Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 25 май 2018, 06:06
Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Panasonic RX-E300
Добрый день. Я очень рад, что нашел этот форум. Собирают регистраторы от Panasonic 90 лет. Это мое последнее дополнение Panasonic RX-E300. Радио находится в отличном состоянии, как новый. Но я должен сказать, что я немного разочарован качеством звука. Bass ответ может быть усилен.Написать с помощью компилятора предложений, потому что я не говорю по-русски. Я надеюсь дать вам хотя бы немного о том, что имеет смысл в письменной форме.
DSC_6064.jpg [ 330.12 KiB | Просмотров: 3800 ]
DSC_6061.jpg [ 416.2 KiB | Просмотров: 3801 ]
DSC_6039.jpg [ 318.99 KiB | Просмотров: 3802 ]
16 янв 2017, 21:51
Hi Bud and welcome onboard, :) that's a great site and forum I must say,
thanks for sharing those pics, your Panny looks really minty and fresh,
IMO RX-E300 is a great machine for its size and format, BTW,
did you refoam speakers? AFAIK woofers in E300 might suffer from rotten foam.
Cheers!
17 янв 2017, 00:14
Повесьте НЧ-динамик в порядке, я проверил это. Я ждал около баса взять меня, как Panasonic RX-DT75. Отсюда разочарование.
DSC_7968.jpg [ 368.13 KiB | Просмотров: 3769 ]
17 янв 2017, 09:06
Я не сравнивал звучание ЕХ-300 и RX-DT75, ничего не могу сказать.
Может быть, коллеги подскажут? :)
17 янв 2017, 21:49
Подскажите иностранному коллеге, что подвесы дубеют на RX-E300. Потому и басы пропадают. Если найдёт чем можно пропитать - пусть отпишется в нашей теме. )
viewtopic.php?f=9&t=256&start=15
17 янв 2017, 22:38
Комментарий к файлу: повреждения от удара
1.JPG [ 111.72 KiB | Просмотров: 3408 ]
Доброго времени суток.Дабы не создавать похожие ветки делюсь впечатлениями от ремонта RX-E300. Возможно заокеанскому коллеге будет познавательно. Покупать на авито по почте, без торга - это авантюра. Но настольгия знаете ли... Прежний хозяин немного слукавил заявив о полной исправности аппарата... Магнитолу хорошо шандарахнули... Полная разборка. Видно что аппарат хранился в гараже - на балконе
Комментарий к файлу: конденсат - ржавчина
3.JPG [ 142.95 KiB | Просмотров: 3408 ]
2.JPG [ 91.95 KiB | Просмотров: 3408 ]
23 фев 2017, 17:41
6.JPG [ 204.88 KiB | Просмотров: 3407 ]
причина отказа кассетника нарушение контакта в коллекторе движка. Кто то до меня пытался чинить (100ватным должно быть паяльником) Однако нет худа без добра - износ не велик зубцы шестерен не повреждены. Разбираем , заново собираем - проверяем.
8.JPG [ 118.91 KiB | Просмотров: 3407 ]
7.JPG [ 122.41 KiB | Просмотров: 3407 ]
23 фев 2017, 17:57
пригодилась старая батарея от ибп
9.JPG [ 160.82 KiB | Просмотров: 3407 ]
23 фев 2017, 18:00
11.JPG [ 123.65 KiB | Просмотров: 3405 ]
10.JPG [ 112.33 KiB | Просмотров: 3405 ]
понятно что полной полная ревизия и разборка лпм нужна... При разборке лучше ВСЁ поэтапно фотографировать !!! Устраняем неисправности подкассетника. Здесь люди трещину в колпачке предлагали "лечить" кольцом из антенного штекера, было предложение иобмотать нитками на клею... Мой вариант кольцо делать из цоколя лапочки. Диаметр коллпачка немного больше чем кольцо - снимаем избыток надфилем. Пружина ходит свободно... Крепим кольцо каплей "быстрой" эпоксидки.
12.JPG [ 124.71 KiB | Просмотров: 3405 ]
23 фев 2017, 18:16
14.JPG [ 177.31 KiB | Просмотров: 3405 ]
проверка лпм с помощью той же батареи. Окончательная сборка. При сборке пользовался силиконовой смазкой , по чуть-чуть в те части где заметны следы трения ну и туда где в сервис-мануале указано... Скоро сказка сказывается но не скоро дело делается. После установки в корпус лмп работать не хотел...
13.JPG [ 222.64 KiB | Просмотров: 3405 ]
23 фев 2017, 18:26
15.JPG [ 150.65 KiB | Просмотров: 3405 ]
С какими болячками столкнулся:
1. треск при воспроизведении вперёд.
Причина - проскальзывание "качающейся" шестерёнки и "мягкой" шестерёнки относительно друг друга. Зубцы целы, подтормаживание подкассетника нормальное...
При воспроизведении рамка с блоком головок давит на пружину установленную на рычаге а он в свою очередь "перекидывает" качающуюся шестерню.
Усилие сцепления шестерён определяется степенью упругости пружины (1). Ход рамки фиксированный , в моём случае усилие было минимальным - немного выгнул пружину (1). Далее - рычаг (2) не должен касаться рамки, необходим зазор. 0.5мм выбрал надфилем.
Сцепление хорошее - "треска" нет.
23 фев 2017, 18:54
Ещё одна болячка - "зависание" лпм при перемотке , в моём случае назад. Блок головок остаётся подтянутым лпм на управление не реагирует - обестачиваем, подкручиваем программную шестерню, вынимаем кассету.
Причина недостадочное натяжение ремней, изза этого двигун не в состоянии провернуть программную шестерню.
1.Ремни снимаем и замеряем полудлинну. 2.Кладём ремни в бензин "калоша" на несколько часов. 3. вынимаем, бензин испаряется - снова замеряем полудлинну. Резина впитывает бензин изза этого и увеличивается в объёме. 4. сушим . Я сушил на батарее положив на газеты несколько часов. Снова замеряем полудлинну. Ремень должен немного укоротиться. 5. Обрабатываем ремни Кондиционером для приводных ремней (аэрозольный баллон - есть в автомагазинах) . Я полил ремни "жидким ключём" - тот же силикон. Салфеткой вытираем ремни насухо. Для лучшего сцепления я так же мелкой шкуркой рёбра шкивов обработал. На какое то время хватит...
Ещё момент. Как оказалось у одномоторных панасониковсеих лпм при перемотке лента продолжает скользить по голове... Как если бы это был режим
поиска начала следующей песни. Это не есть гут.
Поправка:жидкий ключ пригодился в ремонте басовиков , а вот чем я поливал пассики.Силиконовая аэрозольная смазка.
18.JPG [ 131.54 KiB | Просмотров: 3383 ]
23 фев 2017, 19:15
Про ремонт приемного узла лампочкой - надо было в мою тему по его ремонту добавить. Ну или продублировать там можно. Чтобы все варианты в одном месте были.
У лампочки какое-то название или тип существует? А то у меня штекеры уже все кончились, а узлов треснутых ещё есть парочка. )
23 фев 2017, 20:01
Круто, кому-то наверняка пригодится данная информация по ремонту. :co_ol:
23 фев 2017, 22:07
Согласен.Надо...
Лампа обычная коих в ларьках ещё много. Диаметр чуть больше 10 мм . У той что на фото 10.15мм
19.JPG [ 117.48 KiB | Просмотров: 3383 ]
24 фев 2017, 10:59
