Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 сен 2018, 18:43
Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Sony CHC-CL5MD обзор и доработка.
MD1.jpg [ 89.98 KiB | Просмотров: 1009 ]
Сей музыкальный центр, был произведен на свет в самом начале XXI века, году так в 2001 или чуть позже. И хотя окончательная деградация этой ниши звуковоспроизводящей аппаратуры произойдет несколькими годами позже, но многие ее признаки уже есть в этой модели. Во-первых, стоит обратить внимание на дизайн - в нем легко угадывает ретро-футуризм, облик сильно напоминает внешность старых ламповых осциллографов. По большей части это, конечно же, круглый экран. К нему мы вернемся еще позже, но сейчас следует отметить одну вещь: дизайнеры видимо решили, раз что-то круглое, то оно должно непременно крутиться. Сказано, сделано – это не просто экран, это «ручка» управления, которая выполняет функции кнопок >>| и |<<, в зависимости от того, в какую сторону ее крутить. Неожиданное решение, не правда ли? Удобство его использования весьма сомнительно, рукой хвататься неудобно, выскальзывает. Но, красота требует жертв. Благо на пульте это обычные кнопки.
Далее – сверху мы можем наблюдать кассетоприемник. Помните, как раньше на центрах кассетоприемники медленно и грациозно открывались и закрывались, причем часто ими можно было управлять с пульта? Помните? Так, вот – забудьте. Тут кассетоприёмник – это просто крышка, которая сдвигается вручную, и так же вручную выколупывается кассета. Это решение чем-то мне напомнило наши магнитофоны типа Вильма/Санда-207, Орель -101 и т.п. Но там оно имело одно преимущество – можно было ОЧЕНЬ быстро вынуть, вставить, перевернуть кассету и продолжить воспроизведение. Тут это преимущество нивелируется тем, что для работы ЛМП – нужно закрыть крышку. Сам же ЛМП – простой, однодвигательный, пишущий и с реверсом, стоит поворотный блок головок. Мотает медленно, с тугими кассетами не справляется (возможно, нужна профилактика, но оба пассика выглядят хорошо). Сама дека умеет работать только с одним типом ленты (угадайте с каким), автоопределения типа ленты нет вовсе. Так же отсутствует, какой либо намек на счетчик ленты (хотя это сделать было, ну очень просто). Зато есть Dolby B, причем, судя по всему – неотключаемый. В инструкции он не упоминается вовсе, но на схеме присутствует. На LCD есть надпись «Dolby NR», но активировать мне ее так и не получилось.
Тюнер обыкновенный, AM/FM с памятью и RDS, больше про него нечего сказать.
md2.jpg [ 98.06 KiB | Просмотров: 1009 ]
А вот про MD деку хотелось бы поподробнее. Центр был выпущен, когда MD были на еще коне, их закат был не скоро, а на горизонте уже маячили NET-MD и HI-MD. Тут все несколько попроще, но тоже хорошо. Есть поддержка LP2/4 режимов, можно на двойной скорости копировать CD, да вообще писать с любого источника, в том числе и с цифрового входа. К слову сказать, есть еще две очень похожие модели центров, CL1 и CL3 – они отличались только отсутствием MD деки, и мощностями усилителя. Вместо оптического входа, там стоит оптический выход для CD. Сам MD-привод, видимо полная копия привода от более солидного аппарата MDS-JE640 (у меня такой), даже пульт частично подходит. У центра еще есть загадочный вход, под названием PC-LINK, который если, верить инструкции, нужен для подключения к КОМПЬЮТЕРУ, чтобы можно было переименовывать файлы и совершать иные манипуляции с MD. По виду это обычный PS/2 разъем, но на подключенную клавиатуру он не реагирует, в то время как у MZ-JE640 в такой разъем подключается именно что клавиатура, и с нее можно управлять почти всеми функциями,… в общем, сей вопрос еще требует расследования.
Ниже идет CD-ченьжер, аж на 3 диска, причем не карусельного типа, а диски расположены друг над другом, но лоток для них один. Когда центр жонглирует дисками, сидюк прилично так жужжит/трещит/визжит, надеюсь это все штатные звуки, копать мне его пока не хочется, так то он работает нормально. Есть поддержка CD-text, если дорожки подписаны, то при копировании на MD – они автоматически именуются, что есть хорошо и удобно, вручную, с пульта и без клавиатуры переименовывать дорожки очень муторно. При записи с радио, сообщения из RDS тоже должны идти как название, но я этого не проверял, как и не проверял возможность писать радио по таймеру. С других источников по таймеру писать нельзя, но можно их использовать в качестве будильника. Часы надо ставить вручную, и не отключать центр от сети, иначе они сбрасываются, при этом в стентбае экран продолжает слабо светиться, и показывать часы, как отключить подсветку совсем не знаю, хотя в рабочем режиме можно регулировать ее яркость вплоть до нуля.
Усилок тут 2 по 40 честных Ватт. Колонки 6 омые, двух полостные, без всяких «глупостей» типа биампинга. Зато деревянные (ну, или точнее какое-то ДСП). Долбят громко, особенно при включенных «спецэффектах». Нормального эквалайзера тут нет. Есть несколько пресетов и возможность вручную крутить низы и верха на +/-3 У.Е. Есть режим Groove, которые добавляет всего и сразу, и какие-то невнятные режимы пространственного звучания. Но, при всем при том, звук хороший, как в наушниках, так и колонках.
В общем и целом, сей центр – это типичное дитя своего времени: умеет всего понемногу, но ничего лишнего. Кассетная дека тут идет по остаточному принципу, а больше всего внимание тут уделено MD, хотя по сравнению с «серьёзными» деками и тут функционал урезан. Нет, например, банального измерителя уровня сигнала, хотя сам этот уровень регулировать можно, но это запрятано глубоко в меню. Кстати, тут нет поддержки MP3 дисков, хотя их время уже наступило. Но, это у Sony, политика была такая, MP3 – это прямой конкурент ATRAC, который использовался на MD, а Sony подобной конкуренции терпеть не может. Мне пока не доводилось встретить ни одного аппарата с одновременной поддержкой как MP3 так MD, ни от самой Sony, ни от другого производителя. Аналогичная ситуация была с SACD, тоже детищем Sony, которые конкурировали с DVD-Audio, Sony очень долго не хотела делать плееры с поддержкой обоих форматов сразу, хотя другие производители таким не гнушались. ATRAC и MP3 в одном флаконе, появились несколько позже, в линейке портативных CD-плееров от самой же Sony, но опять таки мне не попадался ни один стационарный аппарат, который бы умел играть ATRAC-CD, сей центр этого так же ну умеет. Зато он умеет одновременно копировать CD на кассету и MD – это одна из не многих вещей, которые он умеет делать одновременно. Мотать кассету, и слушать что-то другое одновременно нельзя, либо мотаем в полной тишине, либо под музыку, но карандашом.
Но при всем при том, некоторые вещи были явно вырезаны совершенно незаслуженно, а именно – тут не было линейных выходов, ни аналоговых, ни цифровых. Их то я и решил добавить.
С цифрой оказалось все просто, по аналогии с CL1/3 нашел, как вывести цифру от CD, а по схеме от MZ-JE640 – от MD. Было еще желание вывести отдельный выход АЦП, чтоб можно было по цифре слушать вообще все источники, но что-то не заработало,… а потом оказалось, что достаточно перевести MD в режим записи и этот выход получается автоматически на выходе MD. Проверил заодно DTS-CD, на родном выходе CD - DTS поток декодируется без проблем, а вот если его брать с MD – то слышно только шум, т.е. все-таки что-то там с сигналом делают, может уровень меняют, или еще что. В общем два выхода там оказались необходимыми и достаточными для всех случаев жизни.
md3.jpg [ 273.16 KiB | Просмотров: 1009 ]
Потом дошло дело до аналоговых выходов… и тут оказалось, где есть разгуляться, во-первых обнаружился нераспаянный выход REC – т.е. обычный классический линейный выход. Во-вторых, решил сделать еще выход после всяких эквалайзеров и регулировки громкости. Теперь можно подцеплять беспроводные наушники (блютус или другие) и полностью регулировать звуком с самого центра, тоже удобно. Правда приходится либо отключать колонки совсем, либо сувать заглушку в выход для проводных наушников. Ну, и на будущее запланировал разобраться-таки с этим Dolby, хочу вывести звук до и после, и сравнить в чем разница, под это дела забронировал 4 RCA из 8. Все дополнительные разъемы выглядят почти как родные, да и работают так же.
28 авг 2017, 13:41
Еще фоты:
md4.jpg [ 120.2 KiB | Просмотров: 1008 ]
md5.jpg [ 111.33 KiB | Просмотров: 1008 ]
md6.jpg [ 110.94 KiB | Просмотров: 1008 ]
28 авг 2017, 13:43
Разобрался немного с PC Link...
Чтоб подцепит к компу нужна вот такая приблуда:
sony_pclkmn20_big.jpg [ 81.05 KiB | Просмотров: 982 ]
И специфичный софт под названием M-crew под win 98.
29 авг 2017, 09:37
Да уж. Серьезно взялся за него .
29 авг 2017, 09:47
