Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 сен 2018, 11:38
Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Видеомагнитофон как HI-FI источник звука
Здравствуйте. Отмечусь на данном сайте ещё одной статьёй. Может кому то будет интересно.
Как-то на одном из аудиофильских форумах, прочёл интересную тему. Речь шла об использовании стерео видеомагнитофонов в качестве источников HI-FI звука. Речь, конечно, шла о «топовых» видеомагнитофонах, имеющих на борту пишущую стереоголовку. Немногие, кто имел данную технику, отзывались о ней как о высококачественном источнике, запросто «уделывающими» остальную плёночную братию. Естественно, я прочитал об этом и благополучно забыл. Но, вот недавно в мою коллекцию, попал аппарат SONY GV-SX50. Это портативный видеорекордер формата VIDEO 8. Выпускался для рынка Японии, США и Канады. Система цветности – NTSC.
Мой аппарат, для японского рынка, поэтому всё меню на японском. Год выпуска – 1992.
Краткие характеристики SONY GV-SX50.
Формат кассеты – Video8
Видеоголовки – 2 штуки, на вращающемся барабане (ФМ - модуляция)
Звуковая головка – одна, на вращающемся барабане (ФМ - модуляция)
Дисплей – 4 дюйма, разрешение 384х284, TN LCD/TFT матрица.
Комплект состоял из блока питания, аккумулятора и опционального TV-тюнера. В моём варианте был только тюнер.
Собственно, чем интересно данное устройство? Возможностью проверить, действительно ли, кассетный видеорекордер может быть источником HI-FI.
001.jpg [ 95.92 KiB | Просмотров: 1793 ]
002.jpg [ 112.23 KiB | Просмотров: 1793 ]
29 июн 2017, 07:25
Для начала, решил подключить плеер к источнику питания. Что интересно, устройство в режиме простоя (включён только дисплей) уже потребляет ток под ампер. Пробуем загрузить кассету. Ну, как всегда - лентотягу клинит. Кассета вернулась с петлёй. Из бокового динамика раздался звук взлетающего самолёта.
003.jpg [ 97.39 KiB | Просмотров: 1792 ]
004.jpg [ 60.75 KiB | Просмотров: 1792 ]
29 июн 2017, 07:26
Будем разбирать, перебирать, чистить, мыть, паять. Поехали…
Выкручиваем винты. Добираемся до печатных плат и механизма.
005.jpg [ 101.08 KiB | Просмотров: 1791 ]
006.jpg [ 145.67 KiB | Просмотров: 1791 ]
007.jpg [ 176.35 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:28
Устройство самого рекордера содержит 3 печатные платы. К «материнской» плате, с одной стороны, на разъёме, установлена плата вывода видеосигнала на дисплей. С другой стороны на шлейфе припаяна плата коммутации сигналов, аудио усилитель.
009a.jpg [ 195.8 KiB | Просмотров: 1791 ]
008.jpg [ 193.69 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:29
Продолжаем
011.jpg [ 173.46 KiB | Просмотров: 1791 ]
010a.jpg [ 181.65 KiB | Просмотров: 1791 ]
010.jpg [ 109.34 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:30
[size=150]При первом осмотре, никаких дефектов не выявлено. Все пайки хорошего качества, ничего не оторвано. Нет почерневших элементов. Однако при более внимательном осмотре были выявлены потемневшие выводы электролитических конденсаторов. Попробовал пропаять. Да, это мечта меняльщика конденсаторов. У одних конденсаторов выводы настолько окислились, что даже не поддавались пайке. Попробовал поменять ёмкости на плате вывода видеосигнала. Результат – жуткий запах вытекшего электролита, при прикосновении жала паяльника. Результат на фото. В общем все ёмкости под замену.[/size]
013.jpg [ 101.32 KiB | Просмотров: 1791 ]
012.jpg [ 120.4 KiB | Просмотров: 1791 ]
014.jpg [ 82.14 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:31
После замены конденсаторов, решил перебрать лентотяжку. Нужно добраться до программной шестерни, промыть её. Заодно перебрать и сам механизм. Удалить старую смазку, нанести новую. Хорошенько промыть саму видеоголовку.
015.jpg [ 136.95 KiB | Просмотров: 1791 ]
016.jpg [ 130.89 KiB | Просмотров: 1791 ]
017.jpg [ 121.53 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:32
Ну, как всегда программная шестерня на самой глубине, «самого глубокого колодца».
018.jpg [ 103.75 KiB | Просмотров: 1791 ]
018a.jpg [ 134.22 KiB | Просмотров: 1791 ]
019.jpg [ 109.69 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:33
ДАЛЕЕ
020.jpg [ 113.85 KiB | Просмотров: 1791 ]
021.jpg [ 60.61 KiB | Просмотров: 1791 ]
023.jpg [ 116.79 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:33
Также на плате коммутации лентотяжки было найдено 3 конденсатора. И все три потёкшие. Меняем на новые.
024.jpg [ 97.06 KiB | Просмотров: 1791 ]
025.jpg [ 98.83 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:34
После сборки лентотяжки, решил перебрать и ТВ – тюнер. При разборке шлейф от соседней платы изогнулся и… повис с разъёмом на конце. Может, это не SONY изготовил? Как так? Снял разъём, припаял обратно. Заменил конденсаторы и в блоке тюнера.
026.jpg [ 108.04 KiB | Просмотров: 1791 ]
027.jpg [ 114.76 KiB | Просмотров: 1791 ]
028.jpg [ 146.41 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:35
Разобрал блок дисплея, к счастью здесь было только два конденсатора. И оба на плате питания. Кому интересно вот фотографии дисплея со стороны платы.
2017-06-23-4155.jpg [ 142.91 KiB | Просмотров: 1791 ]
2017-06-23-4157.jpg [ 141.93 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:36
После всё собрал и произвёл пуск. Аппарат кассету принял, перемотал. Пришло время
что-нибудь записать. В качестве источника выбрал медиаплеер от IconBit. У него есть функция передачи сигнала в NTSC. Плеер записал, воспроизвёл. Здесь всё как обычно.
030.jpg [ 97.85 KiB | Просмотров: 1791 ]
031.jpg [ 104.27 KiB | Просмотров: 1791 ]
29 июн 2017, 07:37
Теперь вернёмся к нашей основной теме – звуку. Я записал несколько композиций с компакт диска и винила. Прослушивал на своём двухтактном «ламповике» и колонках 35АС. В плеере есть 3 функции по изменению звукового сигнала. Это режимы: DBB – функция усиления низких частот, режим – расширенное стерео, просто стерео. По моему субъктивному мнению, лучшее звучание получилось с функцией DBB. Своеобразное приулучшение. Звук весьма приятный. Так, что как источник HI-FI, данный аппарат годится. Надпись на крышечке подтверждает.
У меня всё, всем спасибо кто заглянул.
P/s тюнер я подключил и поймал 3 программы. Но так как система цветности не та, то получил трясущуюся, чёрно-белую картинку.
Если кто-то захочет приобрести себе такое устройство на аукционах, помните данное устройство сможет полностью функционировать только после полной переборки и ремонта электрической части. Также есть опасность получить аппарат с очень изношенным механизмом.
29 июн 2017, 07:37
Вам просто повезло, что подобных электролитов в данной модели оказалось так мало.
У меня лежит подобный Вокман видео 8. Там тоже все подобные электролиты вытекшие.
Не могу найти на замену в продаже всех нужных номиналов.
Где Вы покупали конденсаторы?
Так же есть видеокамера Hitachi с такой же проблемой. Не все конденсаторы смог найти. Уже даже обычные электролиты впаивал разгибая ножки по сторонам, но и то не все подобрал. У некоторых форм фактор очень хитрый - низкие, но большого диаметра.
Бывает вытекший электролит разъедает дорожки или переходы между сторонами платы. Поэтому надо очень внимательно смотреть переходы, расположенные под конденсаторами.
29 июн 2017, 11:20
