Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 сен 2018, 16:29
Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 rx-dt670 отзыв, востановление
попал ко мне 670 - брал на запчасти - для 690 - нужна была плата тюнера и сд привод , тюнер оказался 4 диапазонный стал как родной плата такая же микросхемы те же. поставил - проверил - хорошо ловит и есть стерео - на родном не было стерео( крутил контур и поломал сердечник ( СДюк 1 в один такой же только с надписью mash ( оба двигателя мертвы, лазер ходит, каретка двигается , двигатель диска не крутит. по колонкам - думал что такие же - оказались больше, нч звучат одинаково - вч вроде чуть ярче( пробовал на 680 том) разьемы плат хреновые - снимать шлейфы некоторые проблематично, мафон пока молчит - спалили что то там - слушали на переключателе 200-220 вольт и напруга идет около 17 вольт вместо 15 ти
03 янв 2016, 22:41
читаю в мануале 20-20000 частотка, сигнал - шум на сд 67 дб - как то многовато ) кушает 52 вата против 57 ми у 680 того
03 янв 2016, 23:08
гонял генератором частоты 680 тый - вопроизведение - 30 -14000 герц выше 15 уже не воспроизводит никак- то ли динамики не могут то ли режик в усилителе стоит. на 100 герц сильная вибрация колонок. 20 герц пытается воспроизводить но это не басс - колыхание динамиков
04 янв 2016, 18:44
Видимо 670 не так популярен на форуме,как 680 :)
На днях привел в порядок 670,фото выложу попозже.
03 апр 2018, 21:41
Выше 14кГц чем проверяли? Ушами?))
04 апр 2018, 17:10
я тоже не слышал выше 14кГц даже на 980. Естественно ушами, а что вы хотите осциллографом? Ну тогда может быть можно будет сказать что номинально играет (также как и 20гЦ, просто там вы видите вибрацию). С возрастом у людей притупляется слух на высоких частотах, но даже 15кГц все-равно должен услышать человек любого возраста. Я на другой аппаратуре во всяком случае слышу. (подаю сигнал с обычного тестового диска).
Именно поэтому и звук у платины хоть и очень хороший, но не "HI-FI". Сказывается пластик и отсутствие хороших твиттеров (эту тему кстати обсуждали, что на 980,990 твиттеры немного другие по сопротивлению).
05 апр 2018, 16:21
templebass, образ этого диска есть в инете? Даже интересно стало до какой границы я услышу. Да и разную свою технику проверить.
Там разные частоты разными треками записаны? И что ещё можно проверить этим тестовым диском?
05 апр 2018, 18:33
http://rutorka.net/audiohobbi-testoviy- ... 93981.html
PDF файл с описанием всех дорожек присутствует. Формат треков - APE.
05 апр 2018, 22:09
Микрофоном надо проверять. Уши у каждого свои. А железо не обманешь. Я снимал через микрофон, поищу выложу АЧХ.
Проверка слуха тут https://www.infoniac.ru/news/Naskol-ko- ... -sluh.html Я выше 15кгц ничего не услышал. Хотя наушники по характеристикам воспроизводят до 23кгц.
06 апр 2018, 09:38
Проверять слух по роликам в инете - не самая лучшая идея, кто ж знает как и сколько раз их уже пережали. Лучше откройте любой аудиоредактор, нагенерируйте себе синусоид и сразу слушайте. Бесплатно, без регистрации, без СМС и лишних посредников. Можно даже сгенерировать синусоиду с меняющейся частотой (лучше с логарифмическим шагом). Правда на некоторых звуковых картах сначала может наблюдаться провал слышимости, а потом звук появляется снова, но не тот который должен быть, это уже глюк самой карты или драйверов.
06 апр 2018, 11:31
Вот для этого и существует тестовый диск, чтоб проверять и слух и свое оборудования. Всем рекомендую скачать, там очень много полезных сигналов помимо самих частот. И кстати снимать звук микрофоном тоже надо уметь правильно и правильным микрофоном, а их десятки видов между прочем.
06 апр 2018, 13:19
Любой микрофон подойдет определить воспроизводятся ли частоты выше 14кгц или нет. Это сразу будет видно.
06 апр 2018, 16:55
Вот типичная АЧХ "бытовых" микрофонов (вокальных, для караоке)
XM8500-freq.png [ 138.27 KiB | Просмотров: 581 ]
Бывает конечно и лучше, но чаще можно встретить хуже. Спад АЧХ после 10кГц весьма заметный, и что там в районе 14кГц и выше - уже особо не замеришь.
06 апр 2018, 20:30
О чем и речь. И это динамический микрофон, причем очень хреновый. А еще бывают конденсаторные, в них помимо верхов выше 15кГц еще и низ есть вплоть до 20гЦ. Так может ушами своими лучше слушать, тем более я думаю звук хорошей полочной акустики многие в состоянии отличить от обычного магнитофонного именно благодаря слышимости диапазона на верхах выше 14-16кГц. Соглашусь, что слышимость отдельно звучащей с генератора или диска частоты выше 14кГц на слух каждый может воспринимать по своему, тем более если начинается спад АЧХ.
06 апр 2018, 21:15
