Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 июл 2018, 20:22
Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Ремонт DAT рекордера SONY TCD-D100
Здравствуйте. На этом сайте я уже отмечался несколькими статьями, по ремонту и восстановлению японской аппаратуры.
viewtopic.php?f=15&t=68&start=45
viewtopic.php?f=9&t=601
viewtopic.php?f=5&t=639
Теперь разжился долгожданным, портативным DAT магнитофоном SONY TCD-D100. Данная модель была приобретена в Японии, в состоянии – неисправно. Комплект, включал сам магнитофон, пульт ДУ и сетевой блок питания на 4,5 вольт.
SONY TCD-D100, вероятно самая маленькая DAT машинка, питающаяся от 3х вольт. Имеет на борту полноценный механизм с автоматом заправки ленты. Единственное, что не понравилось в данной модели, это жуткий звук, при заправке ленты и при смене режимов, работы ЛПМ. Моторчик «ревёт» как будто двигает землю.
001.jpg [ 116.38 KiB | Просмотров: 2095 ]
001a.jpg [ 82.39 KiB | Просмотров: 2095 ]
16 июн 2017, 06:54
Первый осмотр не выявил каких либо дефектов. Кнопки нажимались, переключатели сдвигались, разъёмы не были повреждены. На косметические дефекты, особо внимания не обращал.
После установки 2х аккумуляторов в отсек, рекордер никак себя не проявил. Решил подключить аппарат, к блоку питания. На дисплее появились символы. После сдвигания рычажка открытия кассетоприёмника, «зарычал» моторчик, крышка открылась. Установил кассету, аппарат начал воспроизведение. Однако, при извлечении кассеты, девайс оставил петлю, не подмотал её назад, получил замятие плёнки. При последующей установке кассеты и нажатии кнопки PLAY, плеер плёнку не воспроизводил, а хаотично переключал режимы ЛПМ.
Такие дела… Что ж…
Ставим задачи:
1. Полная разборка, мойка корпуса и всех пластиковый деталей.
2. Полная или частичная переборка лентопротяжного механизма.
3. Ремонт электронной части плеера, если понадобится
Поехали...
Для начала нужно узнать, от чего глючит лентотяга. Причин может быть несколько. На первом месте, возможны проблемы с программной шестернёй, также могут быть поломки деталей лпм.
Разбираем аппарат. 3 болтика, один шурупчик и перед нами печатная плата. Данная модель выполнена на микроконтроллере CXP87532 и DSP процессоре CXD2607BR, производства самой компании SONY. В качестве ЦАП-АЦП выступает микросхема AK4520.
002.jpg [ 184.84 KiB | Просмотров: 2094 ]
003.jpg [ 185.65 KiB | Просмотров: 2094 ]
004.jpg [ 147.74 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 06:57
Для доступа к ЛПМ, нужно демонтировать плату. Здесь есть маленькая хитрость. Чтобы снять плату нужно открутить 3 винта, со стороны батарейного отсека. А вот четвёртый болтик находится в труднодоступном месте. Как до него добраться? Нужно тонким лезвием подцепить и отщёлкнуть крышечку регулятора уровня. Она крепится двумя защёлками. Действовать осторожно, чтобы не сломать защёлки. Далее снимается резиновое колечко, открывается паз в котором находится мелкий винтик. Стрелочка на корпусе как раз показывает на углубление. Отвинчиваем винт полностью. Далее скидываем шлейфы. Подцепляем плату, со стороны батарейного отсека. Она сидит плотно, за счёт пружинных контактов. Ещё один шлейф будет с обратной стороны платы.
004b.jpg [ 57.07 KiB | Просмотров: 2094 ]
004a.jpg [ 63.82 KiB | Просмотров: 2094 ]
001b.jpg [ 166.45 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 06:58
Вынимаем ЛПМ из корпуса и осматриваем. Никаких видимых дефектов замечено не было. Смутила лишь безлюфтовая шестерня, на ней образовались перпендикулярные трещины. Но так как она используется, не часто, то ещё послужит.
008.jpg [ 130.63 KiB | Просмотров: 2094 ]
009.jpg [ 138.03 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:01
В углу ЛПМ в металлическом корпусе расположен миниатюрный преобразователь, для подсветки дисплея.
010.jpg [ 139.64 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:01
Теперь откручиваем плату и снимаем программную шестерню. Она крепится на валу, торец вала оплавлен. Срезаем оплавление и извлекаем шестерню. Смазка внутри была грязная. К тому же один из контактов на самой шестерне был замят. Аккуратно отогнул и исправил. Смазал вал шестерни техническим вазелином КВ-3. Оплавил торец вала шестерни паяльником. При обратной установке смотрим на стрелочки позиционирования шестерней, относительно друг друга.
012.jpg [ 130.56 KiB | Просмотров: 2094 ]
014.jpg [ 66.29 KiB | Просмотров: 2094 ]
015.jpg [ 59.79 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:03
Также демонтировал капстан. Проверил на вращение и загрязнённость вала.
016.jpg [ 134.47 KiB | Просмотров: 2094 ]
011.jpg [ 112.17 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:04
Демонтировал крышечку рекордера для разборки и чистки. На внутренней стороне обнаружил окисел, даже краска облупилась. Промыл бензином. Со временем, демонтирую вставку, зачищу и отдам на гальванику.
005.jpg [ 130.39 KiB | Просмотров: 2094 ]
006.jpg [ 124.21 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:05
Пропаял все контакты разъёмов и переключателей. Демонтировал преобразователь. Пропаял. Преобразователь используется для получения двуполярного напряжения +- 3,5 вольт.
018.jpg [ 115.59 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:05
После сборки в обратной последовательности, запустил плеер. Теперь работает и от батарей и от блока питания. Однако не всё так гладко. При воспроизведении композиции в наушниках слышны дикие искажения, иногда звук прерывался. Ощущение такое, что певцы сплошь беззубые и шепелявят.
Два часа возни и виновник установлен. Текстолит, электронной платы, очень тонкий. Прогибается только так. По видимому при выполнении демонтажа нарушился контакт ножек микросхемы ЦАП-АЦП AK4520 с дорожками платы. Пришлось пропаять всю микросхему. Дефект исчез. Заодно пропаял и драйвер двигателя БВГ.
019.jpg [ 154.95 KiB | Просмотров: 2094 ]
020.jpg [ 125.09 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:06
По качеству звука могу сказать, что он нейтральный. Никаких «улучшайзеров», эквалайзеров на борту рекордера нет. Нет и кнопки включения - выключения. При питания от батарей, если аппарат не используется, он переходит в режим отображения часов. Часы сохраняются, есть «часовая» батарейка на плате лицевой панели.
021.jpg [ 119.28 KiB | Просмотров: 2094 ]
022.jpg [ 129.73 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:07
У меня всё. Всем спасибо, кто заглянул. Лично я получил большое удовольствие, воскрешая аппарат 1999 выпуска. О том гласит печать на плате, где расположена программная шестерня. А ещё в этом году в продажу поступили первые роботы – собаки SONY AIBO ERS-111. Были времена.
Теперь немного о ценах на данную модель. Анализ проведён по аукциону Яхо. Приведу несколько примеров:
Пример 1. Модель SONY TCD-D100 На фотографии дисплей, показан не включённым. (продаётся как неисправная, комплект: сама машинка, пульт ДУ, блок питания). Внешнее состояние хорошее.
Цена по торгам – 10000 руб.
Пример 2. Модель SONY TCD-D100 На фотографии дисплей, показан включённым. (продаётся как неисправная, комплект: только сама машинка). Внешнее состояние хорошее.
Цена по торгам – 13500 руб.
Пример 3. Модель SONY TCD-D100 На фотографии дисплей, показан включённым. (продаётся как неисправная, комплект: только сама машинка). Внешнее состояние среднее.
Цена по торгам – 9000 руб.
Пример 4. Модель SONY TCD-D100 На фотографии дисплей, показан включённым. (продаётся как исправная, комплект: сама машинка, пульт ДУ, блок питания, чехол, микрофон, зарядка, 2 акб, шнуры – оптические и коаксиальный кабель, чистящая кассета). Внешнее состояние хорошее, но есть царапины.
Цена по торгам – 20000 руб.
Пример 5. Модель SONY TCD-D100 На фотографии дисплей, показан включённым. (продаётся как неисправная, комплект: сама машинка, пульт ДУ, блок питания). Внешнее состояние хорошее.
Цена по торгам – 12000 руб.
Итого, цена на данную исправную машинку с богатым комплектом колеблется от 15000 до 40000 руб. На неисправную модель, цена гуляет примерно от 7000 до 13000 рублей. Также зависит от комплекта. Но даже неисправные, без комплекта ниже 6000 рублей я не видел. Такие дела.
В общем It’s a SONY. АйБыЧ – одобряет.
Aibo.jpg [ 113.7 KiB | Просмотров: 2094 ]
16 июн 2017, 07:08
Спасибо . Читал с интересом . Да УЖ?? Сколько терпения и аккуратности надо иметь . Одни шлейфы вызывают дрожь! Но ВЫ справились . Вот это Я понимаю подход к делу ! Низкий ВАМ поклон и УВАЖЕНИЕ ! как в таких случаях говорят -Слов НЕТ ,одни ЭМОЦИИ, С Уважением еще раз .
16 июн 2017, 08:44
Спасибо. Но шлейфы, это такая мелочь. Признаться никогда с ними не заморачивался.
16 июн 2017, 08:50
Всё таки нет никаких сил слушать "рык" загрузочного двигателя. Решил снова разобрать аппарат и демонтировать моторчик. Заодно и осмотреть лентотяжку со стороны микролифта. На фотографиях микролифт демонтирован. Также демонтирована скоба, что поднимает защитную шторку DAT носителя. Можно рассмотреть все нюансы.
001.jpg [ 111.34 KiB | Просмотров: 1991 ]
002.jpg [ 100.36 KiB | Просмотров: 1991 ]
003.jpg [ 88.33 KiB | Просмотров: 1991 ]
21 июн 2017, 10:58
