Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 май 2018, 04:13
Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Panasonic RX-CT990 Новая напасть
petrovich писал(а):
Вам .повезло . У вас отломаны 2 клювика ,они поджимают корпус кассеты . Обычно ломаются, когда пытаются открыть карман и извлечь застрявшую кассету . номер 2 -обломан .
А это от какой модели фото? На моём (990) клювики только слева есть ,справа только выступы которые входят в кассеты. В смысле ,на каждой протяжке, слева ,у прижимного ролика. Т.е. справа ничего не обломано ,их просто нет.
12 фев 2017, 21:33
petrovich писал(а):
((((Если при воспроизведении "влево" у вас остановится приемный узел - автостоп не сработает и кассету зажуёт))).
Антон не смеши . Датчик холла (круглый магнитик ) стоит на правом подкассетнике . и Он в любом случае будет вращаться в реверсе за счет ленты .
Я об этом и говорю - если левый узел остановится, то правый узел все-равно будет вращаться и т.к. автостоп связан только с ним - кассету зажует. Автостоп сработает, когда уже ленту намотает да предела и физически всё остановится. На нормальных механизмах ставят датчики на оба подмоточных узла.
12 фев 2017, 23:28
Не буду новую тему открывать. Может знает кто подходят ли пульты от новодельных кобр к панасу 990-му? Я имею ввиду от моделей типа Panasonic RX-ES30 Панасоник ES27 ? Хотябы чтобы включать выключать, кассету крутить и громкость регулировать?
19 фев 2017, 16:35
Если это ещё актуально-то пульт от RX-ES27 частично управляет 990-й магнитолой. Вкл-выкл, слип, можно управлять тюнером, но только в установленой ячейке. Кассета включается только в одну сторону, перематывается в обе. Громкость работает, можно включить аукс кнопкой preset EQ.
20 май 2017, 20:13
Спасибо! А что имеется ввиду под "можно управлять тюнером, но только в установленой ячейке", т.е. переключать станции записанные в память, допустим ячейки FM1? Имелся ввиду такой пульт:
ED-27_.jpg [ 46.56 KiB | Просмотров: 1627 ]
21 май 2017, 07:49
Да, если выбран FM1 то можно управлять кнопками 1-8. Имелось ввиду что диаппазоны переключить нельзя. А вообще у панасов почти все пульты совместимы по основным функциям- включение, громкость, кассеты, диски.
21 май 2017, 11:03
Похоже что по основным функциям совместимы пульты именно для магнитол. Есть муз.центр Panasonic SA-CH73, так его пульт ни по одной кнопке не подходит к магнитолам, так же и наоборот, от магнитол не подходят к центру.
21 май 2017, 14:22
у некоторых центров панасоник пульты другой системы и замечательно подходят к блочным сидюкам , декам и рессиверам техникс. Ваш пульт как раз из этой категории. Совместимые для магнитолп пульты имеют центры панас SA-CH11/31/33/55/350, может и какие другие
21 май 2017, 15:09
Да похоже на то. У меня тоже все магнитолы Panasonic работают от пульта любой магнитолы.
При этом бывает даже, что родной пульт имеет более слабый функционал чем не родной.
Например у RX-ED77 с пульта нельзя включить произвольную фиксированную настройку радио. Только перебором вверх/вниз. Хотя тем-же пультом от RX-ED707 (на котором уже имеются цифровые клавиши) это всё делается.
24 май 2017, 23:35
