиме, но с воткнутым в разъем шнуром,
слушаем компьютер/плеер/телефон. В общем все работы описаны по ссылке. От себя добавлю, что для монтажа применял провода от гибкой витой пары. А место даже выбирать
не пришлось, оно там как нарочно предусмотрено, прямо напротив платы, в непосредственной близости от джамперов.
Попутно был произведён полный разбор с полной чисткой и промывкой от пыли, скопившейся там за 15 лет. Так что теперь внутри магнитофон такой же чистый, как и снаружи.
Из инструментов использовал длинную (200 мм) крестовую отвертку, маленькие плоскогубцы и бокорезы, паяльник + припой, шуруповёрт + сверло 6 мм.
Всем удачи и добра ))
22 авг 2014, 14:42
Поздравляю с приобретением! Шикарный агрегат, топовая модель 90х.
Я чуть позже тоже добавлю инфу по входу на 680 и 690.
24 авг 2014, 00:04
Блин у меня тоже такая модель, хочу сделать линейный вход под компьютер, через микрофонный жуткие помехи, можете объяснить новичку как сделать такой вход? С картинками желательно :C
23 янв 2015, 14:26
Не... в микрофонный нельзя подключаться. Сейчас расскажу как сделать вход...
23 янв 2015, 17:49
Попробую показать все наглядно и понятно, с картинками :)
В подключении линейного входа нет ни чего сложного.
Сразу хочу обратить внимание: данное описание в целом так же подходит и для модели RX-DT680. Там примерно все одно и то же.
Очень рекомендую все делать бережно, аккуратно и тогда вы получите качественный результат без ущерба для магнитолы.
И так открываем магнитолу RX-DT690. Обратите внимание на то, что когда вы открутили все винты корпуса, надо обязательно открыть оба подкассетника и только потом раскрывать корпус!
Видим следующую картину.
Мы будет подключаться к кабелю, который идет от кассетников к плате усилителя. Что бы было удобнее подобраться к этому проводу, я рекомендую снять плату с органами управления. Там все на разъемах. При разборке ни чего не надо отпаивать. Просто выкручиваем винты, выдергиваем разъемы.
Снимаем плату с ручками управления и откладываем ее в сторону. Получается так:
На основной плате, справа видим разъем. Он то нам и нужен.
В этот разъем приходит провод от кассетника. Для удобства работы я снял и отсоединил кассетный механизм. Но Вы можете этого и не делать. Кому как нравится.
Вытаскиваем плату усилителя на себя. Теперь интересующий нас разъем в полной доступности.
Я попутно устанавливал в магинтолу еще и Bluetooth ресивер, поэтому разбирал магнитолу более основательно. Но если вы только подключаете LINE IN, то можете ограничиться частичной разборкой.
Теперь берем экранированный стерео аудио кабель и подпаиваемся к разъему снизу или напрямую к проводам. Вот они, наши заветные контакты:
Вот так подсоединился я. Аудио кабель для линейного входа. Плюс управляющий провод для Bluetooth (в вашем случае не нужно).
Все заизалировали и готово! Другой конец аудио кабеля выводим на разъем Line In. Ну тут я думаю вы справитесь уже и без меня :)
Вот и все! Всеокуратно припаиваем и собираем. Вход будет работать, когда магнитола находится в режиме "TAPE".
В моем варианте разъема Line In не будет, потому что я устанавливаю внутрь магнитолы Bluetooth ресивер.
Надеюсь этот материал многим поможет :)
УДАЧИ!
23 янв 2015, 18:40
Как всегда, великолепный отчёт... :co_ol:
Только одна ремарка по изоляции кабеля. Когда подпаивали навесным монтажом линейный вход, можно было бы применить термоусадку. Изолента не так хороша как кажется, правда при этом пришлось бы перекусить оригинальный кабель, а не только "зачистить" оплётку. Ещё можно, наверное, было подпаяться сразу к плате...
ИМХО...
23 янв 2015, 21:17
Добрый день! Я заказал такой же BT ресивер как у вас на фотографиях, но не могу понять вашу замуту по обеспечению питания на двух dc-dc. Для ресивера требуется 5в, на разъеме w607 (690)w301 (680), на пине 9 должно присутствовать +4,8в, которыми пираются микрухи на плате, не проще было бы запитать ресивер от этого пина?
10 фев 2015, 06:03
Здравствуйте!
Мы не можем брать питание для BT ресивера непосредственно на платах магнитолы. Если так сделать, мы получаем громкий цифровой фон в колонках (наводки от BT). Все кто пробовал устанавливать BT, сталкивались с этой проблемой. Обсуждали подробно здесь: http://www.boomboxpilot.ru/viewtopic.php?f=9&t=55
Не смотря на ряд идей высказанных в форуме, мне лично так и не удалось запитаться от плат магнитолы. В свое время решение предлагал форумчанин lao, но у меня описанная схема к сожалению не дала удовлетворительного результата.
Так что до сих пор самым лучшим способом остается использование второго полностью независимого блока питания (как я делаю), или замена штатного трансформатора магнитолы на трансформатор с двумя обмотками (как сделал Levkin_2M).
Применение двух стабилизаторов по сути не нужно. Но один я все же использую, для питания микроэлектронного оптореле.
Вот моя лично "классическая" схема, по которой я устанавливаю Bluetooth ресиверы в свои магнитолы:
Я не специалист, но такое подключение проверено временем и отлично себя зарекомендовало. Я сделал так уже на многих своих магнитолах. Стабилизаторы с регулировкой выходного напряжения беру по 1,5$ на ebay. Блоки питания USB по 1$ там же.
То же самое в картинках :hudo_zhnik:
10 фев 2015, 15:17
Очень полезная информация, спасибо, вашу идею можно реализовать на многих других устройствах.
11 фев 2015, 07:47
на 7 пине напряжение присутствует только когда магнитола в режиме tape? У меня на телефоне BT включен всегда, не хотелось, чтобы телефон подключался к магнитоле, если на нем играет радио, как только я прихожу домой.
11 фев 2015, 08:24
BT активируется с включением магнитолы в любом режиме (не только в TAPE). Мне так больше нравится. При прослушивании интернет радио (например музыкальное из Нью Йорка), я иногда переключаюсь на новостной выпуск по FM, и не хотелось бы, что бы BT в это время терял связь. Мне так удобнее. Bluetooth обычно держу выключенным если он не нужен, для экономии заряда аккумулятора телефона.
11 фев 2015, 18:51
Здравствуйте Сергей. Как давно я у вас не был. Аж с 25 июля 2013 года. Я год назад реализовал вот такой проект.........
22 фев 2015, 18:31
Когда то я у вас купил муз.центр Sony FH-606R. Год назад я встроил в одну из кассетных шахт модуль USB SD Bluetooth. Сейчас попробую выложить фото моего апгрейда. Я в инете с телефона, с мобильной версии. Не пинайте меня сильно если фотки не попадут на сайт.
22 фев 2015, 18:35
Вот незадача. ПИШЕТ: Слишком большой размер вложения. Может быть скинуть кому на электронку? А потом выложите сюда.
22 фев 2015, 18:40
Присылайте мне на mail@pulse-x.ru Я выложу
22 фев 2015, 21:39
