Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 20 сен 2018, 11:20
Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Panasonic RX-ct900 и rx-ds660 вдруг разошлись по частотам ?!
Забыли сказать -это ВАШЕ мнение .Мне вот 690 не нравится внешним видом .
Поддержу вечернюю беседу :)
В 690 мне ровно настолько не нравится сам блок, насколько нравятся колонки. Поэтому не удержался и взял 690 (в версиис темным пластиком, в цвет, вокругтрегулятора громкости). Вот оно влияние осени и стресса )))
Ну что ж, жду его приезда. Потом добавлю еще в копилку мнений. Покм же 980 продолжает радовать jazz.
16 сен 2017, 00:03
Радио Культура не пробовали? Там повеселей чем на радио джаз ;;-))) Мое мнение :D
16 сен 2017, 00:44
Я бы рад, но мало что ловит без треска :evil: Рядом телебашня.
Хотя заметил одну вещь, тюнер ловит станцию в 0.1 делении от частоты указанной в интернете. Может он просто сбит. Буду разбираться.
16 сен 2017, 05:23
Это поправимо. Уже не раз писали как исправить .
16 сен 2017, 05:30
Откройте, найдите контакты и замерьте тестером, потом поверните ...
Для меня это как научная фантастика, красиво, но непонятно :oops: Мой уровень в электронике - работа по картинкам, поверни на тестере переключатель на эту точку, ткни контакты в эти дорожки, поверни ту бобышку.
Поэтому подожду 690 и свожу с ним к доктору заодно!
16 сен 2017, 07:08
Ну коль сам не дружишь с паяльником ,тогда к хорошему доктору . Будет правильно !Разогнался ТЫ не слабо . и 980 и 690. Осталось 990 и 680 ,а 780 до кучи . Молодца !
16 сен 2017, 08:04
Да, расколбасило меня под настроение ;;-)))
Но 2х думаю хватит, как раз разных, механики и электрика лпм, 2 и 3 динамика, классика и покруглее )) Посмотрю, послушаю, да и выберу один скорее всего. Места то мало. Ах да! Еще и 780 рано или поздно взойдет на горизонте. Тоже надо решать.
PS Вчера попробовал открыть один из 4х винтажных сони-вакманов. Обычные Мелкие отвертки оказались недостаточно мелкими. Вот это да.
16 сен 2017, 08:17
Типичный случай, тоже проходили такой сценарий, однако лучше самому залезть и сделать ;;-))) Кстати именно, как вы сказали - это работа как раз по картинкам - подключить тестер к двум точкам и повернуть регулятор в третьей точке. :ti_pa:
16 сен 2017, 11:13
Типичный случай, тоже проходили такой сценарий, однако лучше самому залезть и сделать ;;-))) Кстати именно, как вы сказали - это работа как раз по картинкам - подключить тестер к двум точкам и повернуть регулятор в третьей точке. :ti_pa:[/quote]
Я уже качнул мануал. Но в это момент открылись новые обстоятельства - помер карман и крутятся non stop моторы, карман не открывается, похоже степень паханности аппарата была велика. Гораздо более, чем меня устроит. Подумаю до завтра, лохматить ли пенсионера ) или сдать обратно
16 сен 2017, 11:39
Нужно проверить ключи (всего по 3шт. на карман). А вот открыть карман надо как-то постараться, иначе морда не снимется. Степень паханности нужно определять визуально внутри, тогда и будет понятно, что лучше - сдать обратно или все сделать нормально самому если аппарат в целом удачный. В этих аппаратах главное - косметика, а все остальное там взаимозаменяемое.
16 сен 2017, 11:46
Да, спасибо. Косметика не настолько, что бы "любой ценой" .
16 сен 2017, 11:55
Ну надо определяться - дорога вам эта модель или нет. Если да, то искать еще одну, а там смотреть как сделать одну безупречную - остатки потом продать или просто продать эту, но после. Я не сторонник сборки одного из нескольких, просто бывает так, что попадается хорошая магнитола, а кнопки покоцанные например и т.д. А вообще если у вас такая задумка иметь несколько аппаратов разных моделей - с паяльником придется подружиться однако. Все эти аппараты не с полки магазина увы...
16 сен 2017, 12:00
Да УЖ . Я понимаю, не всем дано дружить с паяльником . Но умение хоть пассики поменять, почистить, заменить смазку Нужно . Иначе одна головная боль . Или иметь хорошего спеца под рукой . Который возьмется довести аппараты до ума . Все же возраст дает себя знать .((((PS Вчера попробовал открыть один из 4х винтажных сони-вакманов. Обычные Мелкие отвертки оказались недостаточно мелкими. Вот это да.))) А вот Туда ВАМ не советую даже пытаться лезть !
16 сен 2017, 12:45
Несколько моделей можно, если будет отличный сохран и редкая (780) или интересная (в моем понимании 690). Дружба с паяльником, боюсь, не мое ) Помню сколько детских конструкторов приемников (сделай сам) так и не сделались :-(
16 сен 2017, 14:33
Базовые чистки и ремонты вполне, вполне. Было бы воемя.
Walkman я и сам упаси боже, разве хотел пассики оценить и что в одном клинит глянуть. Но, видимо, к мастеру, к мастеру.
16 сен 2017, 14:35
