Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 сен 2018, 10:59
Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Видеомагнитофон как HI-FI источник звука
Я снимал конденсаторы с бУ оборудования. Предварительно измерив их параметры. А вообще в интернете предложений полно. Тот же чип и дип.
29 июн 2017, 11:28
http://www.quartz1.com
29 июн 2017, 11:32
У меня как-то проблематично с таким оборудованием. Так-то запчастей полно, но с такими конденсаторами почти ничего нет. (
В Чип и Дип какие-то покупал.
Спасибо поищу.
Потом напишу конкретные номиналы конденсаторов которые ищу - помню только что мелкие очень габаритами и на напряжение 4 Вольта.
Читал когда-то про эти электролиты и понял что великая проблема многих аппаратов SONY в те годы. Даже деки кассетные и радиоприемники переносные от этого страдали. Много видео есть по такому ремонту. Причем некоторые конденсаторы не просто отпаивают, а сперва откусывают половину, потом снимают остатки, а потом отпаивают уже только оставшиеся от него ноги.
29 июн 2017, 15:37
Данные конденсаторы проблема многих аппаратов и далеко не только фирмы сони. К примеру из последнего: внешняя звуковая карта от ROLAND все конденсаторы по питанию на замену. И самое интересное они не текут и емкость сохраняют, а вот не работают и всё. А впервые с такой проблемой столкнулся в панорамных кинескопных телевизорах, где такие ёмкости стояли в блоке цифровой обработки. Все выпаянные ёмкости были "целыми", а блок не работал. После замены на обычные работоспособность полностью восстанавливалась.
Конденсаторы такого типа легко демонтируются термофеном. Не нужно ничего скусывать, можно повредить монтаж.
29 июн 2017, 15:50
Очень интересно, если конденсаторы под демонтаж, то какая разница как их выпаивать. И какие особенности и болячки есть вообще у "Roland"? (Имеется комбоусилитель и естественно импульсный БП). Чем болеют Roland'ы???
30 июн 2017, 02:16
