Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 26 мар 2019, 02:48
Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 SHARP GF-6060H (почти геттобластер)
SHARP GF-6060 H 1980 Power Source: A.C. 110V ~ 120V and 220V ~ 240V, 50/60Hz D.C. Internal (Batteries): Eight UM/SUM-1 R20. D.C. External: 12V Speakers: 12cm Woofer x 2: Horn type tweeter x 2, Output Power: MPO 7600mW (3800mW + 3800mW) on (DIN 45 324) A.C. RMS 5400mW (2700mW + 2700mW) on, D.C. Semi-Conductors: 5 IC's 17 transistors, 20 diodes, 8LED's, Dimensions: Width; 450mm Depth; 125mm Height; 258mm Weight: 5 kg (11 lbs.) without batteries TAPE RECORDER Tape: Philips-type Compact Cassette Tape Frequency Response: 50Hz — 12000Hz using CrO2 tape. Signal/Noise Ratio: 50dB Wow and Flutter: 0.28% (DIN 45511) Input Sensitivity and Input Impedance: External Microphone; 600 ohms Mixing Microphone; 600 ohms Record/Playback Socket; 0.7mV/5.6kohms Output Level and Loading Impedance: Headphone; 8 ohms — 25 ohms External Speakers; 7 ohms — 8 ohms Record/Playback Socket; 0.7V, 50kohms RADIO Frequency Range: LW; 150kHz — 285kHz MW; 520kHz — 1620kHz SW; 5.95MHz- 18MHz FM; 87.6MHz- 108MHz
Вот таким он приехал ко мне. Делюсь радостью — это Sharp GF-6060H.
приехала очередная игрушка для взрослого дяденьки
Можно сказать классический геттобластер — размеры приличные, не самый сложный, но достаточно увесистый, с вполне приличным звучанием,
а цена умеренная — самое то носить на плече "у себя в квартале".
Пришлось немного повозиться с ним, помыть его, был в пятнах от краски. Теперь выглядит замечательно.
Всё исправно, кассетки крутит, радио поёт, орёт громко, резинотехнические изделия на удивление целы, внутри ничего делать не пришлось.
Мне мафончик нравится. Дизайн строгий, минималистичный, хрома в меру, а не то что некоторые — блестят как....... китайские безделушки.
Наверное оставлю его себе. А что? — большой, солидный, громкий, стОит мало и в гараж не жалко взять.
органов управления минимум, функционал скромный. думаю, что его создателями упор был сделан на размеры и громкость звучания вкупе с умеренной стоимостью
слушаем мерзопакостные эмпэтришечки
Немного сравнил с младшим братцем GF-4500. Звучит в отличие от последнего по взрослому: басит заметно, верхи звонкие, не хрюкает.
Одна особенность — кнопки ЛПМ расположены вверху и загрузка кассеты у 6060-го вверх ногами, хотя и стоИт он пару ступенек выше в фирменной иерархии над 4500-м, у которого всё более привычно.
Функционал скромный: кассета/радио, моно/стерео, тип пленки, ненужный APSS и … всё((
Зато упаковка красивая! ))
с младший братом, кардинальные различия в расположении кассеты и управлении ЛПМ не в пользу старшего брата
не удержался от семейного фото
Всем удачи, кассет и мафончиков!
17 дек 2018, 20:48
Хорошо бы удачи .... и магнитофончиков. 6060 конечно уже получше , чем 4500. Последний просто самый " простейший". Как раньше говорили - " для студентов и школьников". 6060 ввиду своей массовости приобретается легко и сейчас. А вот 6060х с грилями " друшлаками" - уже не так часто встречается.
18 дек 2018, 13:01
