Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 20 май 2018, 20:39
Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Panasonic RX-ct900 и rx-ds660 вдруг разошлись по частотам ?!
Всем доброго времени.
Возник интересный вопрос. Уже который вечер перебираю обзоры и характеристики этих моделей в варианте 1 и 2х кассетого исполнения. С некоторым удивлением обнаружил очень разные выодные частотные характерстики кассетного блока при одинаковых динамиках?!
Господа, Кто то в курсе причин такого феномена? Почти взял 900 и вдруг:
RX-CT900 Normal Tape 40 - 12 000 Hz
RX-DS660 Normal Tape 30 - 16 000 Hz
PS Ну и "до кучи", как частотка довольно архаичного 660 равна звуку платиновой серии? Например RX-CT980. Ну и денек )
Комментарий к файлу: 980
image.jpeg [ 96.11 KiB | Просмотров: 2387 ]
Комментарий к файлу: 660
image.jpeg [ 16.17 KiB | Просмотров: 2388 ]
Комментарий к файлу: 900
image.jpeg [ 60.13 KiB | Просмотров: 2388 ]
09 сен 2017, 21:57
900-примитивная балалайка . Только зачем фотку 980 вставили ? Добавлю от себя , то что пишут в паспорте ? Не всегда соответствует реальности !(частотный диапазон и прочее)
10 сен 2017, 07:28
980 на фото как иллюстрация к последнему вопросу одинаковых паспортных у обычной и платиновой серии (?)
Готов допустить, что разные производители по разному "честны" в паспортных характеристиках, но это же один.
Кстати, та же частотная история по лпм'мам платиновой 780. При тех же динамиках и схеме усилителя кассетник cs780 значительно уступает в частотных показателях остальным из платиновой серии в том же "корпусе".
10 сен 2017, 08:36
Лучше один раз увидеть и услышать самому . Я не знаком с 780 к сожалению . Так что не могу сравнить .
10 сен 2017, 12:32
Согласен на все 100. К сожалению не все аппараты доступны к прослушке "до покупки"..С другой стороны не горит.
10 сен 2017, 12:42
Все цифры которые заявляет Matsushita в своих мануалах мне кажется имеют довольно субъективную направленность, скорее всего для того чтобы очаровать покупателя в зависимости от года и региона или еще по какой-то маркетинговой причине, поскольку народ перед покупкой все-таки заглядывал в те годы в характеристики модели. В RX-CS780 можно даже встретить разную мощность 120 и 80W PMPO в инструкциях, но это не значит что они разные, и в них нет такой фишки как например в Шарп GF-9494, которые вроде делали с 13W и 22W. Хотя эти "шарпы" я лично не сравнивал, но верю, поскольку там даже вроде на корпусе есть соответствующие обозначения. А платина (680/780/980/990) вся одинаковая - лишь с определенными "вкусовыми" различиями в звучании чисто субъективными. Характеристики у них все одинаковые. На мой слух за рамки диапазона 40-14000Гц ни 780, ни 980 вообще не вылезают. Имеется ввиду сам тракт: Источник-Усилитель-АС. Почему-то диапазоны почти всегда пишут раздельно для кассеты и CD/тюнера и у последних он всегда почему-то 20-20000Гц, хотя ни усилитель, ни акустика не способны его отыгрывать. Лично для меня это загадка, потому что непонятно что собственно может воспроизвести сам аппарат в итоге.
10 сен 2017, 16:06
:co_ol: :bra_vo: :dan_ser: :D Отличный ответ на вопрос!
10 сен 2017, 16:37
Денис ! не заморачивайся те что написано в паспорте .Мы же слушаем Своими ушами. Нравится как поет ,чувствуете вот оно ваше ? И ВСЕ !Наслаждайтесь . Я убедился на практике, что вроде бы жалкие 80-12 000 гц (по паспорту )аппараты звучат намного лучше тех, у кого в паспорте намного выше показатели . Нужно доверять только СВОИМ ушам .
10 сен 2017, 18:28
По поводу нереальности отыгрывает ли платина 20-20000Гц это надо проверять. На счет 20000 не уверен, точно не услышу, а 20 надо попробовать, это будет очевидно ))).
11 сен 2017, 21:45
Спасибо! Надеюсь скоро поймаю 780й и напишу. 20 000 на CD тоже удивило, не похожи эти колонки на 20 000 по верхам при всем уважении.
11 сен 2017, 23:44
Да, все надо слушать. У меня на полке, например, простенький RX-CW31L, кто то пишет нормальный звук, на мой взгляд балалайка. Держу только за веселый внешний вид. И жду встречи с платиновой серией, не найду 780, подумаю о 690м )
11 сен 2017, 23:50
Конечно платина выше всех похвал и многим ее звучание абсолютно заслуженно нравится, но я думаю не стоит писать про 20Гц. Не всякая "серьезная" напольная колонка с объемом в 50л вам отыграет полноценно даже 30Гц, а вы хотите из МАГНИТОФОНА попробовать услышать 20Гц....? Либо вы оптимист, либо ваша любовь к этой серии затмевает разум. НО.... на самом деле она "играет" 30Гц, но только очень очень очень тихо, иными словами на 30Гц - полный завал АЧХ уже почти в ноль, поэтому "слышно" только отдельно на относительно большой громкости идет некий массив сквозь стены если вы подадите на нее 30Гц например с тестового диска (вы почуствуете эту частоту, если вы выйдете например в другую комнату или в коридор квартиры), в миксе вы уже эту частоту никогда не услышите, потому что она будет играть на много-много децибел тише основного контента. Поэтому это лишь номинально.
12 сен 2017, 00:42
И жду встречи с платиновой серией, не найду 780, подумаю о 690м )Денис ! 690 не самый удачный вариант . Мое личное мнение . Внешность не ахти ,да и больно его не хвалят. Лично мое мнение . Или 990 или 680 или 980. У каждого и достоинства и недостатки .У 980- механика лентопротяжек , высокая надежность . Больное место -переключатель режимов . Легко лечится промывкой контактов . 990 имеет внешний вход в отличии от 680. Но у 680 наличие сд привода (хотя кому он сейчас нужен . ) Но за то на дисплее больше функций Показывает метраж ленты работу 1или 2 деки . Ну и общая проблема лентопротяжек . Желтая шестерня ,правый и левый подкассетники.(лопаются стопорные кольца ) А по звуку они ВСЕ - РАВНЫ .Да забыл ??? 990 и 680 управляются с пульта . Короче смотри САМ ???? Это вот такой краткий обзор . Так что УДАЧИ !
13 сен 2017, 06:59
Имею 690й, 990-й и 680й панасоники и не сказал бы что 690й в звуке уступает двум другим. Если брать эти модели в стоке (без доработок) то по сравнению с 990м (680м):
- 690й мощнее
- высокие частоты в 690-м звучат немного лучше
- средние частоты в 690-м звучат значительно лучше (вокал, гитара)
- низкие частоты в 690-м звучат значительно хуже
13 сен 2017, 10:45
Забыли сказать -это ВАШЕ мнение .Мне вот 690 не нравится внешним видом .
13 сен 2017, 16:07
