Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 19 июл 2018, 05:04
Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Panasonic RX-E300
Возможно 22 года назад RX300 басила получше но сейчас баса не было. Заново разобрал колонки - тканевый пропитанный подвес настолько стал жестким что при попытке его "промять" был слышен хруст. Кисточкой о-очень аккуратно (масло не должно попасть на бумагу) нанес "жидкий ключ" на подвесы НЧ динамиков (с двух сторон). Подождал пока масло впитается и снова пропитал. Подвес хрустеть перестал, у диффузора появился ход... В бензине "калоша" заранее настоял куски сырой резины (на фото в банке из под мёда). Полученным настоем пропитал подвесы изнутри. По хорошему после всех манипуляций подвесы нч динамиков надо "разминать" генератор + усилитель + динамик... Пока не до этого. Вч динамики таже "полечил" (хотя возможно и зря) подвесы пропитал (жиденьким) настоем резины а диффузоры фирменной хитиновой пропиткой. Пропитка впитывалась плохо - диффузоры вч динамиков и так чем то пропитаны...
Все идеи по "лечению" динамиков подчерпнуты на этом а так же других форумах...
16.JPG [ 168.35 KiB | Просмотров: 2650 ]
24 фев 2017, 11:36
Шикарный обзор . НО ??? Но жидкий ключ . Это и всем известная вэдешка . и жидкость контактол. только уж простите не понятно . Не проще поменять пассики на НОВЫЕ . Чем проделывать с ними такое ? У вашей протяжки какой то легкий дефект . А именно -зачем надо было надфилем пилить родную каретку головок ? Видимо у вас она просто не доходила до конца(при воспроизведении . ) Потому и упиралась в правый бок (головка приводной шестеренки ). Тоже самое, по поводу того, что пилит голову при перемотке . ? Делал протяжки на 990 , 680 . Всяко было . Но такого не наблюдал . Она видать у ВАС особенная ????. А так , Большое СПАСИБО за обзор . С наглядными фотками . Здорово и познавательно для многих .
24 фев 2017, 12:25
Все идеи по "лечению" подчерпнуты здесь и на других форумах... Мне раньше не приходилось чинить такие аппараты. Очень уж лпм мудрёный.
Возможно странности моего вызваны "травмами" нанесёнными прежними владельцами. Конечно лучше новые пассики (если они есть)!!!
24 фев 2017, 12:35
memfis311 выражал разочарование по поводу звука RX300 . Полностью согласен.Баса почти нет. Звук в целом приятный но гулкий, есть посторонние призвуки. А как им не быть когда стеночки у колонок тонкие и звонкие!!! Предлагаю:1. усилить стенки пластинами 2.установить стяжки 3.проклеить изнутри автошумкой тонкой битум+фольга 4.рельеф лицевой панели сложен можно промазать пластилином 5. заполнить ватой Все эти "издевательсства"
я намерен осуществить в ближайшее время. Об исполнении доложу.
24 фев 2017, 12:48
petrovich, а вы посмотрите в каком положении находится головка при самой обычной перемотке кассеты и при поиске следующей песни (воспроизведение + перемотка). Возможно, вы очень удивитесь. Не замерял в долях миллиметра - может и есть небольшая разница между этими режимами, но чисто визуально - практически, одинаково. Тоже как-то недавно обратил на это внимание.
24 фев 2017, 22:22
Антон . Скажу так . Специально ставил прозрачную кассету со срезанной верхней частью (как у той ,что с зеркалом ) Надеюсь слышал о такой . Для того, что б можно было посмотреть, как расположены головки относительно ленты . Зазор есть при перемотке , Не путай с поиском песен . У человека немного дефектная протяжка . О чем косвенно говорит то ? что ему пришлось надфилем спиливать правый угол каретки , чуть И не откидывается полностью назад . там не хватает буквально чуть , чуть . Причина ? Слабый пассик , ослабла откидная пружинка . люфт на оси программной шестерни. При том если исключить что каретка где то тормозится -механически . Ну сам подумай ? Если лента пилит голову во время перемотки , то на сколько тебе их хватит (головок ) ? Пол года и менять ? Я уже года 4 гоняю ленты и ничего . Вот где то так ! Не по теме !!!. Но вот относительно этих алюминиевых шестеренок ? Их нельзя ставить . Тут не совместимость материалов . На таких узлах, ставят детали с однородным составом материала . Металл , хоть латунь или другой (мягкий) в любом случае тверже пластика . Стоит не сработать (от времени , грязи , пыли ) фрикциону на правом приемном узле и начнет жевать зубчики . ( лопнула шайба фрикциона ). И не забудь о том, что она будет работать в зацеплении с ведущей шестерней . А она ОЧЕНЬ маленькая и пластиковая . А если начнет по тихому и и ее жевать ? То что ??? Вот уж ее точно не заменить. Короче воля ваша . Я лично такую шестерню ставить не буду . Жалко протяжку .
25 фев 2017, 05:12
По мне так проще изготовить корпуса новые или ЛДСП толщиной в 10мм, причём цветовая палитра не ограничивается одним-двумя цветами (их около 50))), чем пошаговой (5-ти ступенчато) ходить с бубном. :D
25 фев 2017, 08:29
petrovich, ты меня прям успокоил. У самого такая кассета есть где-то. Надо будет глянуть как-нибудь самому. )
26 фев 2017, 21:01
Антон ! ВСЕ для ВАС !
27 фев 2017, 09:09
возня с автошумкой дело долгое... Чтоб тема не "засыхала" продолжу тем что есть.
20.JPG [ 159.7 KiB | Просмотров: 2533 ]
пластилин здорово гасит всевозможные вибрации. Силикон и герметик из туб не подойдёт.
Комментарий к файлу: крепёжные детали для стяжек
21.JPG [ 144.77 KiB | Просмотров: 2533 ]
22.JPG [ 155.22 KiB | Просмотров: 2533 ]
крепёжные детали из оцинковки, клеил быстрой эпоксидкой. После монтажа автошумки будут натянуты растяжки. Таким образом надеюсь свести к минимуму резонансы . Подобные приёмы отработал во время реставрации колонок от радиолы "симфония" - посмотрим как это подойдёт RX300...
28 фев 2017, 16:19
так пытаюсь размять подвесы нч динамиков (подвесы были предварительно пропитаны !!!) Даю 100Гц для прогрева , потом 40 Гц на такой амплитуде что бы ход диффузора был заметен...
Очень было бы интересно узнать как пела RX300 23 года назад! Было ли благородство тембра? Мне ещё не совсем понятна польза от "зашитых" в RX300
установок эквалайзера - изменения звука малозаметны...
23.JPG [ 181.04 KiB | Просмотров: 2533 ]
28 фев 2017, 16:30
Молодец !!!!Серьезно подошли к делу . Спасибо за подробный отчет !
28 фев 2017, 17:09
Нифига се, вот это подход! :shock:
Снимаю шляпу. :)
01 мар 2017, 00:00
Можно было проводить эксперимент с одним динамиком и в процессе эксперимента следить за изменениями путем сравнения с другим нетронутым динамиком. )
А так, конечно, подход основательный. Если будет положительный результат, которого хватит на долгое время, то и мне стоит задуматься о своем RX-E300. Тоже ведь не басит, как и у всех. )
02 мар 2017, 13:04
Автошумку накладывал с помощью строительного фена в два слоя, один бес фольги другой с фольгой. На задньую стенку помимо шумки потратил две пары стелек. Стяжки только горизонтальные - напутал с креплениями вертикальных стяжек...
25.JPG [ 159.38 KiB | Просмотров: 2418 ]
синтипон немного добавил...
26.JPG [ 182.86 KiB | Просмотров: 2418 ]
собрал отслушал...
27.JPG [ 183.79 KiB | Просмотров: 2418 ]
мой вывод - гулкость ушла. Баса больше не стало... Он есть просто его мало... Интересно - звук не "магнитольный" не "мясной" , скорей хайфайный.
Было бы любопытно ознакомиться с отчётами людей предлагавших заменить штатные динамики на новые. И как оно, закрыта ли тема? Нет ! Но ДУМАЮ ЭТО ДЛЯ ДРУГОЙ ВЕТКИ. Хорошо бы не просто сделать новые колонки из дсп а поменять концепцию... Например - моноблочный корпус из дерева + узлы и агрегаты RX300 + на каждый канал по широкополоснику + саб в том же корпусе... Что скажете?
06 мар 2017, 17:37
