Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 июл 2018, 05:23
Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Плееры
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... .34.HFlCXo Нашел такое чудо у китайцев :hi_hi_hi:
Высокое-Качество-1-компл-Портативный-USB-Магнитофон-Захват-Магнитофон-Конвертер-Digital-Audio-Music-Player-DropShipping.jpg_640x640.jpg
Высокое-Качество-1-компл-Портативный-USB-Магнитофон-Захват-Магнитофон-Конвертер-Digital-Audio-Music-Player-DropShipping.jpg_640x640.jpg [ 78.34 KiB | Просмотров: 1504 ]
29 мар 2017, 12:18
у меня есть такое "чудо", чуть выше даже обозревал его.
Но, там большой косяк - головка МОНО, хотя и реверсная, но при этом вся прочая начинка - стерео...
29 мар 2017, 12:24
А в этом нарисованном плеере ни какого ведущего вала и прижимного ролика нет. ;)
Мы живем в странное время, может оказаться так, что дешевле поставить датчик скорости движения ленты и хитрую систему управления двигателем, чем лепить настоящие прижимные ролики и ведущие валы... еще маховик железный попросите - это же дорого!
29 мар 2017, 12:28
Не думаю что это разумно. Какой же там должен стоять редуктор на подмоточном узле, чтобы создать нужный момент и скорость, например к концу кассеты?... Когда пленки уже много и скорость его вращения должна быть минимальной.
29 мар 2017, 16:54
Не нужен ни какой редуктор, бесколлекторный двигатель с прямым управлением от контроллера полностью решает все проблемы - ЛМП тут может быть до примитивного простым.
29 мар 2017, 17:11
Но это же какая должна быть точность хода, чтобы была минимальная детонация на таких малых оборотах. Хотя при современных технологиях я уже и не удивлюсь если в такой габарит запихают какой-нибудь шестифазный мотор с ротором на несколько десятков пар полюсов. С датчиком скорости мне не совсем понятно. Наверняка ведь он должен быть какой-то бесконтактный. Т.е. без прямого контакта с лентой. Кто-нибудь знает принцип действия подобного датчика?
Даже если и сделать такой плеер, то все-равно удобство пользования проигрывает классическим вариантам, у которых на каждую функцию своя кнопка. Как на нём, например, быстро отмотать назад на несколько секунд? Переставить мотор, мотануть, а потом переставить обратно? Сделали бы уж тогда 2 мотора сразу. Да и ленту хорошо бы защитить от возможного прямого касания руками.
Несомненным плюсом отсутствия тонвала будет то, что плеер не будет жевать пленку из-за кривого прижимного ролика или недостаточного подтормаживания подающего узла, которого вообще нет. )
30 мар 2017, 01:11
Понятно, что сей плеер дизайнеры придумали, а не инженеры, те бы и перемотку в обе стороны сделали, и автореверс, да и вообще бы все сделали по человечески.
Но тем ни менее, даже то, что нарисовали, при современных технологиях можно заставить работать!
Вообще, в ЛМП тонвал и прижимной ролик - это архаизм. Довелось мне видеть внутренности одного стримера, так там вообще вся механика примитивнее некуда: два шаговых движка прямого привода и БВГ (+ механизм заправки ленты), и все, ни каких маховиков, ни каких роликов, ничего лишнего. Мало того, что он получается в разы надежней, так и к ленте бережней относится, там ее нечем тянуть, жевать, заминать. Скорость и натяжение ленты полностью регулируются двумя двигателями.
Правда там контролировать скорость ленты проще, у стримеров, как и у видеомагнитофонов есть специальная синхродорожка. Но думаю и без нее можно обойтись (зная длину ленты, ее толщину и "геометрию" кассеты можно вычислить скорость по оборотам приемного и подающего узлов, а может и еще каким образом).
30 мар 2017, 12:19
Да с синхродорожкой, конечно, проще. Да и стриммер, действительно, не так критичен к скорости - там же цифра. Можно вообще сделать чтобы он шагал с дорожки на дорожку и тоже, по идее, должен будет работать. )
А вот то, что прижимного ролика нет, это, конечно, интересно. А я еще прикалывался над миникассетами от Филипса что не сделали ведущего вала. А оказывается они тогда уже в далёком 1967 догадывались о его ненужности. ))) И эти кассеты так же использовались для хранения информации на небольших ПК.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mini-Cassette
30 мар 2017, 13:17
Для "цифры" стабильность скоростей иногда еще более значима чем для аналога, особенно когда речь идет о синхронной передаче. Да, и использование БВГ (как у видеомагнитофона) тоже требует стабильных параметров движения ленты
30 мар 2017, 13:28
Да, но ведь можно использовать буфер.
Вот нас понесло-то с этим плеером. Скорей бы его уже сделали. )))
30 мар 2017, 23:10
