Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 янв 2018, 20:30
Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Panаsonic RX-ED90, пульт, Toslink и прочее
Еще графики..
2015-11-28 (16).png [ 88.54 KiB | Просмотров: 5295 ]
2015-11-28 (15).png [ 86.96 KiB | Просмотров: 5295 ]
2015-11-28 (14).png [ 85.75 KiB | Просмотров: 5295 ]
28 ноя 2015, 18:52
И еще
2015-11-28 (20).png [ 76.94 KiB | Просмотров: 5295 ]
2015-11-28 (19).png [ 84.5 KiB | Просмотров: 5295 ]
28 ноя 2015, 18:54
Мне интересно, какое отношение все это имеет к RX-ED90 ?
28 ноя 2015, 19:00
Самое непосредственное (самое интересное на 3й стр.), так можно оценить насколько он хорошо воспроизводит звук, по крайней мере на линейном выходе, мерить что происходит на акустике без специального оборудования и помещения уже куда проблематичней. Тест RMAA - пожалуй единственный из общедоступных и более менее объективных. К примеру, могу сделать вывод, что предусилитель тут явно не топовый, стерео кросстолк не радует, для CD он должен был быть в районе -80-90db, почти как уровень шумов, который тут -88 - что, на самом деле очень хорошо (предел для CD это как раз 90db).
Я немного ранее проверял BT адаптеры, на тему качества передачи звука, так вот оно даже кассетам пока сильно проигрывает, даже aptx.
P.S. Добавил для наглядного сравнения измерения для iRiver imp550 как по оптике так и по линии, 10 лет эволюции дают о себе знать.
28 ноя 2015, 19:12
Сегодня наткнулся на одну статью, с кучей фоток внутренностей моего подопечного. И вот что там меня смутило.. крайне скудное "акустическое убранство"...
А вот что творится у меня... сперва я подумал, что это еще на заводе так все и сделали, и даже похвалил японцев за работу... но теперь меня одолевают смутные сомнения, а не предыдущий ли хозяин так все аккуратно задепмферировал ветошью, да это "коробочки" с надписью JBL поставил, которые я на схеме не нашел (что это, кроссовер?) ?
pan3.JPG [ 92.51 KiB | Просмотров: 5277 ]
pan2.JPG [ 55.03 KiB | Просмотров: 5277 ]
pan1.JPG [ 61.49 KiB | Просмотров: 5277 ]
30 ноя 2015, 09:42
RxMaxx писал(а):
Сгонял в прошлое за кассетами...
Я так понял конец ленты определяется оптическим путем, по ракорду.
Это было бы слишком круто для этой магнитолы и называлось бы "быстрый" реверс. Такие функции существуют, но здесь её нет. Здесь реверс срабатывает при физической остановке кассеты. Точнее какого-то из её роликов.
Чаще всего действительно всему виной растянувшиеся пассики. Скорее всего маленький. А может и оба нуждаются в замене. Хотя если кассету выкидывает без проблем, то большой пассик должен быть в порядке.
30 ноя 2015, 10:46
Кассету выкидывает без проблем 4 раза из 5, иногда со второй попытки. Пишущая дека играет почти идеально, вторая чуть хуже, немного тянет, специально купил кассету с фортепианной музыкой, там это особенно заметно. Про замену пассиков подумываю, но я не знаю их параметров, в SM не нашел, а в статье указаны размеры в 65, 95 и 140 но кроме длины есть еще и толщина (65 и 95 в продаже не попадались, есть на 60 и 90).
Если автостоп не оптический, тогда за что отвечают вот эти 4 оптопары? И почему у меня тогда реверс срабатывает именно когда заканчивается ракорд и начинается нормальная пленка? У меня все "приколы" происходят именно что на границе ракорд/пленка.
dec12.png [ 97.52 KiB | Просмотров: 5269 ]
30 ноя 2015, 10:59
Даааа, кроссоверы от JBL это "круто"!!! :D Ну а ветошь так это ващбе жесть, ой простите тряпь. :D Даже с моими извращенными изысками в области улучшения качества звука я бы не осмелился вкрячить все то что вижу на ваших фото. :ps_ih:
30 ноя 2015, 11:59
Это происходит на всех кассетах? Если на одной-единственной, то может просто склейка плохая ракорда с плёнкой.
Оптопары скорее всего и отвечают за автостоп (он же и автореверс), но только следят они не за ракордом, а за какой-либо вращающейся шестерней с прорезями, например.
30 ноя 2015, 12:40
Тут верно сказать на обоих кассетах (на данный момент у меня их всего 5, но совсем недавно было ровно 0 :D), на две пытался писать... ситуация выглядит так: включаю запись с CD в режиме авто, кассета перематывается до самого начала и начинается "предварительная запись", но как только ракорд заканчивается то включается реверс и тут же стоп. При воспроизведении такое происходит точно так же, но там еще есть вариант с бесконечным циклом. Но если для воспроизведения можно сделать перемотку в перед, и тогда все нормально, то для записи так не получается, магнитола сама мотает кассету на начало, можно конечно и в "ручном" режиме писать, тогда все нормально.
Ну, не взад же все возвращать и удалять "лишнее" в угоду аутентичности, сделано добротно, выглядит красиво, надеюсь толк тоже есть, сравнить мне не с чем, так то не знаю. Тем более у нас в Сибири все еще бывают морозы.
30 ноя 2015, 13:39
Ну да, "кобру" надо потеплее укутать. :D
30 ноя 2015, 13:45
Тогда я бы всё же проверил маленький пассик. Если он подрастянут, то правый приёмный узел может плохо работать. У меня на Panasonic SA-CH74 на левой деке пассик растянут и воспроизведение работает только "влево". При воспроизведении "вправо" кассета не подматывается. ЛПМ там такой же должен быть как на RX-ED90.
Посмотри визуально крутится ли правый приёмный узел, когда кассета включается на запись.
01 дек 2015, 09:41
крутится ли правый подкассетник
Что крутится? Для меня "подкассетник" - это футляр от кассеты.
01 дек 2015, 09:46
Приёмный узел вращается как положено?
Предыдущий пост тоже поправил. Я просто с детства их так называл. ))) А коробочка от кассеты для меня всегда была коробочкой от кассеты и ни разу не была футляром. )
01 дек 2015, 10:12
Ну, да, намотка ровненькая получается, не рыхлая, что в одну сторону, что в другую. Я оооочень сильно сомневаюсь, что место склейки ракорда и пленки создает такую помеху, что перестает вращаться приемная катушка и срабатывает автостоп/реверс. До разборки ЛМП я пока и не дошел, а в SM кинематическая схема нарисована в стиле супрематизма и очень сильно напоминают картину "Негры ночую воруют уголь" (более известную под названием "Черный квадрат"), так что, как там работает автостоп, мне пока решительно неясно.
01 дек 2015, 10:29
